查看: 2295|回复: 0
STC89C52 双电机测速寻迹程序
ID:190116 发表于 2017-5-9 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>            // 引用标准库的头文件
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
//=================电机驱动=====================
sbit    dianji_r = P3^0;  //右边电机控制口,低电平转?
sbit    dianji_l = P3^7;  //左边电机控制口,低电平转
//=============循迹感应接口======================
sbit    xjmk_r    =    P3^2;// 右边寻迹模块检测口 INT0
sbit    xjmk_l  =    P3^3;// 左边寻迹模块检测口 INT1
void    check_righet();//右边时候检测到黑线测试程序
void    check_left();//左边时候检测到黑线测试程序
void delay_50us(uint t);
void delayms(uint Ms);
uchar r_count;//右边传感器检测到的次数计数单元
uchar l_count;
uint time;
//***********************主程序******************************
main()
  time=50;            dianji_r=0;//上电时右侧电机运行
    dianji_l=0;//上电时左侧电机运行        EA=1;
    EX1=1;
    EX0=1;
    IT1=0;
    IT0=0;
   xjmk_r=1;//置IO为1,准备读取数据
     xjmk_l=1;
     _nop_();
     r_count=0;
     l_count=0;
             _nop_();
       //  check_righet();//调用右边寻迹检测传感器
      //   check_left();//
        if(r_count>=1)
                 delayms(time);
                 dianji_r=0;
                 dianji_l=0;
                 r_count=0;
               _nop_();
          if(l_count>=1)
                  delayms(time);
                  dianji_r=0;
                  dianji_l=0;
                  l_count=0;
                  _nop_();
  void init0int() interrupt 2
       l_count=5;
       dianji_l=1;
       dianji_r=0;
       if(r_count>0)
       {   EX0=0;
           delayms(20);
           if(time>=20)time-=19;
           EX0=0;
      return;
  void init1int() interrupt 0
      r_count=5;
     dianji_r=1;          dianji_l=0;
     if(l_count>0)
     { EX1=0;
      delayms(20);
      EX1=1;}
     return;  }  //*******************************************************************************
  //函数名称:
  //功能:左边边时候检测到黑线测试程序
void    check_left()
    if(xjmk_l==0)//检测右边的传感器是否感应到黑线
         {                 delay_50us(1);//延时,去除机械振动
                _nop_();                if(xjmk_l==0)//再次检测
                  if(xjmk_l==0)                             {
                     l_count++;
                     xjmk_l=1;                       }
}   //*******************************************************************************  //函数名称:
        //功能:右边时候检测到黑线测试程序
        void    check_righet()
            if(xjmk_r==0)//检测右边的传感器是否感应到黑线                          {
               if(xjmk_r==0)//再次检测
                  delay_50us(1);//延时,去除机械振动                                          if(xjmk_r==0)
                     r_count++;
                     xjmk_r=1;
//函数名称:void delay_50US(unsigned int t)
//功能:延时50*t(us)
    uchar j;
    for(;t>0;t--)
       for(j=19;j>0;j--);
设定延时时间:x*1ms  ====================================================================*/
   uint i,TempCyc;
   for(i=0;i<Ms;i++)
     TempCyc =70;
     while(TempCyc--);
