查看: 1636|回复: 1
串口中断
ID:130508 发表于 2016-8-1 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar num;
/*void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
void UART_init()
        TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自动重装
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;         //比特率9600
        TR1 = 1;                //启动T1定时器
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位异步
        REN = 1;                //串口允许接收
        EA  = 1;                //开总中断
        ES  = 1;                //串口中断打开
        UART_init(); //串口初始化
        while(1);
void UART() interrupt 4
        if(RI)        //检测是否接收完成
                num = SBUF;          //num 取出接收缓存器的值
                P1 = SBUF;
                num++;
                RI = 0;//因为接受了以后RI就变为了1
                SBUF = num;
                while(!TI);
                TI = 0;
我买的是清翔电子的开发板,这程序也是它原本配套的
现在的问题是:我输入了一个2,但亮的灯却是2,3,6,7,
还有就是我输入一个02,它返回一个13,但视屏教程上它返回的又是03,这是怎么回事啊
ID:130508 发表于 2016-8-2 10:54 | 只看该作者
跪求大神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
