查看: 2939|回复: 0
51单片机流水灯例程分析
ID:166217 发表于 2017-2-23 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        temp=0xfe;                                把0xfe转化为二进制为 1111 1110
for(num1=0;num1<3;num1++)                for循环,,3次 此for内程序 执行3此
  for(num=0;num<8;num++)                for循环,,8次 对应八个流水灯        此for程序执行八次
   P1=temp;                把temp的值0xfe赋给P1口此时只亮第一盏灯
   beep=0;                        蜂鸣器报警
   delay(100);                延时
   temp=_crol_(temp,1);        temp移位,一位        此时temp=0xfd,二进制为1111 1101
   P1=0xff;                LED全灭;
   beep=1;                        关闭蜂鸣器
   delay(100);                延时
在第二次循环中,首先把temp的值(0xfd)赋给P1口,蜂鸣器报警,
延时 temp再次移位移位fb 转换为二进制为1111 1011LED全灭,关
闭蜂鸣器 延时
此程序现象分析:蜂鸣器报警,流水灯流动,LED全部熄灭,蜂鸣器关闭,此现象依次循环
流水灯程序分析
temp=0xfe;                        初始化temp值二进制为1111  1110
P1=temp;
  temp=_crol_(temp,1);        temp移位为 1111 1101
  delay(100);                延时
  P1=temp;                将temp值0xfd即1111 1101赋给P1口 输出
此函数运行过程为  temp移位 P1输出,temp移位 P1输出  依次类推
