查看: 1398|回复: 0
外部中断 程序
ID:149964 发表于 2016-11-26 10:26 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              外部中断0实验        *
  3. 实现现象:下载程序后,按照光盘内操作视频接线,操作K3按键使LED1(D11)状态取反
  4. 注意事项:无。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit k3=P3^2;  //定义按键K3
  10. sbit led=P2^0;         //定义P20口是led
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 数 名         : delay
  13. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  14. *******************************************************************************/
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 数 名         : Int1Init()
  21. * 函数功能                   : 设置外部中断1
  22. * 输    入         : 无
  23. * 输    出         : 无
  24. *******************************************************************************/
  25. void Int0Init()
  26. {
  27.         //设置INT0
  28.         IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
  29.         EX0=1;//打开INT0的中断允许。
  30.         EA=1;//打开总中断
  31. }
  32. /*******************************************************************************
  33. * 函 数 名       : main
  34. * 函数功能                 : 主函数
  35. * 输    入       : 无
  36. * 输    出             : 无
  37. *******************************************************************************/
  38. void main()
  39. {
  40.         Int0Init();  //        设置外部中断0
  41.         while(1);
  42. }
  43. /*******************************************************************************
  44. * 函 数 名         : Int0()        interrupt 0
  45. * 函数功能                   : 外部中断0的中断函数
  46. * 输    入         : 无
  47. * 输    出         : 无
  48. *******************************************************************************/
  49. void Int0()        interrupt 0                //外部中断0的中断函数
  50. {
  51.         delay(1000);         //延时消抖
  52.         if(k3==0)
  53.         {
  54.                 led=~led;
  55.         }
  56. }
