5黑币
1302上电显示14.49,然后调至任意时间,比如22.33,然后断电,再上电,显示的时间依旧是14.49,而不是22.33。这个问题怎么解决?我怀疑是程序的问题。都说是初始化的问题,删掉或者屏蔽掉就行,但是没用的,我试过了。
下面是完整程序,希望各位大神帮我解决一下问题。
* DS1302简单时间显示 *
* 数码管显示 *
#include <reg52.h>
#define W P2 //位选
#define D P0 //段选
sbit IO=P1^0; //数据口
sbit SCLK=P1^1; //控制数据时钟
sbit RST=P1^2; //使能端、复位端
/************按键引脚定义***********/
sbit s1=P1^5; //按键 加
sbit s2=P1^6; //按键 减
sbit s3=P1^7; //按键 选择
char knum=0,snum,fnum;
/***********写时分秒地址************/
#define write_shi 0x84
#define write_fen 0x82
#define write_miao 0x80
/***********读时分秒地址************/
#define read_shi 0x85
#define read_fen 0x83
#define read_miao 0x81
bit miao_flag;
char miao_num;
char Dmiao;
char shi,fen,miao; //读出数据存储变量
uchar d[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xd8,0x80,0x90}; //不带小数点
uchar dd[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; //带小数点
void delay(uint z) //延时函数,z的取值为这个函数的延时ms数,如delay(200);大约延时200ms.
{ //delay(500);大约延时500ms.
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void t0_init()
TMOD=0X01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
uchar read_1302(uchar add) //读函数
uchar i,date;
RST=0; //禁止读写数据
for(i=0;i<8;i++)
RST=1;
SCLK=0;
IO=add&0x01;
add>>=1;
SCLK=1;
for(i=0;i<8;i++)
if(IO)
date=date|0x80;
date=date|0x00;
SCLK=1;
date>>=1;
SCLK=0;
RST=0;
date=date/16*10+date%16; //进制转换 16转10进制
IO=0; //数据读完后,IO口必须为0,不然小时一直显示85
return date;
void write_1302(uchar add,uchar dat) //写函数
uchar i;
RST=0; //禁止读写数据
SCLK=0;
for(i=0;i<8;i++) //写地址
RST=1; //允许读写数据
SCLK=0;
IO=add&0x01;
add>>=1;
SCLK=1;
for(i=0;i<8;i++) //写数据
RST=1; //允许读写数据
SCLK=0;
IO=dat&0x01;
dat>>=1;
SCLK=1;
RST=0;
void init_1302() //初始化函数 设置时间
write_1302(0x8e,0x00); //保护取消,可以进行读写操作
write_1302(write_miao,0x56);
write_1302(write_fen,0x49);
write_1302(write_shi,0x14);
write_1302(0x8e,0x80); //保护启动,不能进行读写操作
void display(uchar shi,uchar fen) //显示函数
if(knum==0)
snum=30;
fnum=30;
if(knum==1)
fnum++;
snum=30;
if(knum==2)
snum++;
fnum=30;
if(snum>=30)
W=0xFE; //位选
D=d[shi/10]; //段选
delay(5);
D=0Xff; //消隐
if(miao_flag) //小数点闪烁
W=0xFD;
D=dd[shi%10];
delay(5);
D=0Xff; //消隐
W=0xFD;
D=d[shi%10];
delay(5);
D=0Xff; //消?
if(snum==60)
snum=0;
if(fnum>=30)
W=0xFB;
D=d[fen/10];
delay(5);
D=0Xff; //消隐
W=0xF7;
D=d[fen%10];
delay(5);
D=0Xff; //消隐
if(fnum==60)
fnum=0;
void read_sf()
miao=read_1302(read_miao);
if(miao!=Dmiao)
Dmiao=miao;
TR0=1;
miao_flag=1;
fen=read_1302(read_fen);
shi=read_1302(read_shi);
display(shi,fen);
void keyscan() //按键扫描函数
if(s3==0) //选择按键按下
delay(10);
if(s3==0)
while(!s3)
display(shi,fen); //加上这句,按键按下就不会闪
knum++;
if(knum==1) //分闪烁
write_1302(write_miao,0x80);
if(knum==3) //时钟启动
knum=0;
write_1302(write_miao,0x00);
if(knum==1) //分钟调节
if(s1==0) //加
delay(10);
if(s1==0)
while(!s1)
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_1302(write_fen,fen/10*16+fen%10); //写入1302
// read_sf(); //读出时间,然后显示
if(s2==0)
delay(10);
if(s2==0)
while(!s2)
fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
read_sf();
if(knum==2)
if(s1==0)
delay(10);
if(s1==0)
while(!s1)
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_1302(write_shi,shi/10*16+shi%10);
read_sf();
if(s2==0)
delay(10);
if(s2==0)
while(!s2)
shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
read_sf();
init_1302();
t0_init();
read_sf();
keyscan();
void t0_timer() interrupt 1
miao_num++;
if(miao_num==10)
TR0=0;
miao_num=0;
miao_flag=0;
