查看: 22771|回复: 3
AD18绘制原理图时零件引脚与导线无法对齐的问题解决
ID:159395 发表于 2018-9-17 21:06 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD18绘画原理图时,连线和零件引脚无法对齐
这是因为在原理图编辑器绘画原理图时,栅格尺寸单位选择了公制:毫米。Altium designer中零件库中的的零件,是采用英制单位mils密尔绘制的。因此在绘制原理图,封装零件和连线之前,一定要将栅格单位选择成英制mils。栅格尺寸选择50mils或100mils,在这种前提下零件排列的整齐,连线容易对准零件的引脚。有些人不注意这些细节,导致绘成的原理图零件引脚与连线对不齐。
