查看: 2308|回复: 0
用单片机定时器T0的中断实现渴望主题曲的播放{源程序+proteus仿真+设计详解}
本设计通过定时器T0的中断来实现渴望主题曲的播放,提供源程序+proteus仿真+设计详解,所有资料都在压缩包中。
  1. //实例49:用定时器T0的中断实现"渴望"主题曲的播放
  2. #include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件
  3. sbit sound=P3^7;    //将sound位定义为P3.7
  4. unsigned int C;     //储存定时器的定时常数
  5. //以下是C调低音的音频宏定义
  6. #define l_dao 262   //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262Hz
  7. #define l_re 286    //将“l_re”宏定义为低音“2”的频率286Hz
  8. #define l_mi 311    //将“l_mi”宏定义为低音“3”的频率311Hz
  9. #define l_fa 349    //将“l_fa”宏定义为低音“4”的频率349Hz
  10. #define l_sao 392   //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz
  11. #define l_la 440    //将“l_a”宏定义为低音“6”的频率440Hz
  12. #define l_xi 494    //将“l_xi”宏定义为低音“7”的频率494Hz
  13. //以下是C调中音的音频宏定义
  14. #define dao 523     //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz
  15. #define re 587      //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz
  16. #define mi 659      //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz
  17. #define fa 698      //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz
  18. #define sao 784     //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz
  19. #define la 880      //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz
  20. #define xi 987      //将“xi”宏定义为中音“7”的频率523H
  21. //以下是C调高音的音频宏定义
  22. #define h_dao 1046     //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率1046Hz
  23. #define h_re 1174      //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率1174Hz
  24. #define h_mi 1318      //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率1318Hz
  25. #define h_fa 1396     //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率1396Hz
  26. #define h_sao 1567    //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率1567Hz
  27. #define h_la 1760     //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率1760Hz
  28. #define h_xi 1975     //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率1975Hz
  29. /*******************************************
  30. 函数功能:1个延时单位,延时200ms
  31. ******************************************/
  32. void delay()
  33.    {
  34.      unsigned char i,j;
  35.           for(i=0;i<250;i++)
  36.             for(j=0;j<250;j++)
  37.                              ;
  38.    }
  39. /*******************************************
  40. 函数功能:主函数
  41. ******************************************/
  42. void main(void)
  43.   {
  44.   unsigned char i,j;
  45. //以下是《渴望》片头曲的一段简谱
  46.    unsigned  int code f[]={re,mi,re,dao,l_la,dao,l_la,   //每行对应一小节音符
  47.                            l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,
  48.                                                               l_la,dao,sao,la,mi,sao,
  49.                                                               re,
  50.                                                               mi,re,mi,sao,mi,
  51.                                                               l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,
  52.                            l_la,l_la,dao,l_la,l_sao,l_re,l_mi,
  53.        l_sao,
  54.        re,re,sao,la,sao,
  55.        fa,mi,sao,mi,
  56.        la,sao,mi,re,mi,l_la,dao,
  57.        re,
  58.        mi,re,mi,sao,mi,
  59.        l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,
  60.        l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,
  61.        re,
  62.        l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,
  63.        re,
  64.        0xff}; //以0xff作为音符的结束标志
  65. //以下是简谱中每个音符的节拍
  66. //"4"对应4个延时单位,"2"对应2个延时单位,"1"对应1个延时单位
  67. unsigned char code JP[ ]={4,1,1,4,1,1,2,
  68.                      2,2,2,2,8,
  69.                                                         4,2,3,1,2,2,
  70.                                                         10,
  71.                                                         4,2,2,4,4,
  72.                                                         2,2,2,2,4,
  73.                      2,2,2,2,2,2,2,
  74.                                                         10,
  75.                                                         4,4,4,2,2,
  76.                                                         4,2,4,4,
  77.                                                         4,2,2,2,2,2,2,
  78.                                                         10,
  79.                                                         4,2,2,4,4,
  80.                                                         2,2,2,2,6,
  81.                                                         4,2,2,4,1,1,4,
  82.                                                         10,
  83.                                                         4,2,2,4,1,1,4,
  84.                                                         10
  85.                                                         };
  86.            EA=1;         //开总中断
  87.            ET0=1;        //定时器T0中断允许
  88.       TMOD=0x00;    // 使用定时器T0的模式1(13位计数器)
  89.            while(1)       //无限循环
  90.                  {
  91.                          i=0;   //从第1个音符f[0]开始播放
  92.               while(f[i]!=0xff)            //只要没有读到结束标志就继续播放
  93.                            {
  94.               C=460830/f[i];
  95.               TH0=(8192-C)/32;   //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法
  96.               TL0=(8192-C)%32;   //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法
  97.               TR0=1;             //启动定时器T0
  98.                                   for(j=0;j<JP[i];j++)  //控制节拍数
  99.                   delay();          //延时1个节拍单位
  100.                                   TR0=0;                       //关闭定时器T0
  101.                               i++;                 //播放下一个音符
  102.                                   }
  103.                 }
  104. }
  105. /***********************************************************
  106. 函数功能:定时器T0的中断服务子程序,使P3.7引脚输出音频的方波
  107. ************************************************************/
  108. void Time0(void ) interrupt 1 using 1
  109.   {
  110.     sound=!sound;      //将P3.7引脚输出电平取反,形成方波
  111.     TH0=(8192-C)/32;   //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法
  112.     TL0=(8192-C)%32;   //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法
  113.   }
  114.
  115.
用定时器T0的中断实现渴望主题曲的播放.zip (30.02 KB, 下载次数: 5)
