主程序 12864驱动程序 Ds1302 驱动程序 Ds18b20驱动程序 键盘调时子程序 //头文件 #include <reg52.h> #include <string.h> /*****************************************************************************/ //灯与扬声器定义 sbit led_back= P2^0;//背光控制(V2.1程序中加入了背光控制的硬件电路) sbit led_b= P2^7;//秒闪烁灯 sbit led_r= P3^4; sbit led_g1= P3^3;//(P3.3没有使用,V2.1程序中没有用到g1~4) sbit led_g2= P3^3; sbit led_g3= P3^3; sbit led_g4= P3^3; sbit beep = P2^3;//扬声器(V2.1程序中将V1.1程序中的蜂鸣器改为扬声器) /*****************************************************************************/ //温度传感器定义 sbit DQ = P2 ^ 5;//ds18B20 /*****************************************************************************/ //键盘引脚定义 sbit KEY_1 = P1^5; //左上 sbit KEY_2 = P1^6; //左下 sbit KEY_3 = P1^4; //右上 sbit KEY_4 = P1^3; //右下 sbit KEY_I = P3^2; //常0(V2.1电路中无效) /****************************************************************************/ //LCD接口定义 sbit RS = P1^0;//模式位,为0输入指令,为1输入数据 sbit RW = P1^1;//读写位,为0读,为1写 sbit E = P1^2;//使能位 #define Lcd_Bus P0 //数据总线 /*****************************************************************************/ //定义DS1302时钟接口 sbit clock_clk = P2 ^ 0;//ds1302_clk(时钟线) sbit clock_dat = P2 ^ 1;//ds1302_dat(数据线) sbit clock_Rst = P2 ^ 2;//ds1302_Rst(复位线) /*****************************************************************************/ //定义累加器A中的各位 sbit a0 = ACC ^ 0; sbit a1 = ACC ^ 1; sbit a2 = ACC ^ 2; sbit a3 = ACC ^ 3; sbit a4 = ACC ^ 4; sbit a5 = ACC ^ 5; sbit a6 = ACC ^ 6; sbit a7 = ACC ^ 7; /****************************************************************************/ //定义全局变量 unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss;//定义时间映射全局变量(专用寄存器) bit w = 0; //调时标志位 static unsigned char menu = 0;//定义静态小时更新用数据变量 static unsigned char keys = 0;//定义静态小时更新用数据变量 static unsigned char timecount = 0;//定义静态软件计数器变量 /****************************************************************************/ void DelayM(unsigned int a){//延时函数 1MS/次 unsigned char i; while( --a != 0){ for(i= 0; i < 125; i++); //一个 ; 表示空语句,CPU空转。 } //i 从0加到125,CPU大概就耗时1毫秒 } /****************************************************************************/ /******************************************************************************/ //LCD驱动(DY12864CBL液晶显示屏并口驱动程序) /******************************************************************************/ void chk_busy(){//检查忙位(底层) /*RS=0; RW=1; E=1; Lcd_Bus=0xff; while((Lcd_Bus&0x80)==0x80); E=0;*/ Lcd_Bus=0xFF; RS=0; RW=1; while (1) { E =1; if (P0^7==0) break; } E=0; } /******************************************************************************/ void write_com(unsigned char cmdcode){//写命令到LCD(底层) chk_busy(); RS=0; RW=0; Lcd_Bus=cmdcode; E=1; DelayM(1); E=0; } /******************************************************************************/ void write_data(unsigned char Dispdata){ //写数据到LCD(底层) chk_busy(); RS=1; RW=0; Lcd_Bus=Dispdata; E=1; DelayM(1); E=0; } /******************************************************************************/ void lcm_init(){//初始化LCD屏(被调用层) write_com(0x30); //选择8bit数据流 write_com(0x0c); //开显示(无游标、不反白) write_com(0x01); //清除显示,并且设定地址指针为00H } /*****************************************************************************/ void lcm_w_word(unsigned char *s){//向LCM发送一个字符串,长度64字符之内。(被调用层) while(*s>0){ //应用:lcm_w_word("您好!"); write_data(*s); s++; } } /******************************************************************************/ void lcm_w_test(bit i,unsigned charword){//写指令或数据(被调用层) if(i== 0){ write_com(word);//写指令或数据(0,指令) }else{ write_data(word);//写指令或数据(1,数据) } } /******************************************************************************/ void lcm_clr(void){//清屏函数 lcm_w_test(0,0x01); } void days (void) { //公历节日数据库 lcm_w_test(0,0x80);//在屏幕第一行 lcm_w_word("[Dis] [Set]");//显示菜单操作注释 lcm_w_test(0,0x98);//在屏幕第四行 // ----|----------------| if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){lcm_w_word("Happy New Year!!"); }//1月 if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){lcm_w_word(" 世界麻风日 "); } if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){lcm_w_word(" 世界湿地日 "); }//2月 if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){lcm_w_word(" 明天情人节了 "); } if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){lcm_w_word(" 今天是情人节 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){lcm_w_word(" 国际海豹日 "); }//3月 if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){lcm_w_word(" 全国爱耳日 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){lcm_w_word(" 3.8妇女节 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){lcm_w_word(" 植树节 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){lcm_w_word(" 国际警察日 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){lcm_w_word(" 消费者权益日 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){lcm_w_word(" 国际航海日 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){lcm_w_word(" 世界森林日 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){lcm_w_word(" 世界水日 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){lcm_w_word(" 世界气象日 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){lcm_w_word("世界防治结核病日");} if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){lcm_w_word("愚人节 小心上当"); }//4 if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){lcm_w_word(" 世界卫生日 "); } if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){lcm_w_word(" 复活节 "); } if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){lcm_w_word(" 黑色星期五 "); } if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){lcm_w_word(" 劳动节 放假 "); }//5 if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){lcm_w_word(" 青年节 "); } if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){lcm_w_word(" 世界红十字日 "); } if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){lcm_w_word(" 国际护士节 "); } if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){lcm_w_word("近日注意母亲节 "); } if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){lcm_w_word(" 国际家庭日 "); } if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){lcm_w_word(" 世界无烟日 "); } if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){lcm_w_word(" 国际儿童节 "); }//6 if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){lcm_w_word(" 世界环境日 "); } if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){lcm_w_word(" 国际禁毒日 "); } if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){lcm_w_word(" 全国爱眼日 "); } if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){lcm_w_word("近日注意父亲节 "); } if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){lcm_w_word("近日注意父亲节 "); } if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){lcm_w_word("香港回归记念日 "); }//7 if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){lcm_w_word("抗日战争记念日 "); } if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){lcm_w_word(" 世界人口日 "); } if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){lcm_w_word(" 八一建军节 "); }//8 if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){lcm_w_word(" 中国男子节 "); } if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){lcm_w_word("抗战胜利记念日 "); } if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){lcm_w_word(" 中国教师节 "); }//9 if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){lcm_w_word("九·一八事变记念");} if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){lcm_w_word(" 国际爱牙日 "); } if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){lcm_w_word(" 世界旅游日 "); } if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){lcm_w_word(" 中国国庆节 "); }//10 if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){lcm_w_word(" 世界动物日 "); } if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){lcm_w_word(" 联合国日 "); } if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){lcm_w_word("明天国际教师节 "); } if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){lcm_w_word(" 国际教师节 "); } if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){lcm_w_word(" 世界青年节 "); }//11 if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){lcm_w_word(" 世界学生节 "); } if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){lcm_w_word(" 世界艾滋病日 "); }//12 if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){lcm_w_word(" 明晚平安夜 "); } if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){lcm_w_word(" 今晚平安夜 "); } if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){lcm_w_word(" 圣诞快乐 "); } if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){lcm_w_word(" 明日新年 "); } else{//非节日时显示时晨信息 if( hh >= 0x04 && hh < 0x06){ lcm_w_word("★★__▲▲__凌晨"); } if( hh >= 0x06 && hh < 0x08){ lcm_w_word("☆○__▲△__早晨"); } if( hh >= 0x08 && hh < 0x12){ lcm_w_word("__●__▲▲__上午"); } if( hh == 0x12) {lcm_w_word("____▲●▲__中午"); } if( hh >= 0x13 && hh < 0x18){ lcm_w_word("__▲▲__●__下午"); } if( hh >= 0x18 && hh < 0x22){ lcm_w_word("△▲__●☆__晚上"); } if( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word("△▲__★☆__夜里"); } if( hh >= 0x00 && hh < 0x04){ lcm_w_word("__★▲▲★__深夜"); } } } /******************************************************************************/ /******************************************************************************/ //DS18B20温度传感器驱动(显示0至60度) /******************************************************************************/ void Delay(int num){//延时函数 while(num--); } /******************************************************************************/ void Init_DS18B20(void){//初始化ds1820 unsignedchar x=0; DQ= 1; //DQ复位 Delay(8); //稍做延时 DQ= 0; //单片机将DQ拉低 Delay(80);//精确延时 大于 480us DQ= 1; //拉高总线 Delay(14); x=DQ; //稍做延时后如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 Delay(20); } /******************************************************************************/ unsigned char ReadOneChar(void){//读一个字节 unsignedchar i=0; unsignedchar dat = 0; for(i=8;i>0;i--){ DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ = 1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; Delay(4); } return(dat); } /******************************************************************************/ void WriteOneChar(unsigned char dat){//写一个字节 unsignedchar i=0; for(i=8; i>0; i--){ DQ = 0; DQ = dat&0x01; Delay(5); DQ = 1; dat>>=1; } } /******************************************************************************/ unsigned int ReadTemperature(void){//读取温度 unsignedchar a=0; unsignedchar b=0; unsignedint t=0; floattt=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC);// 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44);// 启动温度转换 Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC);//跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE);//读取温度寄存器 a=ReadOneChar(); //读低8位 b=ReadOneChar();//读高8位 t=b; t<<=8; t=t|a; tt=t*0.0625; t=tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入 return(t); } /*****************************************************************************/ //声明(当各函数的排列适当时可不用声明) void lcm_w_ss(void);void lcm_w_mm(void); void lcm_w_hh(void);void lcm_w_dd(void); void lcm_w_mo(void);void lcm_w_yy(void); void lcm_w_xq(void); unsigned char clock_in(void); void clock_out(unsigned char dd); void Init_1302(void); unsigned char read_clock(unsigned charord); void read_clockS(void); void Set_time(unsigned char sel); void write_clock(unsigned char ord,unsigned char dd); void updata (void); /*****************************************************************************/ /*****************************************************************************/ //DS1302时钟芯片驱动程序 /*****************************************************************************/ //常用时钟数据读取 void read_clockS(void){ ss= read_clock(0x81);//读取秒数据 mm= read_clock(0x83);//读取分钟数据 hh= read_clock(0x85);//小时 dd= read_clock(0x87);//日 mo= read_clock(0x89);//月 xq= read_clock(0x8b);//星期 yy= read_clock(0x8d);//年 } /*****************************************************************************/ //调时用加1程序 void Set_time(unsigned char sel){ //根据选择调整的相应项目加1并写入DS1302 signed char address,item; signed char max,mini; lcm_w_test(0,0x9a); lcm_w_word("调整"); //if(sel==6) {lcm_w_word("秒钟");address=0x80;max=0;mini=0;} //秒7 if(sel==5) {lcm_w_word("分钟");address=0x82;max=59;mini=0;} //分钟6 if(sel==4) {lcm_w_word("小时");address=0x84;max=23;mini=0;} //小时5 if(sel==3) {lcm_w_word("星期");address=0x8a;max=7;mini=1;} //星期4 if(sel==2) {lcm_w_word("日期");address=0x86;max=31;mini=1;} //日3 if(sel==1) {lcm_w_word("月份");address=0x88;max=12;mini=1;} //月2 if(sel==0) {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99;mini=0;} //年1 //读取1302某地址上的数值转换成10进制赋给item item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16; if(KEY_2 == 0){ item++;//数加 1 } if(KEY_4 == 0){ item--;//数减 1 } if(item>max) item=mini;//查看数值有效范围 if(item<mini) item=max; write_clock(0x8e,0x00);//允许写操作 write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//转换成16进制写入1302 write_clock(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作 updata (); //刷新数据 lcm_w_mm();//刷新 分 } /*****************************************************************************/ //设置1302的初始时间(自动初始化) void Init_1302(void){//-设置1302的初始时间(2007年1月1日00时00分00秒星期一) unsignedchar f; if(read_clock(0xc1)!= 0xaa){ write_clock(0x8e,0x00);//允许写操作 write_clock(0x8c,0x07);//年 write_clock(0x8a,0x01);//星期 write_clock(0x88,0x01);//月 write_clock(0x86,0x01);//日 write_clock(0x84,0x00);//小时 write_clock(0x82,0x00);//分钟 write_clock(0x80,0x00);//秒 write_clock(0x90,0xa5);//充电 write_clock(0xc0,0xaa);//写入初始化标志RAM(第00个RAM位置) for(f=0;f<60;f=f+2){//清除闹钟RAM位为0 write_clock(0xc2+f,0x00); } write_clock(0x8e,0x80);//禁止写操作 } } /*****************************************************************************/ //DS1302写数据(底层协议) void write_clock(unsigned char ord,unsigned char dd){ clock_clk=0; clock_Rst=0; clock_Rst=1; clock_out(ord); clock_out(dd); clock_Rst=0; clock_clk=1; } /*****************************************************************************/ //1302驱动程序(底层协议) void clock_out(unsigned char dd){ ACC=dd; clock_dat=a0;clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a1;clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a2;clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a3;clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a4;clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a5;clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a6;clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a7;clock_clk=1; clock_clk=0; } /*****************************************************************************/ //DS1302写入字节(底层协议) unsigned char clock_in(void){ clock_dat=1; a0=clock_dat; clock_clk=1;clock_clk=0; a1=clock_dat; clock_clk=1;clock_clk=0; a2=clock_dat; clock_clk=1;clock_clk=0; a3=clock_dat; clock_clk=1;clock_clk=0; a4=clock_dat; clock_clk=1;clock_clk=0; a5=clock_dat; clock_clk=1;clock_clk=0; a6=clock_dat; clock_clk=1;clock_clk=0; a7=clock_dat; return(ACC); } /*****************************************************************************/ //DS1302读数据(底层协议) unsigned char read_clock(unsigned charord){ unsignedchar dd=0; clock_clk=0; clock_Rst=0; clock_Rst=1; clock_out(ord); dd=clock_in(); clock_Rst=0; clock_clk=1; return(dd); } void Beep(void){//BELL-扬声器--整点报时 unsignedchar a;//定义变量用于发声的长度设置 for(a=60;a>0;a--){//第一个声音的长度 beep = ~beep;//取反扬声器驱动口,以产生音频 Delay(100);//音调设置延时 } for(a=100;a>0;a--){//同上 beep = ~beep; Delay(80);// } for(a=100;a>0;a--){//同上 beep = ~beep; Delay(30);// } beep= 1;//音乐结束后扬声器拉高关闭 } /*****************************************************************************/ void Beep_set(void){//BELL -扬声器--确定设置 unsignedchar a;//定义变量用于发声的长度设置 for(a=50;a>0;a--){//第一个声音的长度 beep = ~beep;//取反扬声器驱动口,以产生音频 Delay(100);//音调设置延时 } for(a=100;a>0;a--){//同上 beep = ~beep; Delay(50);// } for(a=50;a>0;a--){//同上 beep = ~beep; Delay(100);// } beep= 1;//音乐结束后扬声器拉高关闭 } /*****************************************************************************/ void Beep_key(void){//-扬声器--按键音 unsignedchar a;//定义变量用于发声的长度设置 for(a=100;a>0;a--){//声音的长度 beep = ~beep; Delay(50);//音调设置延时 } beep= 1;//音乐结束后扬声器拉高关闭 } //向LCM中填写 年数据 void lcm_w_yy(void){ //if(read_clock(0x8d)!= yy){ yy = read_clock(0x8d); lcm_w_test(0,0x83); lcm_w_word("20"); lcm_w_test(0,0x84); lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30); lcm_w_test(1,yy%16+0x30); } //} /*****************************************************************************/ //向LCM中填写 月数据 void lcm_w_mo(void){ //if(read_clock(0x89)!= mo){ mo = read_clock(0x89); lcm_w_test(0,0x90); if(mo/16!= 0){lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);} //十位消隐 else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上 lcm_w_test(1,mo%16+0x30); lcm_w_test(0,0x91); lcm_w_word("月"); } //} /*****************************************************************************/ //星期处理并送入LCM的指定区域 void lcm_w_xq(void){ unsignedchar sel; //if(read_clock(0x8b)!= xq){ xq= read_clock(0x8b); sel= (read_clock(0x8b))%16; //字节低4位的BCD码放入sel lcm_w_test(0,0x97);//写入指定区域(97H 第二行第8个字) if(sel==7) {lcm_w_word("日");} // if(sel==6) {lcm_w_word("六");} // if(sel==5) {lcm_w_word("五");} // if(sel==4) {lcm_w_word("四");} // if(sel==3) {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word("三"); 因为“三”的内码失效。 if(sel==2) {lcm_w_word("二");} // if(sel==1) {lcm_w_word("一");} //星期一 lcm_w_test(0,0x95); lcm_w_word("星期"); } //} /*****************************************************************************/ //向LCM中填写 日数据 void lcm_w_dd(void){ // if(read_clock(0x87)!= dd){ dd = read_clock(0x87); lcm_w_test(0,0x92); if(dd/16!= 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);} //十位消隐 else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上 lcm_w_test(1,dd%16+0x30); lcm_w_test(0,0x93); lcm_w_word("日 "); } //} /*****************************************************************************/ //向LCM中填写 小时数据 void lcm_w_hh(void){ if(read_clock(0x85)!= hh){ hh = read_clock(0x85); if(hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){ Beep();//整点报时音 } } lcm_w_test(0,0x88); lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30); lcm_w_test(1,hh%16+0x30); } /*****************************************************************************/ //向LCM中填写 分钟数据 void lcm_w_mm(void){ if(read_clock(0x83)!= mm){ mm = read_clock(0x83); } if(w == 0){ days();//节日显示 } lcm_w_test(0,0x89); lcm_w_test(1,0x3a); //":" lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30); lcm_w_test(1,mm%16+0x30); lcm_w_test(1,0x2e); //"." } /*****************************************************************************/ //刷新数据 void updata (void){ lcm_w_mm();//刷新 分 lcm_w_hh();//刷新 小时 lcm_w_dd();//刷新 日 lcm_w_xq();//更新星期值 lcm_w_mo();//刷新 月 lcm_w_yy();//刷新 年 } /*****************************************************************************/ //向LCM中填写 秒数据 void lcm_w_ss(void){ unsignedint i=0; unsignedchar a=0,b=0,c=0; if(read_clock(0x81)!= ss){ //判断是否需要更新 ss = read_clock(0x81); //更新数据 lcm_w_test(0,0x8b); //秒值在LCM上的写入位置 lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30); //写十位 lcm_w_test(1,ss%16+0x30); //写个位 lcm_w_word(" "); led_b = ~led_b; //LED闪烁 updata (); //刷新数据 lcm_w_test(0,0x8d); //温度在LCM上的写入位置 i=ReadTemperature();//读温度并送显 a=i/100; lcm_w_test(1,a+0x30); //显示温度十位 b=i/10-a*10; lcm_w_test(1,b+0x30); //个位 lcm_w_test(1,0x2e); //"." c=i-a*100-b*10; lcm_w_test(1,c+0x30); //小位1位 lcm_w_word("℃"); //度C } } /*****************************************************************************/ void welcome(void){ lcm_w_word(" DY12864LCC V2.1 2007-11-02 LCD:DY12864CBLfrom DoYoung.net");// } //---主程序---// /*****************************************************************************/ void main() { unsignedchar e=0; KEY_I= 0;KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始键盘 yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff;//各数据刷新 /* lcm_init();//初始化液晶显示器 lcm_clr();//清屏 welcome();//显示欢迎信息 DelayM(3000);//显示等留3秒 //while(1);*/ Beep(); led_back= 0; Init_1302(); lcm_init();//初始化液晶显示器 lcm_clr();//清屏 welcome();//显示欢迎信息 DelayM(3000);//显示等留3秒 /*****************************************************************************/ while(1){//主循环 if (w == 0){ //正常走时 lcm_w_ss();//刷新 秒 } else { //启动调时 } //------------------------------------------------------------------ if (KEY_3 == 0) // 设置时间 { DelayM(20); //去抖 led_g3= 0;led_r = 1; if(KEY_3== 0 && w == 1) //当是调时状态 本键用于调整下一项 { Beep_key();//按键音 e++; if (e >= 6 ){e = 0;} Set_time(e);//调整 } if(KEY_3== 0 && w == 0) //当是正常状态时就进入调时状态 { Beep_set();//确定按键音 led_b = 1;// lcm_clr();//清屏 w=1; //进入调时 lcm_w_test(0,0x9e); lcm_w_word(" [-]"); lcm_w_test(0,0x80); lcm_w_word("[Esc]"); lcm_w_test(0,0x85); lcm_w_word("[Next]"); lcm_w_test(0,0x98); lcm_w_word("[+]"); Set_time(e);//调整 } while(KEY_3 == 0);//等待键松开 led_g3= 1; led_r = 0;//红灯亮,表示调时 } //------------------------------------------------------------------ if (KEY_1 == 0) // 当在调时状态时就退出调时 { DelayM(20); led_g1= 0;led_r = 1; if(KEY_1== 0 && w == 1){ Beep_set();//确定按键音 w = 0; //退出调时 e = 0; //“下一项”计数器清0 } if(KEY_1== 0 && w == 0){ lcm_clr();//清屏 lcm_w_test(0,0x80); welcome();//显示欢迎信息 while(KEY_1 == 0);//等待键松开 } lcm_clr();//清屏 updata (); //刷新数据 lcm_w_mm();//刷新 分 while(KEY_1== 0);//等待键松开 led_g1= 1; } //------------------------------------------------------------------ if (KEY_2 == 0 && w == 1){ // 加减调整{ DelayM(20); led_g2= 0;led_r = 1; if(KEY_2== 0 && w == 1){ Beep_key();//按键音 Set_time(e);//调整 } while(KEY_2== 0);//等待键松开 led_g2= 1; led_r = 0; } //------------------------------------------------------------------ if (KEY_4 == 0 && w == 1){ // 加减调整 DelayM(20); led_g4= 0;led_r = 1; if(KEY_4== 0 && w == 1){ Beep_key();//按键音 Set_time(e);//调整 } while(KEY_4== 0);//等待键松开 led_g4= 1; led_r = 0; } } }
