p.off解释为''欠压'',''欠压封锁停止'',''主电路欠压报警''。此机无三相电源检测电路,主电路电压检测是靠开关变压器一个二次绕组经整流,滤波,分压给cpu运算。电源板检测点CVD,参考点GND5。
测CVD点电压为1.6V,偏低,测C36电容两端电压为17V,偏低;查D10,R25正常,怀疑C36电容不良,拆下检测容量为正常1uf,耐压测试,加上60v直流电压无漏电电流,取一只新电容4.7uf/100v代换。上电检测C36两端电压在30v,CVD点电压2.8V,变频器充电接触器吸合,面板显示设定频率,调出变频器历史故障时的直流母线电压325V,现在的母线电压为513V!试机正常,维修结束!注意,c36电容是按装在电源板上的,不是装在主板上的~网上有文章说c36装在主板上是错误的!如果你觉得好,请点赞!!
