现有一个时钟程序,但是没有写调用ds1302芯片的程序 断电后就归零了 请教前辈们怎么添加代码才能实现呢 ?还有显示温度的间隔只有5秒,这个怎么设置长一点的时间 程序如下 #include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit dis_bit1=P2^7;//定义数码管控制口
sbit dis_bit2=P2^6;//定义数码管控制口
sbit dis_bit3=P2^4;//定义数码管控制口
sbit dis_bit4=P2^3;//定义数码管控制口
sbit dis_bit5=P2^1;//定义数码管控制口
sbit dis_bit6=P2^0;//定义数码管控制口
sbit led1_bit=P2^2;//定时LED的控制口
sbit led2_bit=P2^5;//定时LED的控制口
sbit s1_bit=P1^0; //定义S1控制口
sbit s2_bit=P1^1; //定义S2控制口
sbit s3_bit=P1^2; //定义S3控制口
sbit dq_ds18b20=P3^3;//定义控制DS18B20
sbit speak=P3^7; //定义蜂鸣器控制口
#define smg_data P0//定义数码管数据口
void delay_3us();//3US的延时程序
void delay_8us(uint t);//8US延时基准程序
void delay_50us(uint t);//延时50*T微妙函数的声明
void display1(uchar dis_data);//数码管1显示子程序
void display2(uchar dis_data);//数码管2显示子程序
void display3(uchar dis_data);//数码管3显示子程序
void display4(uchar dis_data);//数码管4显示子程序
void display5(uchar dis_data);//数码管5显示子程序
void display6(uchar dis_data);//数码管6显示子程序
void init_t0();//定时器0初始化函数
void dis_led();//LED处理函数
void judge_s1();//S1按键处理函数
void judge_s2();//S2按键处理函数
void judge_s3();//S3按键处理函数
void dis(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1);//显示子程序
void dis_san(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1,uchar san);//闪烁显示子程序
void judge_dis();//显示处理函数
void judge_clock();//显示处理函数
//DS18B20测温函数定义
void w_1byte_ds18b20(uchar value);//向DS18B20写一个字节
uchar r_1byte_ds18b20(void);//从DS18B20读取一个字节的数据
void rest_ds18b20(void);//DS18B20复位程序
void readtemp_ds18b20(void);//读取温度
void dis_temp();//温度显示函数
//共阳数码管断码表
const uchar tabl1[15]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
// 0 1 2 3 4 5
0x82,0xf8,0x80,0x90,0x86,0x87,0xFF,
//6 7 8 9 E T B
0xc6,0xbf};
// C -
const uchar tabl3[]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
uchar t0_crycle;
uchar hour_count,minute_count,second_count,msecond_count;
uchar clock_hour,clock_minute;
uchar countdown_second;
uchar countdown_hour,countdown_minute;
uchar clock_en;//闹钟关闭和开启的标志,1开启,0关闭
uchar flag1,second_flag,zancun1,zancun2,zancun3,zancun7;
uchar clock_flag,countdown_flag;
uchar msecond_minute,msecond_second,msecond_msecond,msecond_flag;//秒表相关参数
uint speak_count;
uchar templ,temph,temp_flag;
uchar t_b,t_s,t_g,t_x,temp_flag2;//从左到右分别存储温度百位,十位,个位,小数位
//主程序
P3=0x00;
flag1=0;
zancun3=0;
msecond_minute=0;//置秒表相关参数为0
msecond_second=0;
msecond_msecond=0;
speak=1;//关闭蜂鸣器
speak_count=0;
clock_hour=0;
clock_minute=0;
clock_flag=0;
countdown_flag=0;//倒计时标志位为0
clock_en=0;//开机时默认关闭闹钟
init_t0();
TR0=1;//
//接下来开始编写让数码管显示的程序
judge_dis();//显示处理
judge_s1();
judge_s2();
judge_s3();
judge_clock();//闹钟处理程序
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
t0_crycle++;
if(t0_crycle==2)// 0.1秒
t0_crycle=0;
msecond_flag=1;
msecond_count++;
if(msecond_count==10)//1秒
msecond_count=0;
second_flag=1;
second_count++;
if(second_count==60)
second_count=0;
minute_count++;
if(minute_count==60)
minute_count=0;
hour_count++;
if(hour_count==24)
hour_count=0;
//显示处理函数
void judge_dis()
if(flag1==0)
if(second_flag==1)
zancun7++;
second_flag=0;
if(zancun7<1)
if(temp_flag2==1)
readtemp_ds18b20();//读取温度
temp_flag2=0;
dis_temp();//温度显示函数
if(zancun7>=1)
temp_flag2=1;
dis(hour_count/10,hour_count%10,minute_count/10,minute_count%10,second_count/10,second_count%10);
dis_led();
if(zancun7==5)zancun7=0;
if(flag1!=0)
switch(flag1)
case 1:
dis(5,10,11,1,12,12);//显示SET1
led1_bit=1;
led2_bit=1;
break;
case 2:
dis(5,10,11,2,12,12);//显示SET2
break;
case 3:
dis(5,10,11,3,12,12);//显示SET3
break;
case 4:
dis(5,10,11,4,12,12);//显示SET4
break;
case 5:
dis(5,10,11,5,12,12);//显示SET5
break;
case 6:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,1);
break;
case 7:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,2);
break;
case 8:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,3);
break;
case 9://进入修改时间,时间分位个位闪烁
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,4);
break;
case 10://进入修改闹钟,闹钟小时十位闪烁
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,1);
break;
case 11://进入修改闹钟,闹钟小时个位闪烁
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,2);
break;
case 12://进入修改闹钟,闹钟小时十位闪烁
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,3);
break;
case 13://进入修改闹钟,闹钟小时个位闪烁
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,4);
break;
case 14://进入修改闹钟的开关
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,6);
break;
case 15:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,1);
break;
case 16:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,2);
break;
case 17:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,3);
break;
case 18:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,4);
break;
case 19:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,5);
break;
case 20:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,6);
break;
case 21:
if(second_flag==1)
second_flag=0;
countdown_second--;
if(countdown_second==255)
countdown_second=59;
countdown_minute--;
if(countdown_minute==255)
countdown_minute=59;
countdown_hour--;
if(countdown_hour==255)
flag1=22;
countdown_minute=0;
countdown_hour=0;
countdown_second=0;
countdown_flag=1;
dis(countdown_hour/10,countdown_hour%10,countdown_minute/10,countdown_minute%10,countdown_second/10,countdown_second%10);//
break;
case 22:
if(countdown_flag>0 && countdown_flag<7)
speak=0;
if(second_flag==1)
second_flag=0;
countdown_flag++;
speak=1;
break;
case 23:
dis(msecond_minute/10,msecond_minute%10,msecond_second/10,msecond_second%10,msecond_msecond%10,12);
break;
case 24:
if(msecond_flag==1)
msecond_flag=0;
msecond_msecond++;
if(msecond_msecond==10)
msecond_msecond=0;
msecond_second++;
if(msecond_second==60)
msecond_second=0;
msecond_minute++;
if(msecond_minute==100)
msecond_minute=99;
flag1=23;
break;
case 25:
dis(zancun3/10,zancun3%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun1/10,zancun1%10);
break;
default:
break;
//S1按键处理函数
void judge_s1()
s1_bit=1;//置IO为1,准备读入收据
if(s1_bit==0)//判断是否有按键按下
delay_50us(1);// 延时,去除机械抖动
if(s1_bit==0)
switch(flag1)
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 6:
case 7:
case 8:
case 10:
case 11:
case 12:
case 13:
case 15:
case 16:
case 17:
case 18:
case 19:
flag1++;
break;
case 9:
flag1=6;
break;
case 14:
flag1=10;
break;
case 20:
flag1=15;
break;
case 5:
case 21:
case 22:
case 23://系统从秒表状态复位
case 24://系统从秒表状态复位
case 25://系统从计数器复位
flag1=0;
break;
default:
break;
while(s1_bit==0)
judge_dis();
}//等待按键释放
//S2按键处理函数
void judge_s2()
s2_bit=1;//置IO为1,准备读入收据
if(s2_bit==0)//判断是否有按键按下
if(s2_bit==0)
switch (flag1)
case 1: //在显示SET1状态下按S2件,进入修改时间
flag1=6;
zancun1=hour_count;
zancun2=minute_count;
break;
case 2://在显示SET2状态下按S2,进入设置闹钟
zancun1=clock_hour;
zancun2=clock_minute;
flag1=10;
break;
case 6://修改时钟小时十位状态下按S2件
case 7://修改时钟小时个位状态下按S2件
case 8://修改时钟分钟十位状态下按S2件
case 9://修改时钟分钟个位状态下按S2件
hour_count=zancun1;
minute_count=zancun2;
second_count=0;
flag1=0;
break;
case 10://修改闹钟小时十位状态下按S2
case 11://修改闹钟小时个位状态下按S2
case 12://修改闹钟分钟十位状态下按S2
case 13://修改闹钟分钟个位状态下按S2
case 14://修改闹钟使能状态下按S2
clock_hour=zancun1;
clock_minute=zancun2;
clock_en=zancun3;
flag1=0;
break;
case 3:
flag1=15;
zancun1=countdown_hour;
zancun2=countdown_minute;
zancun3=countdown_second;
break;
case 15:
case 16:
case 17:
case 18:
case 19:
case 20:
countdown_hour=zancun1;
countdown_minute=zancun2;
countdown_second=zancun3;
flag1=21;
countdown_flag=0;
break;
case 22:
flag1=21;
break;
case 21:
flag1=22;
break;
case 4:
flag1=23;//秒表暂停
msecond_minute=0;
msecond_second=0;
msecond_msecond=0;
break;
case 23:
flag1=24;
break;
case 24:
flag1=23;
break;
case 5:
flag1=25;//进入计数器模式
zancun1=0;
zancun2=0;
zancun3=0;
break;
default:
break;
while(s2_bit==0)
judge_dis();
}//等待按键释放
//S3按键处理函数
void judge_s3()
s3_bit=1;//置IO为1,准备读入收据
if(s3_bit==0)//判断是否有按键按下
if(s3_bit==0)
switch (flag1)
case 6://修改时间小时的十位数
zancun1+=10;
if(zancun1>=24)zancun1=zancun1%10;
break;
case 7://修改时间小时的个位数
zancun1=zancun1/10*10+(zancun1%10+1)%10;
if(zancun1>=24)zancun1=20;
break;
case 8://修改时间分钟的十位数
zancun2+=10;
if(zancun2>=60)zancun2-=60;
break;
case 9://修改时间分钟的个位数
zancun2=zancun2/10*10+(zancun2%10+1)%10;
break;
case 10://修改闹钟小时的十位数
zancun1+=10;
break;
case 11://修改闹钟小时的个位数
break;
case 12://修改闹钟分钟的十位数
zancun2+=10;
break;
case 13://修改闹钟分钟的个位数
break;
case 14:
zancun3^=1;
break;
case 15://修改倒计时小时的十位数
zancun1+=10;
if(zancun1>=100)zancun1-=100;
break;
case 16: //修改倒计时小时的个位数
break;
case 17://修改倒计时分钟的十位数
zancun2+=10;
break;
case 18: //修改倒计时分钟的个位数
break;
case 19://修改倒计时秒的十位数
zancun3+=10;
if(zancun3>=60)zancun3-=60;
break;
case 20: //修改倒计时秒的个位数
zancun3=zancun3/10*10+(zancun3%10+1)%10;
break;
case 21:
case 22://
flag1=21;
break;
case 23:
case 24://秒表复位
flag1=24;
msecond_minute=0;
msecond_second=0;
msecond_msecond=0;
break;
case 25:
zancun1++;
if(zancun1==100)
zancun1=0;
zancun2++;
if(zancun2==100)
zancun2=0;
zancun3++;
break;
default:
break;
while(s3_bit==0)
judge_dis();
}//等待按键释放
//显示处理函数
void judge_clock()
if(clock_hour==hour_count && clock_minute==minute_count)
if(clock_en==1 && clock_flag==0)
speak_count=0;//开启蜂鸣器
clock_flag=1;
speak_count=0;
clock_flag=0;
if(clock_flag==1 && speak_count<400)
if(msecond_count<=5)
speak=0;
speak_count++;
speak=1;
speak=1;
////闪烁显示子程序
if(san==1)
if(msecond_count<5)
display1(s6);
display1(s6);
if(san==2)
if(msecond_count<5)
display2(s5);
display2(s5);
if(san==3)
if(msecond_count<5)
display3(s4);
display3(s4);
if(san==4)
if(msecond_count<5)
display4(s3);
display4(s3);
if(san==5)
if(msecond_count<5)
display5(s2);
display5(s2);
if(san==6)
if(msecond_count<5)
display6(s1);
display6(s1);
//时钟显示程序
display1(s6);
display2(s5);
display3(s4);
display4(s3);
display5(s2);
display6(s1);
void init_t0()
TMOD=0x01;//设定定时器工作方式1,定时器定时50毫秒
EA=1;//开总中断
ET0=1;//允许定时器0中断
t0_crycle=0;//定时器中断次数计数单元
//LED处理函数
void dis_led()
if(msecond_count<5)
led1_bit=1;
led2_bit=1;
led1_bit=0;
led2_bit=0;
//功能:把数据1显示在数码管1上
smg_data=tabl1[dis_data];//送显示断码
dis_bit6=0;//锁存数据
delay_50us(40);
dis_bit6=1;
//功能:把数据1显示在数码管1上
dis_bit5=0;//锁存数据
delay_50us(40);
dis_bit5=1;
//功能:把数据1显示在数码管1上
dis_bit4=0;//锁存数据
delay_50us(40);
dis_bit4=1;
//功能:把数据1显示在数码管1上
dis_bit3=0;//锁存数据
delay_50us(40);
dis_bit3=1;
//功能:把数据1显示在数码管1上
dis_bit1=0;//锁存数据
delay_50us(40);
dis_bit1=1;
//功能:把数据1显示在数码管1上
dis_bit2=0;//锁存数据
delay_50us(40);
dis_bit2=1;
//函数名称:void delay_50US(unsigned int t)
//功能: 延时50*t(us)
unsigned char j;
for(;t>0;t--)
for(j=19;j>0;j--);
//8微秒延时基准程序
while(--t);
//3微秒延时程序
void delay_3us()
//子程序功能:向DS18B20写一字节的数据
uchar i=0;
for(i=0;i<8;i++)
dq_ds18b20=0;
delay_3us();
if (value & 0x01) dq_ds18b20=1; //DQ = 1
delay_50us(1); //延时50us 以上
value>>=1;
delay_50us(1);
//读一个字节
uchar i=0;
uchar value = 0;
for (i=0;i<8;i++)
value>>=1;
dq_ds18b20=0;// DQ_L;
delay_3us();
dq_ds18b20=1;
delay_3us();
delay_3us();
if(dq_ds18b20==1) value|=0x80;
delay_50us(1); //延时40us
return value;
//ds18b20复位子程序
rest:delay_3us(); //稍做延时
delay_3us();
dq_ds18b20=1;
delay_3us();
delay_8us(75);//480us<T<960us
dq_ds18b20=1;//拉高总线
delay_8us(8);
if(dq_ds18b20==1)
return;
delay_8us(11); //延时90us
if(dq_ds18b20==1)
return;
goto rest;
//读取温度
uchar temp32;
rest_ds18b20();
w_1byte_ds18b20(0xcc); //跳过读序列号的操作
w_1byte_ds18b20(0x44); //启动温度转换
delay_8us(2);
rest_ds18b20();
w_1byte_ds18b20(0xbe); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
templ=r_1byte_ds18b20();
temph=r_1byte_ds18b20();
if((temph&0xf0))//判断温度的正负性
temp_flag=0;//温度为负数标志
temph=-temph;
templ=-templ;
t_x=tabl3[templ & 0x0f];//计算温度的小数
temp32=temph & 0x0f;
temp32<<=4;
templ>>=4;
temp32=temp32 | templ;
t_b=temp32/100%10;//计算温度的百位数据
t_s=temp32/10%10;//计算温度的十位数据
t_g=temp32%10;//计算温度的个位数据
else//为正数
temp32<<=4;
templ>>=4;
temp_flag=1;
void dis_temp()//温度显示函数
if(temp_flag=1)
if(t_b==0)
dis(12,12,t_s,t_g,13,12);
dis(12,t_b,t_s,t_g,13,12);
dis(14,t_b,t_s,t_g,13,12);
