- LCD_X EQU 23H ;LCD 地址变量(决定文字的在LCD上的显示位置)
- FSJCQ EQU 33H ;TMOD工作方式暂存寄存器
- BJZC EQU 34H ;需要比较数据暂存寄存器,用于报警显示
- BJWX EQU 35H ;超标设定值暂存寄存器
- BJJG EQU 36H ;偏高设定值暂存寄存器
- JJCQ EQU 37H ;酒精显示0%暂存寄存器
- YYBZ EQU 38H ;语音播放标志
- DJSJCQ EQU 39H ;10S倒计时寄存器
- JJCYCS EQU 4AH ;酒精检测采样次数寄存器
- XSYSSJ DATA 5 ;正常时显示延时时间
- WXBJZ1 EQU 100 ;有害气体危险报警设定值200PPM
- ;实际设定值=200(显示设定值)/2(修正倍率)
- JGBJZ1 EQU 60 ;有害气体警告报警设定值120PPM
- ;实际设定值=120(显示设定值)/2(修正倍率)
- WXBJZ2 EQU 50 ;酒精危险报警设定值0.05% BAC
- ;实际设定值=0.05%(显示设定值)*1000(显示位修正)/1(修正倍率)
- JGBJZ2 EQU 20 ;酒精警告报警设定值0.02% BAC
- ;实际设定值=0.02%(显示设定值)*1000(显示位修正)/1(修正倍率)
- XIUZ1 EQU 10 ;有害气体浓度显示数据修正值,设置大时则显示数值小,反之显示大
- XIUZ2 EQU 34 ;酒精浓度显示数据修正值,设置大时则显示数值小,反之显示大
- LCD_RS EQU P4.0 ;LCD 数据/命令选择端
- LCD_RW EQU P4.1 ;LCD 读/写选择端
- LCD_EN EQU P4.2 ;LCD 使能信号
- LCD_BG EQU P4.3 ;LCD 背光控制端
- LCD_SJ EQU P0 ;LCD 数据
- BITE EQU 9 ;串口发送9位数据
- FSSZ EQU 40H ;主机发送的数据块首址
- JSSZ EQU 50H ;主机接收的数据块首址
- YY_DAT DATA 29H ;语音段地址存放单元
- YYRST EQU P3.3 ;语音模块复位信号引脚
- BUSY EQU P1.0 ;语音忙控制端,0为正在播放1为没有播放空闲时
- YYSDA EQU P1.1 ;语音模块数据线引脚
- ORG 0000H
- AJMP MAIN
- ORG 0003H ;外中断0中断程序入口
- RETI ;中断返回
- ORG 000BH ;定时器T0中断程序入口
- RETI ;中断返回
- ORG 0013H ;外中断1中断入口
- RETI ;中断返回
- ORG 001BH ;定时器T1中断程序入口
- RETI ;跳至INTT1中断服务程序
- ORG 0023H ;串口中断入口地址
- RETI ;中断返回
- ORG 0100H
- ;以下初始化程序
- MAIN: MOV SP,#60H
- CLR LCD_BG ;打开LCD背光
- LCALL SET_LCD ;初始化 LCD
- MOV R0,#20H ;将20H-7FH 单元清零
- MOV R1,#95
- CLEAR: MOV @R0,A
- INC R0
- DJNZ R1,CLEAR
- ;以下为主程序
- ;以下为有害气体浓度显示和报警程序
- YHJCCX: LCALL MENU_3 ;显示菜单1
- MOV R2,#0AH ;与10号从机串口通信,多功能板地址为0AH
- MOV R3,#01H ;主机要求从机发送数据块
- LCALL COM ;主机与多功能检测板串口通信,要求其发送9个字节数据块
- MOV A,JSSZ+1 ;取出传感器检测到的电压读数(原始数据,16进制)
- MOV B,#2 ;显示修正倍率,原始数*倍率+修正值=LCD显示值
- SUBB A,#XIUZ1 ;显示修正
- JNC LBB1 ;软件调整初值
- MOV A,#0 ;使之正常时显示0
- LBB1: LCALL HEX2BCD1 ;调用数值转换程序
- LCALL CONV100 ;调用LCD显示程序
- MOV BJZC,JSSZ+1 ;取出传感器检测到的电压读数(原始数据),做报警比较
- MOV BJWX,#WXBJZ1+XIUZ1 ;实际危险报警值=设定值/倍率+修正值
- MOV BJJG,#JGBJZ1+XIUZ1 ;实际警告报警值=设定值/倍率+修正值
- MOV YYBZ,#JSSZ+1 ;设有害气体语音播放标志
- LCALL BJBJ1 ;调用报警程序
- JB P3.4,LBB5
- LCALL DELAY2
- JB P3.4,LBB5
- LCALL JJJCCX
- LBB5: LCALL DELAY3
- SJMP YHJCCX
- ;以下为酒精浓度显示和报警程序
- JJJCCX: MOV JJCYCS,#5 ;设酒精检测轮回采样次数
- LCALL JIUJJC ;显示准备进入酒精检测程序的画面
- JJJCCX1: MOV R2,#0AH ;与10号从机串口通信,多功能板地址为0AH
- LCALL MENU_4 ;显示菜单1
- MOV A,JSSZ+2 ;取出传感器检测到的电压读数(原始数据,16进制)
- MOV B,#1 ;显示修正倍率,原始数*倍率+修正值=LCD显示值
- SUBB A,#XIUZ2 ;显示修正
- JNC LBB2 ;软件调整初值
- MOV A,#0 ;使之正常时显示0%
- LBB2: LCALL HEX2BCD1 ;调用数值转换程序
- LCALL CONV200 ;调用LCD显示程序
- MOV BJZC,JSSZ+2 ;取出传感器检测到的电压读数(原始数据),做报警比较
- MOV BJWX,#WXBJZ2+XIUZ2 ;实际危险报警值=设定值/倍率+修正值
- MOV BJJG,#JGBJZ2+XIUZ2 ;实际警告报警值=设定值/倍率+修正值
- LCALL DELAY3 ;延时,使其能看清楚看到检测到的数值
- DEC JJCYCS
- MOV A,JJCYCS
- JNZ JJJCCX1 ;连续采样几次(未到则返回)
- JNB BUSY,$ ;如果语言正在播放,则等待
- MOV YY_DAT,#6 ;报出“检测完毕”
- LCALL YUYIN ;开始语音播放
- LCALL DELAY
- LCALL DELAY
- MOV YYBZ,#JSSZ+2 ;设酒精报警语音播放标志
- LCALL DELAY3 ;延时
- RET
- ;以下为两个单字节十六进制相乘
- ;入口:A*B
- ;出口:16位低字节放A中,高字节放B中
- HEX2BCD1: MUL AB
- MOV R6,B
- MOV R7,A
- MOV JJCQ,A ;为显示0%作准备
- ;以下为双字节十六进制整数转换成双字节BCD码整数
- ;入口条件:待转换的双字节十六进制整数在R6、R7中。
- ;出口信息:转换后的三字节BCD码整数在R3、R4、R5中。
- ;影响资源:PSW、A、R2~R7,堆栈需求:2字节
- CLR A ;BCD码初始化
- MOV R3,A
- MOV R4,A
- MOV R5,A
- MOV R2,#10H ;转换双字节十六进制整数
- HB3: MOV A,R7 ;从高端移出待转换数的一位到CY中
- RLC A
- MOV R7,A
- MOV A,R6
- RLC A
- MOV R6,A
- MOV A,R5 ;BCD码带进位自身相加,相当于乘2
- ADDC A,R5
- DA A ;十进制调整
- MOV R5,A
- MOV A,R4
- ADDC A,R4
- DA A
- MOV R4,A
- MOV A,R3
- ADDC A,R3
- MOV R3,A ;双字节十六进制数的万位数不超过6,不用调整
- DJNZ R2,HB3 ;处理完16bit
- ;以下为把BCD码提取出并送显示寄存器70H~73H
- ;入口:;三字节BCD码整数在R3(高位为十万低位为万)、
- ;R4(高位为千低位为百)、R5(高位为十低位为个)中。
- ;出口:73H-70H(舍去十万、万位)
- MOV A,R4
- ANL A,#11110000B
- SWAP A
- MOV 73H,A
- MOV A,R4
- ANL A,#00001111B
- MOV 72H,A
- MOV A,R5
- ANL A,#11110000B
- SWAP A
- MOV 71H,A
- MOV A,R5
- ANL A,#00001111B
- MOV 70H,A
- RET
- ;以下为LCD显示有害气体程序
- ;72H-70H 分别存放百位、十位、个位的数据
- CONV100: MOV A,73H ;加载百位数据
- MOV LCD_X,#1 ;设置显示位置
- CJNE A,#00H,CONV110
- MOV A,#" " ;百位数等于0显示空格
- MOV B,LCD_X
- CALL LCDP2
- MOV A,72H ;十位
- CJNE A,#00H,CONV120
- INC LCD_X ;调整显示地址
- MOV A,#" " ;十位数等于0显示空格
- MOV B,LCD_X
- CALL LCDP2
- MOV A,71H ;十位
- CJNE A,#00H,CONV130
- INC LCD_X ;调整显示地址
- MOV B,LCD_X
- CALL LCDP2
- JMP CONV140
- CONV110: CALL SHOW_DIG2 ;显示数据
- CONV120: INC LCD_X ;调整显示地址
- MOV A,72H ;十位
- CALL SHOW_DIG2
- CONV130: INC LCD_X ;调整显示地址
- MOV A,71H ;十位
- CALL SHOW_DIG2
- CONV140: INC LCD_X ;调整显示地址
- MOV A,70H ;个位
- CALL SHOW_DIG2
- RET
- ;以下为LCD显示酒精浓度程序
- ;73H-70H 分别存放个位、小数后1位、后2位、后3位的数据
- CONV200: MOV A,JJCQ
- JNZ BBL1
- MOV LCD_X,#0 ;当个位、十、百、千分位均为零时显示0%
- MOV R0,#00H
- BBL2: MOV A,#' '
- MOV B,LCD_X
- CALL LCDP2
- INC LCD_X
- INC R0
- CJNE R0,#4,BBL2
- MOV R0,#00H
- CLR A ;个位
- CALL SHOW_DIG2
- RET
- BBL1: MOV A,73H ;加载个位数据
- MOV LCD_X,#0 ;设置显示位置
- CALL SHOW_DIG2 ;显示数据
- INC LCD_X ;调整显示地址
- MOV A,#'.'
- MOV B,LCD_X
- CALL LCDP2
- SJMP CONV120
- ;LCD 显示菜单1
- MENU_3: MOV DPTR,#M_OK31 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#1 ;显示在第一行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK32 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#2 ;显示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK33 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#3 ;显示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK34 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#4 ;显示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- RET
- M_OK31: DB"有害气体浓度: ",0
- M_OK32: DB" PPM ",0
- M_OK33: DB"检测结果: ",0
- M_OK34: DB" ",0
- ;LCD 显示菜单2
- MENU_4: MOV DPTR,#M_OK41 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#1 ;显示在第一行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK42 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#2 ;显示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK43 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#3 ;显示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK44 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#4 ;显示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- RET
- M_OK41: DB"酒精浓度: ",0
- M_OK42: DB" % BAC ",0
- M_OK43: DB"检测结果: ",0
- M_OK44: DB" ",0
- ;LCD 显示菜单3
- MENU_5: MOV DPTR,#M_OK51 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#1 ;显示在第一行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK52 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#2 ;显示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK53 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#3 ;显示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK54 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#4 ;显示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- RET
- M_OK51: DB"进入酒精检测程序",0
- M_OK52: DB"传感器预热请稍等",0
- M_OK53: DB"... ... ",0
- M_OK54: DB"倒计时: S ",0
- ;LCD 显示菜单4
- MENU_6: MOV DPTR,#M_OK61 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#1 ;显示在第一行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK62 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#2 ;显示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK63 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#3 ;显示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK64 ;指针指到显示信息区
- MOV A,#4 ;显示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- RET
- M_OK61: DB"现在开始酒精检测",0
- M_OK62: DB"注意: ",0
- M_OK63: DB"嘴巴要距离传感器",0
- M_OK64: DB"5---10cm轻轻吹气",0
- ;以下为主机串行通信程序
- ;占用资源:R0~R4,A、40H、50H
- COM: MOV A,TMOD ;设置T1工作方式为方式2、T0工作方式保持不变
- MOV FSJCQ,A
- ORL A,#00101111B
- MOV TMOD,A
- MOV TH1,#0FDH ;11.0592MHz 晶振,波特率=9600,时长0.6695
- MOV TL1,#0FDH
- MOV SCON,#0D8H ;置串行模式3,SM2=1,允许接收
- SETB TR1 ;启动T1
- LCALL COM1 ;调用一线发码子程序
- MOV TMOD,FSJCQ ;恢复T1、T0原先的工作方式
- RET
- COM1: MOV A,R2 ;发送地址帧
- MOV SBUF,A
- JNB TI,$
- CLR TI
- JNB RI,$ ;等待从机应答
- CLR RI
- MOV A,SBUF
- XRL A,R2
- JNZ MS104 ;判应答地址是否相符
- CLR TB8 ;地址符合,准备发送命令
- MOV SBUF,R3 ;发送发送或接收数据命令
- JNB TI,$
- CLR TI
- JNB RI,$ ;等待从机应答
- CLR RI
- MOV A,SBUF ;取应答信息
- JNB ACC.7,MS102 ;判断是否出错
- MS101: SETB TB8
- MOV SBUF,#0FFH ;不相符重新联络
- JNB TI,$
- CLR TI
- SJMP COM1 ;转重发地址
- MS102: CJNE R3,#00H,MS103 ;判是否要求从机接收数据
- JNB ACC.0,MS101 ;从机接收数据准备就绪否?
- MOV R0,#FSSZ ;主机发送的数据块首址
- MOV R4,#BITE ;设数据块长度(9字节)
- LPTX: MOV SBUF,@R0 ;主机发送数据块
- JNB TI,$ ;等待发送完1帧
- CLR TI
- INC R0 ;修改地址指针
- DJNZ R4,LPTX ;判数据块是否传完
- SJMP MS104 ;返回主程序
- MS103: JNB ACC.1,MS101 ;从机发送数据准备就绪否?
- MOV R1,#JSSZ ;主机接收的数据块首址
- LPRX: JNB RI,LPRX ;等待接收完1帧
- CLR RI
- MOV A,SBUF ;取出接收到的字符
- MOV @R1,A
- INC R1
- DJNZ R4,LPRX ;未接收完则继续
- MS104: CLR TR1 ;关闭T1
- RET
- ;报警比较和显示程序
- ;有害气体浓度:≥200PPM→语音报警并 显示"浓度超标,危险!"
- ; ≥120PPM→语音报警并 显示"浓度偏高,请注意!"
- ; <120PPM→语音不报警 显示"浓度未超标"
- ;酒精浓度: ≥0.05% BCA→语音报警并 显示"浓度超标,危险!"
- ; ≥0.02% BCA→语音报警并 显示"浓度偏高,请注意!"
- ; <0.02% BCA→语音不报警 显示"浓度未超标"
- BJBJ1: MOV A,BJZC
- SUBB A,BJWX ;与超标设定值进行比较
- JC BL2
- LCALL WENZBJ1 ;显示菜单1
- LCALL DELAY ;延时
- LCALL DELAY ;延时
- LCALL WENZBJ4 ;显示菜单1-4,形成闪烁效果
- LCALL DELAY ;延时
- LCALL DELAY ;延时
- MOV A,YYBZ
- CJNE A,#JSSZ+1,BL1 ;语音段播放识别
- MOV YY_DAT,#2 ;有害气体检测时报出“车内有害气体浓度过高,请排除”
- SJMP BL4
- BL1: CJNE A,#JSSZ+2,BL6 ;语音段播放识别
- MOV YY_DAT,#9 ;酒精检测时报出“酒精浓度偏高,你是不是喝酒了,要小心开车哦”
- SJMP BL4
- BL2: MOV A,BJZC ;取ACC读数值(存在45H里) ;
- SUBB A,BJJG ;与偏高设定值进行比较
- JC BL5 ;
- LCALL WENZBJ2 ;显示菜单2
- LCALL DELAY ;延时
- LCALL DELAY ;延时
- LCALL WENZBJ4 ;显示菜单4,形成闪烁效果
- LCALL DELAY ;延时
- LCALL DELAY ;延时
- MOV A,YYBZ
- CJNE A,#JSSZ+1,BL3 ;语音段播放识别
- JNB BUSY,$
- SJMP BL4
- BL3: CJNE A,#JSSZ+2,BL6 ;语音段播放识别
- JNB BUSY,$
- MOV YY_DAT,#8 ;酒精检测时报出“酒精浓度过高,你喝多了,为了您的安全,请不要开车”
- BL4: LCALL YUYIN ;开始语音播放
- SJMP BL6
- BL5: LCALL WENZBJ3 ;显示菜单1-3
- MOV A,YYBZ
- CJNE A,#JSSZ+2,BL6 ;语音段播放识别
- JNB BUSY,$
- MOV YY_DAT,#7 ;酒精检测时报出“酒精浓度没有超标”
- BL6: RET
- WENZBJ1: MOV DPTR,#BJ10 ;超标显示的内容
- SJMP BL7
- WENZBJ2: MOV DPTR,#BJ20 ;偏高显示的内容
- SJMP BL7
- WENZBJ3: MOV DPTR,#BJ30 ;未超标显示的内容
- SJMP BL7
- WENZBJ4: MOV DPTR,#BJ40 ;未超标显示的内容
- BL7: MOV A,#98H ;设置 LCD 显示的地址(第四行)
- CALL WCOM ;写入指令
- BL8: CLR A ;填入字符
- MOVC A,@A+DPTR ;由信息区取出字符
- CJNE A,#0,BL9 ;判断是否为结束码
- RET
- BL9: CALL WDATA ;写入数据
- INC DPTR ;指针加1
- JMP BL8 ;继续填入字符
- BJ10: DB "浓度超标,危险!",0
- BJ20: DB "浓度偏高,请注意",0
- BJ30: DB " 浓度没有超标 ",0
- BJ40: DB " ",0
- JIUJJC: MOV FSSZ+1,#01H ;命令10号从机打开有害气体传感器
- MOV R3,#00H ;主机要求从机接收数据块
- LCALL COM ;主机与多功能检测板串口通信,要求其接收9个字节数据块
- MOV YY_DAT,#3 ;报出“现在进入酒精检测程序,请等待十秒钟”
- JNB BUSY,$
- ACALL MENU_5
- JNB BUSY,$
- MOV DJSJCQ,#10
- MOV A,DJSJCQ
- K2: MOV B,#1
- LCALL HEX2BCD1 ;调用数值转换程序
- LCALL CONV300 ;调用LCD显示程序
- MOV A,#3 ;延时
- LBB23: LCALL DELAY
- DEC A
- JNZ LBB23
- DEC DJSJCQ
- MOV A,DJSJCQ
- CJNE A,#00H,K2
- MOV YY_DAT,#4 ;报出“现在开始酒精检测”
- JNB BUSY,$
- ACALL MENU_6
- MOV A,#10 ;延时
- LBB33: LCALL DELAY
- DEC A
- JNZ LBB33
- MOV YY_DAT,#5 ;报出“请把嘴巴对准探头轻轻吹气”
- JNB BUSY,$
- RET
- CONV300: MOV A,71H ;十位
- CJNE A,#00H,K3
- MOV A,#9CH ;调整显示地址
- CALL WCOM ;写入命令
- CALL WDATA ;写入数据
- SJMP K4
- K3: MOV A,#9CH ;调整显示地址
- CALL WCOM ;写入命令
- MOV A,71H
- ADD A,#30H ;加30H,转换为ASCII码
- CALL WDATA ;写入数据
- K4: MOV A,#9DH ;调整显示地址
- CALL WCOM ;写入命令
- MOV A,70H
- CALL WDATA ;写入数据
- RET
- ;以下程序通用
- ;在LCD的第二行显示数据字符
- ;A=ASCII 数据, B=位置变量
- LCDP2: PUSH ACC ;在LCD的第二行显示字符
- MOV A,B ;设置显示地址
- ADD A,#90H ;设置LCD的第二行地址
- CALL WCOM ;写入命令
- POP ACC ;由堆栈取出A
- CALL WDATA ;写入数据
- RET
- SHOW_DIG2: ;在 LCD 的第二行显示数字
- MOV B,LCD_X ;确定显示位置
- CALL LCDP2 ;送显示
- RET
- ;对 LCD 做初始化设置
- SET_LCD: MOV A,#34H ;34H--扩充指令操作
- CALL WCOM ;写入命令
- MOV A,#30H ;30H--基本指令操作
- CALL WCOM ;写入命令
- MOV A,#01H ;清除显示
- CALL WCOM ;写入命令
- MOV A,#06H ;指定在资料写入或读取时,光标的移动方向
- CALL WCOM ;DDRAM 的地址计数器(AC)加1
- MOV A,#0CH ;开显示,关光标,不闪烁
- CALL WCOM ;写入命令
- RET
- ;命令写入子程序
- ;RS=L,RW=L,D0-D7=指令码,E=高脉冲
- ;以8位控制方式将命令写至LCD
- WCOM: LCALL CHK_BUSY ;写入指令
- CLR LCD_RS
- CLR LCD_RW
- MOV LCD_SJ,A
- SETB LCD_EN
- NOP
- NOP
- CLR LCD_EN
- RET
- ;数据写入子程序
- ;RS=H,RW=L,D0-D7=指令码,E=高脉冲
- ;以8位控制方式将数据写至LCD
- WDATA: MOV LCD_SJ,A ;写入数据
- SETB LCD_RS
- CLR LCD_RW
- SETB LCD_EN
- CALL DE
- CLR LCD_EN
- CALL DE
- RET
- ;测LCD忙碌子程序
- ;RS=0,RW=1,E=H,D0-D7=状态字
- CHK_BUSY: MOV LCD_SJ,#0FFH ;测忙碌子程序
- CLR LCD_RS
- SETB LCD_RW
- SETB LCD_EN
- JB LCD_SJ.7,$
- CLR LCD_EN
- RET
- ;在LCD的显示字符串
- ;DPTR = 放字符串的地址
- LCD_PRINT:CJNE A,#1,LINE2 ;判断是否为第一行
- LINE1: MOV A,#80H ;设置 LCD 的第一行地址
- CALL WCOM ;写入命令
- CALL CLR_LINE ;清除该行字符数据
- MOV A,#80H ;设置 LCD 的第一行地址
- CALL WCOM ;写入命令
- JMP FILL
- LINE2: CJNE A,#2,LINE3 ;判断是否为第二行
- MOV A,#90H ;设置 LCD 的第二行地址
- CALL WCOM ;写入命令
- CALL WCOM
- JMP FILL
- LINE3: CJNE A,#3,LINE4 ;判断是否为第三行
- MOV A,#88H ;设置 LCD 的第三行地址
- CALL WCOM ;写入命令
- CALL WCOM
- JMP FILL
- LINE4: MOV A,#98H ;设置 LCD 的第四行地址
- CALL WCOM ;写入命令
- MOV A,#98H ;设置 LCD 的第四行地址
- CALL WCOM
- FILL: CLR A ;填入字符
- CJNE A,#0,LC1 ;判断是否为结束码
- RET
- LC1: CALL WDATA ;写入数据
- INC DPTR ;指针加1
- JMP FILL ;继续填入字符
- ;清除一行 LCD 的字符
- ;输入一行空格,来替代原显示字符
- CLR_LINE: MOV R0,#16 ;清除该行 LCD 的字符
- CL1: MOV A,#' '
- CALL WDATA
- DJNZ R0,CL1
- RET
- ;延时子程序
- DE: MOV R7,#229 ;延时 500 微秒,此条2个机器周期
- DJNZ R7,$
- RET ;此条2个机器周期,总延时(229*2+2+2)*(12/11.0592)≈500uS
- DELAY: MOV R5,#20 ;延时200MS
- DELAY1: MOV R6,#96 ;100
- DL1: MOV R7,#96 ;100
- DJNZ R7,$
- DJNZ R6,DL1
- DJNZ R5,DELAY1 ;96*2*48*(12/11.0592)+2*(12/11.0592)≈10000uS=10mS
- RET
- DELAY2: MOV R6,#10 ;延时5MS
- DL2: MOV R7,#229 ;100微秒
- DJNZ R7,$
- DJNZ R6,DL2
- DJNZ R5,DELAY2
- RET
- DELAY3: MOV R5,#20 ;延时200MS
- DELA: MOV R6,#96
- DL3: MOV R7,#96
- DJNZ R7,$
- DJNZ R6,DL3
- DJNZ R5,DELA
- RET
- ;语音驱动和播放程序
- ;50H为语音段地址暂存器,1到210段,实际用到40
- ;50H为E0H~E7H时分别代表自低往高的8级音量
- ;在语音播放过程中发送F2H至50H可循环播放当前地址语音
- ;发送FEH至50H停止播放语音
- YUYIN: MOV A,TMOD ;设置T1工作方式为方式1、T0工作方式保持不变
- MOV FSJCQ,A
- ORL A,#00011111B
- MOV TMOD,A
- MOV R6,#08H ;发码8位循环数据
- LCALL ONE_LINE ;调用一线发码子程序
- RET
- ONE_LINE: ;////一线发码子程序
- SETB YYRST ;复位
- MOV R7,#2 ;延时2MS
- LCALL DELAY1MS
- CLR YYRST ;延时使系统稳定
- MOV R7,#6 ;延时6MS
- LCALL DELAY1MS
- CLR YYSDA ;唤醒语音芯片
- MOV R7,#17 ;延时17MS
- LCALL DELAY1MS
- MOV A,YY_DAT
- LP1: SETB YYSDA
- RRC A ;分辨50H内的数据各位是高电平还是低电平
- JNC DIDIANPIN ;高电平用高:低=2:1的脉宽表示
- LCALL DELAY200US
- LCALL DELAY200US
- LCALL DELAY200US
- CLR YYSDA
- LCALL DELAY200US
- LP2: DJNZ R6,LP1 ;查看数据是否发完,未发完继续发
- MOV R6,#08H
- SETB YYSDA
- RET
- DIDIANPIN: ;低电平用高:低=1:2的脉宽表示
- LCALL DELAY200US
- CLR YYSDA
- LCALL DELAY200US
- LCALL DELAY200US
- LCALL DELAY200US
- SJMP LP2
- ;以下为延时子程序
- DELAY200US: ;延时200US子程序,晶振11.0592MHz,方式1
- MOV TH1,#0FFH
- MOV TL1,#47H
- SETB TR1
- LOP1: JBC TF1,NEXT1
- SJMP LOP1
- NEXT1: CLR TR1
- RET
- DELAY1MS:MOV TH1,#0FCH ;延时1ms子程序
- MOV TL1,#66H
- SETB TR1
- LOP2: JBC TF1,NEXT2
- SJMP LOP2
- NEXT2: DJNZ R7,DELAY1MS
- CLR TR1
- RET
- END
