#include <reg51.h>
#include "intrins.h"
int num;
sbit shi = P2^0;//-----------------------------------------数码管十位数
sbit ge = P2^1;//------------------------------------------数码管个位数
sbit DS = P2^2;//-------------------------------------------单总线
uchar code table[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,};//数字0~9
/*进11.95us,一次6.5us*/
void delay_us(unsigned char us)//-----------------------延时
while(us --);
void display(unsigned int num)//-------------------------数码管显示
shi = 1;//-------------------------------------------打开十位数码管
P0 = ~table[num / 10];//----------------------------显示温度十位
delay_us(1000);//-------------------------------------延时1ms
shi = 0;//------------------------------------------关闭十位数码管
ge = 1;//-------------------------------------------打开个位数码管
P0 = ~table[num % 10];//----------------------------显示温度个位
delay_us(1000);//-----------------------------------延时1ms
ge = 0;//-------------------------------------------关闭个位数码管
bit ds_init()
bit i;
DS = 1;
_nop_();
DS = 0;
delay_us(75);//499.45us
DS = 1;
delay_us(4);//37.95us
i = DS;
delay_us(20);//141.95us
DS = 1;
_nop_();
return(i);
/*写一字节*/
void write_byte(uchar dat)//------------------------传输一个命令
uchar i;
for(i = 0; i < 8; i ++)//-------------------------for中传输 8 个信号
DS = 0;
_nop_();//-------------------------------------产生写时序
DS = dat & 0x01;
delay_us(10);//76.95us
DS = 1;
_nop_();
dat >>= 1;
/*读一字节*/
uchar read_byte()//----------------------------------读一个命令
uchar i,j,dat;
for(i = 0; i < 8; i ++)//-------------------------for中接收 8 个信号
DS = 0;
_nop_();//-------------------------------------产生读时序
DS = 1;
_nop_();
j = DS;
DS = 1;
_nop_();
dat = (j<<=7) | (dat>>1);
return(dat);//----------------------------------将 dat 值返给主函数
void main()//---------------------------------------主函数
uint i;
uchar L,M;
while(1)//----------------------------------死循环
ds_init();
write_byte(0xcc);//--------------------调整ds18b20工作模式 忽略rom指令
write_byte(0x44);//--------------------调整ds18b20工作模式 温度转换指令
ds_init();
write_byte(0xbe);//--------------------调整ds18b20工作模式 读暂存器指令
L = read_byte();//----------------------将读出来的值赋给 L
M = read_byte();//---------------------将读出来的值赋给 M
i = M;
i <<= 8;
i |= L;
i = (i * 0.0625 + 0.5);//--------------数据转换为数字
display(i);
