查看: 3319|回复: 1
DIY自动空气清新器
ID:99556 发表于 2015-12-19 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电路见上图。电路分为两部分,以QM-N5为中心元件的电路组成空气检测开关电路,它可以检测可燃气体。当室内的有害气体达到一定浓度时,由于B点电位升高使VT1饱和导通,起到了检测开关的作用。Rt为负温度系数热敏电阻,用来补偿QM-N5由于温度变化引起的偏差。以TWH8751为中心器件的电路组成负氧离子发生器,其振荡频率约为1KHz,在T2次级可得到5kV左右的高压。放电端采用开放式,大大提高了负氧离子的浓度,减小了臭氧的浓度,使到达外面的负氧离子增加,TWH8751的②脚即同相输入端为高电位时,振荡器停振,在正常室内环境下,A、B之间电阻很大,B点电位很低,VT1截止,TWH8751的②脚为高电位,振荡器不工作,没有负离子产生;当室内的有害气体浓度超过了RP设定的临界值,VT1饱和导通,TWH8751的②脚呈低电位,振荡器起振,产生负氧离子。在一定程度上负离子可以消除室内的烟雾,达到清新空气利于身体健康的目的。
元件清单:
ID:70330 发表于 2015-12-21 09:10 | 显示全部楼层
赞,51hei有你更精彩
