查看: 2209|回复: 1
电机转速表设计
ID:82732 发表于 2015-6-11 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1;    //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2;     //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
unsigned int v;   //储存电机转速
unsigned char count;  //储存定时器T0中断次数
bit flag;      //计满1秒钟标志位
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
bit result;
RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1;        //E=1,才允许读写
_nop_();   //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
E=0;         //将E恢复低电平
return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1;                   //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1;          //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
delay(15);             //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delay(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
delay(5);
WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功
delay(5);
WriteInstruction(0x0c);  //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
delay(5);
WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
delay(5);
函数功能:显示速度提示符
void display_sym(void)
WriteAddress(0x00);  //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
WriteData('v');      //将字符常量v写入LCD
WriteData('=');      //将字符常量=写入LCD
函数功能:显示速度数值
void display_val(unsigned int x)
unsigned char i,j,k,l;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
i=x/1000;         //取千位
j=(x%1000)/100;   //取百位
k=(x%100)/10;     //取十位
l=x%10;           //取个位
WriteAddress(0x02);     //写显示地址,将在第1行第3列开始显示
WriteData(digit[i]);    //将千位数字的字符常量写入LCD
WriteData(digit[j]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
WriteData(digit[k]);    //将十位数字的字符常量写入LCD
WriteData(digit[l]);    //将个位数字的字符常量写入LCD
函数功能:显示速度单位“r/min”
void display_unit(void)
WriteAddress(0x06);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
WriteData('r');    //将字符常量r写入LCD
WriteData('/');    //将字符常量/写入LCD
WriteData('m');    //将字符常量m写入LCD
WriteData('i');    //将字符常量i写入LCD
WriteData('n');    //将字符常量n写入LCD
函数功能:主函数
void main(void)
LcdInitiate();            //调用LCD初始化函数
TMOD=0x51;                //定时器T1工作于计数模式1,定时器T0工作于计时模式1;
TH0=(65536-46083)/256;    //定时器T0的高8位设置初值,每50ms产生一次中断
TL0=(65536-46083)%256;    //定时器T0的低8位设置初值,每50ms产生一次中断
EA=1;                     //开总中断
ET0=1;                    //定时器T0中断允许
TR0=1;                    //启动定时器T0
count=0;                  //将T0中断次数初始化为0
display_sym();            //显示速度提示符
display_val(0000);         //显示器工作正常标志
display_unit();            //显示速度单位
while(1)                 //无限循环
TR1=1;            //定时器T1启动
TH1=0;            //定时器T1高8位赋初值0
TL1=0;            //定时器T1低8位赋初值0
flag=0;           //时间还未满1分钟
while(flag==0)    //时间未满等待
v=(TH1*256+TL1)*60/16; //计算速度,每周产生16个脉冲
display_val(v);        //显示速度
函数功能:定时器T0的中断服务函数
void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定时器T0的中断编号为1,使用第1组工作寄存器
count++;          //T0每中断1次,count加1
if(count==20)     //若累计满20次,即计满1秒钟
flag=1;        //计满1秒钟标志位置1
count=0;       //清0,重新统计中断次数
TH0=(65536-46083)/256;   //定时器T0高8位重新赋初值
TL0=(65536-46083)%256;   //定时器T0低8位重新赋初值
ID:330988 发表于 2018-5-16 15:42 | 只看该作者
没有电路图吗
