标准号:GBJ-02
1、 所有元件引脚要光亮。
2、 各元件其它检验要求:
序号 元件名称 元件型号/规格 元件检验要求 备注
1 电阻 色环/插装 1、色环清晰、正确,误差小于10%
2 电阻 表面贴装 1、标称数字清晰、正确,误差小于10%
3 二极管 1N4148/插装
LL4148/贴片 1、 表面印字清晰,负极标记清晰正确。
2、 采用指针万用表测量正向电阻小于20欧,反向大于100兆欧。
3、 正向导通压降小于0.8V。 ST 品牌
4 二极管 1N400X/插装
M7/贴片 1、 表面印字清晰,负极标记清晰正确。
3、 正向导通压降小于0.8V。
5 二极管 1N5817/插装 1、 表面印字清晰,负极标记清晰正确。
2、 采用指针万用表测量正向电阻小于20欧。
3、 正向导通压降小于0.5V。
6 稳压
二极管 6.8V/插装 1、 表面印字清晰,负极标记清晰正确。
2、 稳压值误差小于±5%(6.46V—7.14V)。
3、 用6.5V测试漏电流小于3 μA。 ST 品牌
7 二极管 3.6V/插装 1、 表面印字清晰,负极标记清晰正确。
2、 稳压值误差小于±5%(3.42V—3.78V)。
3、 用3.6V测试漏电流在2 mA --10mA之间。 ST 品牌
8 三极管 S8050 1、 表面印字清晰,管脚排列正确。
2、 Vceo≥40V, 250<HFE<350。
9 三极管 S9012 1、 表面印字清晰,管脚排列正确。
2、 Vceo≥40V, 100<HFE<300。
10 三极管 S9013 1、 表面印字清晰,管脚排列正确。
2、 Vceo≥30V, 100<HFE<300。
11 三极管 S9014 1、 表面印字清晰,管脚排列正确。
2、 Vceo≥80V, 150<HFE<1000。
12 三极管 S9015 1、 表面印字清晰,管脚排列正确。
2、 Vceo≥40V, 100<HFE<400。
13 三极管 D882 1、 表面印字清晰,管脚排列正确。
2、 Vceo≥40V, 250<HFE。 NEC品牌
14 保险管 X010/插装 1、 表面印字清晰。
2、 正向电阻小于8欧,动作电流200mA,误差小于10%
15 蜂鸣器 5V 1、声音清晰,清脆,响亮。
16 振动开关 SW-1810P 1、 元件外壳要均匀,不能有凹凸不平。
2、 接触电阻小于10欧,断开电阻无穷大。
电子元件质量检验标准
标准号:GBJ-02
1、 所有元件引脚要光亮。
2、 各元件其它检验要求:
17 轻触开关 F62940 1、 元件外壳要均匀,不能有凹凸不平。
3、 按动开关时无挡手感觉。
18 插座 所有型号/规格 1、 元件外壳要均匀,引脚整齐、间距均匀。
2、 与所配插线接触良好,不松、不紧。
19 插线 所有型号/规格 1、 线表面结实,芯线大于8根,插头与线间接合要紧和结实。
2、 整体长度误差小于10%
3、 与所配插座接触良好,不松、不紧。
20 集成IC 所有型号/规格 1、 元件表面印字清晰,引脚排列记号明确。
2、 使用不合格率小于1%
21 电路板 所有型号/规格 1、 板材要结实,光滑。表面印字清晰,焊盘要光亮。
2、 板尺寸误差小于5%,钻孔误差小于5%
22 无极电容 103瓷片 1、 电容值误差小于20%,耐温大于80℃。
2、 放电电阻大于100MΩ。
3、 10V漏电流≤35nA。
23 无极电容 104瓷片 1、 电容值误差小于20%,耐温大于80℃。
2、 放电电阻大于100MΩ。
3、 10V漏电流≤35nA。
24 无极电容 102瓷片 1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。
2、放电电阻大于100MΩ。
3、漏电流≤35nA。
25 无极电容 101瓷片 1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。
2、放电电阻大于100MΩ。
3、10V漏电流≤35nA。
26 电解电容 100μF/16V 1、 电容值误差小于10%,耐温大于80℃。
2、 8秒后,10V漏电流≤4.5uA
27 电解电容 22μF/25V 1、 电容值误差小于10%,耐温大于80℃。
2、 8秒后,10V漏电流≤3μA。
28 电解电容 10μF/50V 1、 电容值误差小于10%,耐温大于80℃。
2、 8秒后,10V漏电流≤3μA。
29 电解电容 4.7μF/25V 1、 电容值误差小于10%,耐温大于80℃。
2、 8秒后,10V漏电流≤3μA。
30 电解电容 470μF/16V 1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。
2、8秒后,10V漏电流≤100μA。
电子元件质量检验标准
标准号:GBJ-02
1、 所有元件引脚要光亮。
2、 各元件其它检验要求:
31 三端稳压 HT7150A 1、 元件表面印字清晰。
2、6.5V漏电流≤3μA。
32 三端稳压 HT7024A 1、元件表面印字清晰。
2、5V漏电流≤5μA。
33 三端稳压 78L05 1、元件表面印字清晰。
2、6.5V漏电流≤3.5mA。
34 三端稳压 7805 1、元件表面印字清晰。
2、6.5V漏电流≤3.5mA。
35 复位三极管 IMP809/表贴 1、 元件表面印字清晰。
2、 测试电压5V,误差+0.1V
2、5V漏电流≤2μA。
36 存储器 24WC02/64表贴 1、 元件表面印字清晰。
2、 测试电压5V,误差+0.1V
3、 5V漏电流≤130μA
37 检波管 HSMS2852/SO-23 1、 元件表面印字清晰
2、 用数字万用表的二极管档,测试检波管得AC极,A接负,C接正。
3、 测量显示≤200 时属合格品
38 发光
二极管 LK304BC/003C
(蓝色) 1、起步电压3.2—3.4V
2、工作电流460—465uA
3、反向电阻大于1M
39 电池铁 2901 1、吸合电压≤4伏
