2黑币
求问:超声波上的数值为什么和LCD显示屏上的NOW值不能同步显示?总是相差点
程序在这:#include<reg52.h>#include <intrins.h>
#include "LCD1602.h"
//#include "STCEEPROM.h"
sbit RX = P1^6; //定义超声波端口
sbit TX = P1^7;
sbit LED = P2^3; //LED
sbit SPEAK = P2^4; //蜂鸣器
sbit Motor = P2^5; //水泵
sbit KEY1 = P1^2; //设置按键
sbit KEY2 = P1^3; //加按键
sbit KEY3 = P1^4; //减按键
unsigned int time=0;//计时变量
unsigned int timer=0;//计时变量
unsigned int S=0;//当前值
unsigned int SET_H=100,SET_L=10;//最高值和最低值
bit flag =0; //测量标志位
unsigned char Table[3],Table1[5];//显示数组
unsigned char KEY_flag=0; //按键选择标志
//延时函数
void Delay_ms(int jj) //延时函数
int ii; //延时变量
while(jj--)//延时n毫秒
for(ii=0;ii<116;ii++);//延时1毫秒
void Conut(void) //测量函数
time=TH0*256+TL0; //距离计数
TH0=0; //定时器清零
TL0=0; //定时器清零
S=(time*1.87)/10; //算出来是CM、转换
if((S>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
flag=0; //数据无效标志
Table1[0]= S/1000+0X30; //显示当前值
Table1[1]= S/100%10+0X30; //显示当前值
Table1[2]= S/10/10+0X30; //显示当前值
Table1[3]= '.'; //显示当前值
Table1[4]= S%10+0X30; //显示当前值
LCD1602_Disp_ZF(0x88,Table1,5); //显示当前值
void main(void) //主函数
LCD1602_init();//液晶初始化
//////////////////////0123456789ABCDEF
LCD1602_Disp_ZF(0x80," Now S: CM ",16);
//0123456789ABCDEF
LCD1602_Disp_ZF(0x80+0X40,"Set H: L: ",16);
TMOD=0x11; //设T0为方式1,GATE=1;
TH0=0; //定时器清零
TL0=0; //定时器清零
TH1=0xf8; //2MS定时
TL1=0x30; //2MS定时
ET0=1; //允许T0中断
ET1=1; //允许T1中断
TR1=1; //开启定时器
EA=1; //开启总中断
EA=0;//关闭中断
//SET_H = ISP_READ(0x2c00)*256+ISP_READ(0x2c01);//读取存储的最大值
//SET_L = ISP_READ(0x2c02)*256+ISP_READ(0x2c03);//读取存储的最小值
EA=1; //开启总中断
while(1)//函数循环
while(!RX); //当RX为零时等待
TR0=1; //开启计数
while(RX); //当RX为1计数并等待
TR0=0; //关闭计数
Conut(); //计算显示距离函数
if((S/10>SET_H)||(S/10<SET_L)) //水位过低过高报警,
LED=0;SPEAK=0; //报警
LED=1;SPEAK=1; //不报警
if((S/10>SET_H)) //水位过低打开水泵
Motor=0; //打开
Motor=1; //关闭
if(!KEY1) //切换设置最大值和最小值
Delay_ms(10);//延时去抖动
if(!KEY1)//切换设置最大值和最小值
KEY_flag++; //模式选择
//ISP_ERASE(0x2c00); //注意:字节编程时必须要先要擦除整个扇区
//ISP_PROGRAM(0x2c00, SET_H/256); //记忆存储
//ISP_PROGRAM(0x2c01, SET_H);//记忆存储
//ISP_PROGRAM(0x2c02, SET_L/256);//记忆存储
//ISP_PROGRAM(0x2c03, SET_L); //记忆存储
while(!KEY1);//等待按键抬起
if(!KEY2)//设置加
if(!KEY2) //设置加
if(KEY_flag%2==0)SET_H++; //设置加
if(KEY_flag%2==1)SET_L++; //设置加
if(!KEY3) //设置减
if(!KEY3) //设置减
if(KEY_flag%2==0)SET_H--; //设置减
if(KEY_flag%2==1)SET_L--;//设置减
Table[0]= SET_H/100+0X30;//显示最大值
Table[1]= SET_H%100/10+0X30;
Table[2]= SET_H%10+0X30;
LCD1602_Disp_ZF(0x86+0x40,Table,3);
Table[0]= SET_L/100+0X30; //显示最小值
Table[1]= SET_L%100/10+0X30;
Table[2]= SET_L%10+0X30;
LCD1602_Disp_ZF(0x8C+0x40,Table,3);
void zd0() interrupt 1 //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
flag=1; //中断溢出标志
void zd3() interrupt 3
TH1=0xf8;//2毫秒定时初始化
TL1=0x30;//2毫秒定时初始化
timer++;//计数
if(timer>=100)//计数100次,200毫秒
timer=0;
TX=1; //200MS 启动一次模块
_nop_(); _nop_(); _nop_();
_nop_(); _nop_();_nop_();
TX=0;
