查看: 3661|回复: 2
急求,AT89C52设计转子动平衡测试,给具体元器件设计资料等,需要电路图、程序、仿真
ID:200806 发表于 2017-5-15 04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1500黑币
要求:
1. 电路图用Altium Designer,编程用Keilc,仿真用Proteus,需要原文件;
2. 电路图中请注明元器件参数,程序最好注释清晰,仿真只要成功就好;
3. 请尽量在5月25号前能够搞定,时间紧迫,有错漏不影响效果就OK。
具体任务:
1. 电路
    1)参考信号放大电路;
    2)滤波电路包括锁相环(CD4046)、倍频器(可以两个CD4017)、开关电容滤波器(MAX291);
    3)单片机外围电路包括AT89C52及其复位电路、晶振电路;
    4)信号采集电路包括采样保持器(3个LF398)、多路模拟开关(CD4051)、A/D转换器(AD574A);
    5)键盘使用集成芯片8279,需要其接口电路;
    6)显示屏使用LCM12864B模块,需要其接口电路。
2. 编程
    1)采样及模数转换程序;
    2)键盘程序;
    3)显示程序;
    4)采样数据比较和参数提取程序;
    5)动平衡解算程序,幅值:S=(A-B)/2,相位φ=丨i-n丨/(i-j)*180°,及应加配重大小和相位的计算;
    6)软件抗干扰程序。
3. 仿真
    仿真要保证各个模块的芯片能正常工作并可以得出结果即可。
注:
    1)抗干扰程序如果太难可放弃,完成系统检测任务即可;
    2)这套系统是一篇论文上的系统,论文以及论文阅读器在链接的百度云盘里,论文基本给出了所有要用到的信息,但电路图不全、程序不全、没有仿真实例;
    3)因为本人能力有限,所以来寻求帮忙,若能相助,不胜感激。
    4)论文链接: https://pan.baidu.com/s/1hs21pbu 密码: 5upj,因为格式不支持附件,见谅。
ID:82765 发表于 2017-5-15 06:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:200806 发表于 2017-5-15 11:13 | 只看该作者
cjjcjj1 发表于 2017-5-15 06:19
你好!你这个设计所选的芯片,proteus 内有些是没有仿真模型的
更换芯片也可以的,对具体芯片型号没有要求,只要有电路、程序和仿真并能够实现目标就可以了,只是在论文上看到的选型,提供一下参考。
