中断加定时器---C语言版 优点:极少的占用系统软件资源(CPU),随时都可以解码,而不管系统此时运行到何处。 缺点:占用系统两个硬件资源,一个外部中断和一个定时器。
********六哥红外解码程序********************************
#include"STC15Fxxxx.H"
/////用户配置区:
#define xi_tong_pl 12000000 ///晶振频率设定 如你的系统晶振频率是12MHz,则写12000000
#define jan_zhi P1 ///解码输出二进制端口,解码成功则从该端口输出键值的二进制
sbit zhi_s = P5^5; ///解码成功标志,解码成功一次该端口取反一次
////外部中断
#define zd_rkdz interrupt 0 ///中断入口设置
#define zd_cffs IT0 ///中断触发方式设置
#define zd_dk EX0 ///中断打开设置
#define stc_dsqsz AUXR &= 0x7F;//定时器时钟12T模式,不需要可在AUXR....前加//
*****本程序使用外部中断加定时器来实现红外解码,占用系统软件资********
*****源极少,硬件方面占用了一个外部中断,定时器中断还可以进行********
*****一些简单的运用,软件部分可以做很多的动作,就看你发挥了!********
#define shi_jian_ (xi_tong_pl/12000000)///定时器设置,请勿更改
unsigned char hwyhmh,hwyhml,hwjz,hwsj,hwjmws;///全局变量
bit hwjmok,yxjm;///全局变量,红外解码OK,允许解码
void main(void)
EA=1; //总中断打开
zd_cffs=1; //外部中断_边沿触发方式
zd_dk=1; //外部中断_打开
ET0=1; //定时器中断打开
stc_dsqsz
TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
TMOD |= 0x01; //设置定时器
{if(hwjmok)
{hwjmok=0;
jan_zhi=hwjz;
zhi_s=~zhi_s;
定时器0中断子程序
void T0ZDCX(void) interrupt 1 using 3
yxjm=0; //未收到重复码清除解码允许标志
hwjz=0;
TR0=0; //关闭定时器
中断方式红外接收程序
void ZDhwjsCX(void) zd_rkdz using 3
unsigned int a=TH0*256+TL0;
TL0=0;
TH0=0;
TR0=1; ///开启T0
if(a>shi_jian_*13000&&a<shi_jian_*14000)///if1分支2.判引导码13-14ms
hwsj=0;
hwjmws=32;
yxjm=1;
else if(yxjm) ///if1分支1.已收到引导码,允许解码
if(a>shi_jian_*11000&&a<shi_jian_*12000&&hwjmws==0)///if2分支1。判重复码11-12ms
hwjmok=1;
else ///if2分支3。否则解码,取位
hwjmws--;
if (a>shi_jian_*2000&&a<shi_jian_*2400)/// 判1 2-2.4ms
hwsj>>=1;
hwsj|=0x80;
else if (a>shi_jian_*1000&&a<shi_jian_*1300)/// 判0 1-1.3ms
hwsj>>=1;
hwjmws=32;
yxjm=0; //清除允许解码标志
TR0=0; //关闭T0
switch(hwjmws)
{case 24:{
hwyhmh=hwsj;
hwsj=0;
break;
case 16:{hwyhml=hwsj;
hwsj=0;}
break;
case 8:{hwjz=hwsj;
hwsj=0;}
break;
case 0:{if(hwjz==~hwsj)
{hwjmok=1;
TL0=shi_jian_*12000%256;
TH0=shi_jian_*12000/256;
break;
default:;}
else;
中断加定时器---汇编版;******************************************************
;********六哥红外解码程序********************************
;*****本程序使用外部中断加定时器来实现红外解码,占用系统软件资********
;*****源极少,硬件方面占用了一个外部中断,定时器中断还可以进行********
;*****一些简单的运用,软件部分可以做很多的动作,就看你发挥了!********
hwyhmh data 7fh
hwyhml data 7eh
hwjz data 7dh
hwsj data 7ch
DSQ_ZDCS data 7bh
ZDCS DATA 7AH
hwjmok bit 20h.0
yxjm bit 20h.1
hwjmwei bit 20h.2
hwjmkg BIT 20H.3
HWJST BIT P3.3
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0013H
LJMP WBZD1
ORG 000BH
LJMP DSQ_0
ORG 0050H
MAIN:
SETB EA
SETB IT1
SETB EX1
SETB ET0
MOV TMOD,#01H
CLR hwjmkg
CLR yxjm
CLR hwjmok
HHHH:
JB hwjmok,jm_cg ;JBC:为1跳转并把该位清零,为0则顺序执行
;此部分可写其他程序,不会影响接收
LJMP HHHH
jm_cg: ;这里写解码成功后的动作
CLR hwjmok
MOV P1,hwjz
LJMP HHHH
WBZD1:
INC ZDCS
MOV A,ZDCS
JNB yxjm,ZD0_5 ;
CLR TR0
MOV TH0,#0FAH ;设置定时1400us
MOV TL0,#70H ;
SETB TR0 ;开定时器
XCH A,hwsj
MOV C,hwjmwei
CLR hwjmwei
RRC A
XCH A,hwsj
CJNE A,#10,ZD0_0 ;取出用户码高位
MOV hwyhmh,hwsj
AJMP ZD0_4
ZD0_0:
CJNE A,#18,ZD0_1 ;取出用户码低位
MOV hwyhml,hwsj
AJMP ZD0_4
ZD0_1:
CJNE A,#26,ZD0_2 ;取出键值
MOV hwjz,hwsj
AJMP ZD0_4
ZD0_2:
CJNE A,#34,ZD0_4 ;取出键值反码
MOV A,hwsj
CPL A
CJNE A,hwjz,ZD0_3 ;键值判断
SETB hwjmok ;解码正确,置位标志位
ZD0_3: ;解码不成功
CLR TR0 ;关闭定时器
CLR hwjmkg ;关闭解码开关
CLR yxjm ;清除允许解码标志
MOV ZDCS,#0 ;中断次数清零
MOV DSQ_ZDCS,#0 ;定时器中断次数清零
ZD0_4:
RETI ;中断返回
ZD0_5: ;开始接收引导码
CJNE A,#1,ZD0_3 ;
MOV TH0,#0F2H ;设置定时3.5ms
MOV TL0,#54H ;
SETB TR0 ;开定时器
SETB hwjmkg ;开红外解码开关
AJMP ZD0_4
DSQ_0:
JNB hwjmkg,T0FH ;
JNB yxjm,DSQ_0_0 ;
SETB hwjmwei
CLR TR0
T0FH:
RETI
;==========引导码判断程序===============
DSQ_0_0:
MOV TL0,#54H ;
INC DSQ_ZDCS ;对T0中断计数
MOV A,DSQ_ZDCS
CJNE A,#1,DSQ_0_1
JB HWJST,JMCW ;判低电平,9ms引导码
AJMP T0FH
DSQ_0_1:
CJNE A,#2,DSQ_0_2
AJMP T0FH
DSQ_0_2:
JNB HWJST,JMCW ;判高电平,4.5ms引导码
SETB yxjm ;引导码接收成功,允许解码
CLR hwjmwei ;
CLR TR0
AJMP T0FH
JMCW: ;引导码接收错误,
CLR TR0 ;关闭定时器
CLR hwjmkg ;关闭解码开关
CLR yxjm ;清除允许解码标志
MOV ZDCS,#0 ;中断次数清零
AJMP T0FH
END
纯软件解码 --- 汇编版利用程序判电平和时间进行解码,缺点是浪费系统软件资源;优点是对系统硬件要求稍低 ORG 0000H T0ZD BIT 20H.2 XH BIT P3.3 ;红外接收头数据接口 RS BIT P2.3 RW BIT P2.4 E BIT P2.5 BB BIT P3.6 ORG 0000H ; AJMP MAIN ORG 000BH ;T0中断入口 LJMP T0ZDCX ORG 0100H ;主程序首地址 MAIN: LCALL CSH MOV DPTR,#TAB ;总查表 SETB EA ;T0中断设定 SETB ET0 MOV TMOD,#01H DDXH: ;信号接收前准备 SETB P2.0 ;关信号指示灯 MOV P0,#0FFH CLR TR0 ;关T0中断 CLR T0ZD ;接收信号时间判断 MOV R5,#4 ;延时计数 MOV TH0,#00H MOV TL0,#00H ;================解码主要过程===========关键============================================================ JB XH,$ ;等待电平变低,解码从这开始 CLR P2.0 ;开信号指示灯,表示正在接收信号 MOV P0,#8EH SETB TR0 ;开T0中断 LCALL YS3MS JB XH,DDXH ;干扰检测 LCALL YS3MS JB XH,DDXH ;干扰检测 DD1: JB T0ZD,DDXH ;是否超出接收允许时间 JNB XH,DD1 ;等待电平变高 LCALL YS3MS JNB XH,DDXH ;干扰检测 DD2: JB T0ZD,DDXH ;是否超出接收允许时间 JB XH,DD2 ;等待电平变低 JSSJ: ;信号确认,开始接收数据 MOV R0,#30H ZJ: ;接收一个字节数据 MOV R2,#8 WEI: ;位数据,分辩0和1 JB T0ZD,DDXH ;是否超出接收允许时间 JNB XH,WEI ;等待电平变高 LCALL YS845 MOV C,XH ;取位数据 RRC A DD3: JB T0ZD,DDXH ;是否超出接收允许时间 JB XH,DD3 ;等待电平变低,为1的高电平提供过度 DJNZ R2,WEI ;8位数据是否接收完 MOV @R0,A INC R0 CJNE R0,#34H,ZJ ;四字节数据是否接收完 MOV A,33H CPL A CJNE A,32H,DDXH ;键值确认,解码 MOV R4,A ;==========这里已经取出键值,存在R4中================================================== MOV R7,#100; TSY:MOV R6,#255 DJNZ R6,$ CPL BB DJNZ R7,TSY MOV A,#0CDH ;键值高位输出 LCALL YJP_XZL MOV A,R4 MOV B,#10H DIV AB MOVC A,@A+DPTR LCALL YJP_XSJ MOV A,#0CEH ;键值低位输出 LCALL YJP_XZL MOV A,B MOVC A,@A+DPTR LCALL YJP_XSJ ; LCALL DYBF ;调用灯控制子程序 LJMP DDXH ;返还等待下一次信号 YS845: ;延时845微秒 MOV R7,#255 DJNZ R7,$ MOV R7,#165 DJNZ R7,$ RET YS3MS: ;延时3ms MOV R7,#8 DDD: MOV R6,#255 DJNZ R6,$ DJNZ R7,DDD RET T0ZDCX: ;T0中断程序 MOV TL0,#00H MOV TH0,#00H DJNZ R5,T0FH SETB T0ZD T0FH: RETI ;===============以下是多余部分=========================================================================== DYBF: MOV A,#0C0H ;用号码前高位输出 LCALL YJP_XZL MOV A,30H MOV B,#10H DIV AB MOVC A,@A+DPTR LCALL YJP_XSJ MOV A,#0C1H ;用户码前低位输出 LCALL YJP_XZL MOV A,B MOVC A,@A+DPTR LCALL YJP_XSJ MOV A,#0C4H ;用户码后高位输出 LCALL YJP_XZL MOV A,31H MOV B,#10H DIV AB MOVC A,@A+DPTR LCALL YJP_XSJ MOV A,#0C5H ;用户码后低位输出 LCALL YJP_XZL MOV A,B MOVC A,@A+DPTR LCALL YJP_XSJ ;============此处专门针对我的开发板和遥控,不是解码的关键,只是一种应用举例 MOV A,R4 CJNE A,#0CH,BA1 ;是否1号键按下 CPL P1.0 ;点亮1号灯 BA1: CJNE A,#18H,BA2 ;是否2号键按下 CPL P1.1 ;点亮1号灯 BA2: CJNE A,#5EH,BA3 ;是否3号键按下 CPL P1.2 ;点亮1号灯 BA3: CJNE A,#08H,BA4 ;是否4号键按下 CPL P1.3 ;点亮1号灯 BA4: CJNE A,#1CH,BA5 ;是否5号键按下 CPL P1.4 ;点亮1号灯 BA5: CJNE A,#5AH,BA6 ;是否6号键按下 CPL P1.5 ;点亮1号灯 BA6: CJNE A,#42H,BA7 ;是否7号键按下 CPL P1.6 ;点亮1号灯 BA7: CJNE A,#52H,BAB ;是否8号键按下 CPL P1.7 ;点亮1号灯 BAB:RET CSH: ;=============液晶初始化=============== MOV A, #00111000B ;8位数据,双行显示,5-7字型 LCALL YJP_XZL ;调用写液晶指令 MOV A, #00001100B ;显示屏开启,光标出现在地址计数器位置,光标不闪烁 LCALL YJP_XZL ;调用写液晶指令 MOV A, #00000110B ;光标右移一格,AC值加一,字符全部不动 LCALL YJP_XZL ;调用写液晶指令 MOV A,#81H ; LCALL YJP_XZL MOV A, #4CH ;L的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#83H ; LCALL YJP_XZL MOV A, #47H ;G的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#85H ; LCALL YJP_XZL MOV A, #58H ;X的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#88H ; LCALL YJP_XZL MOV A, #5AH ;Z的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#89H ; LCALL YJP_XZL MOV A, #68H ;h的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#8AH ; LCALL YJP_XZL MOV A, #69H ;i的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#8CH ; LCALL YJP_XZL MOV A, #5AH ;Z的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#8DH ; LCALL YJP_XZL MOV A, #61H ;a的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#8EH ; LCALL YJP_XZL MOV A, #6FH ;o的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#0C2H ; LCALL YJP_XZL MOV A, #48H ;H的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#0C6H ; LCALL YJP_XZL MOV A, #48H ;H的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#0CAH ; LCALL YJP_XZL MOV A, #4AH ;J的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#0CBH ; LCALL YJP_XZL MOV A, #5AH ;Z的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#0CCH ; LCALL YJP_XZL MOV A, #3AH ;:的ASCII码 LCALL YJP_XSJ MOV A,#0CFH ; LCALL YJP_XZL MOV A, #48H ;H的ASCII码 LCALL YJP_XSJ RET ;=========写指令到液晶============= YJP_XZL: LCALL CHECK_BUSY;查询忙碌状态 CLR E CLR RS CLR RW SETB E MOV P0,A;写指令 CLR E RET ;==========写数据到液晶============== YJP_XSJ: LCALL CHECK_BUSY;查询忙碌状态 CLR E SETB RS CLR RW SETB E MOV P0,A;写数据 CLR E RET ;=========查询忙碌标志============ CHECK_BUSY: PUSH ACC BUSY_LOOP: CLR E SETB RW CLR RS SETB E MOV A,P0;读取状态 JB p0.7,BUSY_LOOP POP ACC LCALL DEL RET DEL: MOV R6,#5 L1: MOV R7,#248 DJNZ R7,$ DJNZ R6,L1 RET TAB:DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H DB 41H,42H,43H,44H,45H,46H END
定时器捕获中断法---c语言版
