有时候,做元件封装的时候,做得不是按中心设置为原点(不提倡这种做法),所以制成之后导出来的坐标图和直接提供给贴片厂的要求相差比较大。比如,以元件的某一个pin 脚作为元件的原点,明显就有问题,直接修改封装的话,PCB又的重新调整。
所以想到一个方法:把每个元件所有的管脚的X坐标和Y坐标分别求平均值,
就为元件的中心。
对于大部分元件应该都是完全正确的。
但也有小部分可能稍微有点偏差,比如三极管、管脚间距不完全相等的继电器,当然这部分是很少很少的部分,而且也偏差不大。
贴片厂贴片都会检查一下,特别是不规则的封装,
也无法认定中心应该设置在哪。
不要偏差太大,即可以稍微调整。
把以下代码另存为*.bas文件,然后在PADS Layout中导入。
导入方法:tools——)Basic Script——)Basic Script——)Load file,把保存的.bas文件导入即可。
然后点击run,方法和运行原来就有的我文件一样。
如果 不会操作的 下载 !
Sub Main
' Open temporarly text file
Randomize
filename = DefaultFilePath & "\tmp" & CInt(Rnd()*10000) & ".xls"
Open filename For Output As #1
' Output Headers
Print #1, "PartType"; Space(32);
Print #1, "RefDes"; Space(24);
Print #1, "PartDecal"; Space(32);
Print #1, "Pins"; Space(6);
Print #1, "Layer"; Space(26);
Print #1, "Orient."; Space(24);
Print #1, "X"; Space(30);
Print #1, "Y"; Space(29);
Print #1, "SMD"; Space(7);
Print #1, "Glued"; Space(0)
' Lock server to speed up process
LockServer
' Go through each component in the design and output values
For Each nextComp In ActiveDocument.Components
Dim centerX As Single
Dim centerY As Single
Dim cout As Integer
centerX = 0.0
centerY = 0.0
cout = 0
Print #1, nextComp.PartType; Space$(40-Len(nextComp.PartType));
Print #1, nextComp.Name; Space$(30-Len(nextComp.Name));
Print #1, nextComp.Decal; Space$(40-Len(nextComp.Decal));
Print #1, nextComp.Pins.Count; Space$(10-Len(nextComp.Pins.Count));
Print #1, ActiveDocument.LayerName(nextComp.layer); Space$(30-Len(ActiveDocument.LayerName(nextComp.layer)));
Print #1, nextComp.Orientation; Space$(30-Len(nextComp.Orientation));
For Each nextCompPin In nextComp.Pins
centerX = centerX+nextCompPin.PositionX
centerY = centerY+nextCompPin.PositionY
Next nextCompPin
centerPositionX = Format$(centerX/(nextComp.Pins.Count), "#.00")
centerPositionY = Format$(centerY/(nextComp.Pins.Count), "#.00")
Print #1, centerPositionX; Space$(30-Len(nextComp.PositionX));
Print #1, centerPositionY; Space$(30-Len(nextComp.PositionY));
Print #1, nextComp.IsSMD; Space$(10-Len(nextComp.IsSMD));
Print #1, nextComp.Glued; Space$(10-Len(nextComp.Glued))
Next nextComp
' Unlock the server
UnlockServer
' Close the text file
Close #1
' Start Excel and loads the text file
On Error GoTo noExcel
Dim excelApp As Object
Set excelApp = CreateObject("Excel.Application")
On Error GoTo 0
excelApp.Visible = True
excelApp.Workbooks.OpenText FileName:= filename
excelApp.Rows("1:1").Select
With excelApp.Selection
.Font.Bold = True
.Font.Italic = True
End With
excelApp.Range("A1").Select
Set excelApp = Nothing
End
noExcel:
' Display the text file
Shell "Notepad " & filename, 3
End Sub
