RS232串口实验,在附件里,一共有4个程序 分别实现4个不同的功能。
LCD1602显示接收到HEX数据
数码管显示接收到的HEX数据
返回接收到的数据
发送数据
下面是数码管的那个源码:
- * 普中科技
- * 实 验 名 : RS232串口试验
- * 实验说明 : 单片机将串口接收到的数据以10进制显示在数码管上。
- * 连接方式 : 见连接图
- * 注 意 :
- #include<reg51.h>
- //--定义使用的IO--//
- #define GPIO_DIG P0
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- //--定义全局变量--//
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
- unsigned char DisplayData[8];
- //用来存放要显示的8位数的值
- //--声明全局函数--//
- void DigDisplay(); //动态显示函数
- void UsartConfiguration();
- * 函 数 名 : main
- * 函数功能 : 主函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void main()
- unsigned char receiveData;
- UsartConfiguration();
- while(1)
- if(RI == 1) //查看是否接收到数据
- receiveData = SBUF; //读取数据
- RI = 0; //清除标志位
- //--因为一次接受只能接收到8位数据,最大为255,所以只用显示百位之后--//
- DisplayData[0] = 0x00;
- DisplayData[1] = DIG_CODE[receiveData / 100]; // 百位
- DisplayData[2] = DIG_CODE[receiveData % 100 / 10]; // 十位
- DisplayData[3] = DIG_CODE[receiveData % 10]; // 个位
- DisplayData[4] = 0x00;
- DisplayData[5] = DIG_CODE[receiveData / 100]; // 百位
- DisplayData[6] = DIG_CODE[receiveData % 100 / 10]; // 十位
- DisplayData[7] = DIG_CODE[receiveData % 10];
- DigDisplay();
- * 函 数 名 :UsartConfiguration()
- * 函数功能 :设置串口
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- SCON=0X50; //设置为工作方式1
- TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
- PCON=0X80; //波特率加倍
- TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
- TL1=0XF3;
- TR1=1; //打开计数器
- * 函 数 名 : DigDisplay
- * 函数功能 : 使用数码管显示
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void DigDisplay()
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
- GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
- j=10; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00;//消隐
