查看: 1224|回复: 1
带倒计时的红绿灯制作
ID:234544 发表于 2022-8-18 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
给孙子做的
功能这样的
一 红绿灯转换与倒计时
以下三步,不断循环。
1.红灯亮,9秒倒计时,小于3秒时红灯闪。
2.绿灯亮,9秒倒计时,小于3秒时绿灯闪。
3.黄灯亮,3秒倒计时,灯不闪。
二  按键有三个
黄灯键:按黄灯键开机(STC89C52),亮黄灯,长按转夜间模式,黄灯和数码管的小数点闪烁,数码管不显示数字。
红灯键:短按亮红灯,长按关机。
绿灯键:按绿灯键,亮绿灯。
三 定时控制
如果没有按键操作,6分钟后转为夜间模式,10分钟后自动关机(实际上是进入掉电模式,耗电小于1微安)。
代码如下
#include "reg51.h"        //STC89C52RC@12MHz
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
//---开关
sbit S_hong         = P3^0;    //短按亮红灯,长按关
sbit S_lv             = P3^1;    //绿灯
sbit S_huang         = P3^2;    //短按亮黄灯,长按夜间模式,黄灯闪烁。
//----LED灯
sbit LED_hong = P1^2;
sbit LED_lv     = P1^1;
sbit LED_huang = P1^0;
//---数码管
sbit SMG_dp =P0^0;
sbit SMG_c =P0^1;
sbit SMG_d =P0^2;
sbit SMG_e =P0^3;
sbit SMG_g =P0^4;
sbit SMG_f =P0^5;
sbit SMG_a =P0^6;
sbit SMG_b =P0^7;
uint JS_1mS =0;
uchar JS_1S =9;
uint JS_1000mS=0;
uchar DengYanSe =1;                //1:红色 3:黄色  2:绿色
bit  BZ_hong =0;
bit  BZ_huang = 0;
bit  BZ_lv    = 0;
uchar SJ_xianshi;
bit  BZ_shanshuo =0;
bit  BZ_ye    =0;            //夜间模式,黄灯闪
//共阳数码管段码
uchar code DuanMa_SMG[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
void chushihua_t0(void)  //
    TMOD=0x01;
    TH0=0xfc; //(65536-1000)/256
    TL0=0x18;    //
    TF0 =0;
    ET0=1;
      TR0=1;     //
    EA=1;
void DiaoDian()
        P0 = 0xff;
        P1 = 0xff;
        P3 = 0xff;
        P2 =    0xff;
        EX0 =1;
        PCON = 0x02;
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
    //=========按键及相关=============----
    void anjian_shaumiao()        //1mS
        static     uint JS_s=0;
        static     uchar SJ_s=0;
        P3=0xff;
        if(S_hong==0||S_lv==0||S_huang==0)
            JS_s++;
            JS_1000mS =0;
            if(JS_s>=1000)
                if(JS_s==1000)
                    if(S_huang==0)
                        DengYanSe = 3;
                        BZ_ye         =1;
                    if(S_lv==0)
                        DengYanSe = 2;
                        JS_1S         = 0;
                        BZ_ye     = 0;
                    if(S_hong==0)
                        DiaoDian();
                    JS_s = 1200;
                SJ_s =0;
                if(JS_s>10)
                    if(S_lv==0)                SJ_s=2;
                    if(S_huang==0)        SJ_s=3;
                    if(S_hong==0)          SJ_s=1;
            JS_s =0;
            if(SJ_s)
                JS_1mS =0;
                BZ_ye =0;
                DengYanSe = SJ_s;
                if(DengYanSe==3)            //
                    JS_1S =3;
                    JS_1S = 9;
            SJ_s =0;
    uchar i =200;
    while(i--);
    P1 =0xff;
    P0 =0xff;
    DengYanSe =1;
    JS_1S =9;
    BZ_ye =0;
    chushihua_t0();
    while(1);
void timer0(void) interrupt 1 //
    TR0 =0;
    TF0 = 0;
    TH0 = 0xfc;
    TL0 = 0x18;
    TR0 =1;
    JS_1mS++;
    if(JS_1mS>=1000)
        JS_1mS = 0;
        if(!BZ_ye)            //白天模式
            JS_1S --;
            if(JS_1S==0)
                DengYanSe ++;
                if(DengYanSe==4)
                    DengYanSe =1;
                if(DengYanSe==3)
                    JS_1S = 3;
                    JS_1S =9;
        JS_1000mS++;
        if(JS_1000mS>=600)
            DiaoDian();                //休眠模式
            if(JS_1000mS>=480)//6分钟
                BZ_ye =1;                //夜间模式
    if(JS_1mS>=500)
        BZ_shanshuo = 1;
        BZ_shanshuo = 0;
    //---数码管显示部分-----LED驱动--------
    if((JS_1mS&0x000f)==0)    //16毫秒刷新一次
        P0 = 0xff;
        P1 = 0xff;
    if((JS_1mS&0x000f)==1)
        SJ_xianshi = DuanMa_SMG[JS_1S];
        if(!BZ_ye)                                    //白天模式 显示倒计时
            SMG_a = SJ_xianshi&0x01;
            SMG_b = SJ_xianshi&0x02;
            SMG_c = SJ_xianshi&0x04;
            SMG_d = SJ_xianshi&0x08;
            SMG_e = SJ_xianshi&0x10;
            SMG_f = SJ_xianshi&0x20;
            SMG_g = SJ_xianshi&0x40;
            if(!BZ_shanshuo)
                SMG_dp = 0;
        if(BZ_ye)
            if(!BZ_shanshuo)
                LED_huang = 0;
            if(BZ_shanshuo&&JS_1S<4&&DengYanSe<3);
                if(DengYanSe==1)
                    LED_hong = 0;
                if(DengYanSe==2)
                    LED_lv = 0;
                if(DengYanSe==3)
                    LED_huang = 0;
    anjian_shaumiao();
void INT0_HuanXing(void) interrupt 0 //
    EX0 =0;
    DengYanSe=3;
    JS_1S = 3;
ID:16255 发表于 2022-8-26 09:46 | 显示全部楼层
赶快安装到路口去。(现在很多路口都取消倒计时了。)
