SI24R1,CI24R1NRF24L01都是一颗工作在2.4-2.5GHZ世界通用ISM频段的无线收发射频芯片,输出功率,频道选择和协议的设置都可以通过SPI接口进行设置。 参数简介 功率对比: NRF24L01P最大射功率是0dBm SI24R1最大射功率是7dBm CI24R1最大射功率是10dBm 关断功耗对比: NRF24L01P关断功耗是1.5uA SI24R1关断功耗是1uA CI24R1关断功耗是2-3uA 接收灵敏度: NRF24L01P接收灵敏度-85dBm@2MHz SI24R1接收灵敏度-83dBm@2MHz CI24R1接收灵敏度-83dBm@2MHz 发射模式下功耗(0dBM) NRF24L01P发射功耗11.3mA SI24R1发射功耗12mA CI24R1发射功耗18mAHz SI24R1和NRF24L01P都支持四线SPI接口 CI24R1仅支持二线SPI接口 并且支持蓝牙BLE4.2,可以方便与手机数据进行交互。 而NRF24L01P和SI24R1支持模拟蓝牙,不能进行交互 封装对比: SI24R1和NRF24L01都是QFN20 CI24R1为SOP8 晶振对比: NRF24L01P和SI24R1都需要外挂匹配电容 CI24R1则不需要,可用软件调整(0-22.5PF) 总结:
SI24R1在2.4G国产芯片来说性能是最接近于NORDIC的NRF24L01P,可以说是NRF24L01P的对强竞争者,算得上是国产里面的佼佼者,毕竟软件硬件是可以直接兼容。 至于CI24R1是动能世纪提出的一个新的领域方向,国内2.4G行业大部分的用户已经认可SI24R1作为NRF24L01的替代使用型号,目前已经推出全新精简版型号CI24R1,性能上和SI24R1相差无几,采用的封装为SOP8,主打低端市场,帮助客户解决成本过高的问题。
