查看: 6901|回复: 0
51单片机按键移位动态显示
ID:202475 发表于 2017-5-19 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
* 实 验 名                 : 动态数码管按键移动显示试验
* 实验说明       :
* 连接方式       : 用排线将P0口和74H573旁边的J12连接起来
*                * 将138译码器的A、B、C端分别接P2.2、P2.3、P2.4
*                * 用排线将P1口和矩阵键盘旁边的JP4连接起来
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
//--定义使用的IO口--//
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char KeyValue;
//用来存放读取到的键值
unsigned char KeyState;        //记录按键的状态,0没有,1有
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
//--声明全局变量--//
void Delay10ms(unsigned int c);   //误差 0us
void KeyDown();                 //检测按键函数
void DigDisplay(); //动态显示函数
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
        KeyState=0;
                KeyDown();
                 if(KeyState==1)
                        DisplayData[7]=DisplayData[6];
                        DisplayData[6]=DisplayData[5];
                        DisplayData[5]=DisplayData[4];
                        DisplayData[4]=DisplayData[3];
                        DisplayData[3]=DisplayData[2];
                        DisplayData[2]=DisplayData[1];
                        DisplayData[1]=DisplayData[0];
                        DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
                        KeyState=0;
                DigDisplay();
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
                j=10;                                                 //扫描间隔时间设定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隐
* 函 数 名         : KeyDown
* 函数功能                   : 检测有按键按下并读取键值
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void KeyDown(void)
        unsigned int a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)
                Delay10ms(1);
                a++;
                a=0;
                if(GPIO_KEY!=0x0f)
                        KeyState=1;//有按键按下
                        //测试列
                        GPIO_KEY=0X0F;
//                         Delay10ms(1);
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=4;break;
                                case(0X0d): KeyValue=8;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=12;break;
//                                default:        KeyValue=17;        //检测出错回复17意思是把数码管全灭掉。
                        //测试行
                        GPIO_KEY=0XF0;
//                        Delay10ms(1);
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue+3;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+2;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+1;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //按键松手检测
                                Delay10ms(1);
                                a++;
                        a=0;
* 函 数 名         : Delay10ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
