一下是15系列的代码;哪位大神可以帮转话成89C51RC的源代码:
51 单片机例程 适用于 STC15F 系列
实验内容 : 发送PDU短信息
UART1 映射到 P36 P37口 KEY1 : 触发发送目标短信
PS: A6模块上电注册是要一定的时间的!
在这里也解释下 AT+CMGS=39 39是怎么来的? AT+CMGS=xx xx是正文的长度 在PDU模式下,8位真实TP数据单位的长度(即RP层的SMSC地址中的8位字符将不计算在该长度内!)
所以我们转换过来的PDU码长度是40,要减掉SMSC地址中的8位字符,所以是40-1=39。
串口1全双工中断方式收发通讯程序。本例程使用11.0592MHZ时钟,如要改变,请修改下面的"定义主时钟"的值并重新编译。
串口设置为:115200,8,n,1.
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回.
/************* 本地常量声明 **************/
#define MAIN_Fosc 11059200L //定义主时钟
#define BaudRate1 115200UL //选择波特率
#define Timer1_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1)) //Timer 1 重装值, 对应300KHZ
#define Timer2_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1)) //Timer 2 重装值, 对应300KHZ
#include "STC15Fxxxx.H"
#include "delay.h"
#include "string.h"
#include "Exti.h"
/************* 本地变量声明 **************/
#define Automatic_Startup 1 //定义自启动 V1.2版本起有自启动功能
#define Buf1_Max 60 //串口1缓存长度
#define Buf2_Max 60 //串口2缓存长度
//串口1发送回车换行
#define UART1_SendLR() UART1_SendData(0X0D);\
UART1_SendData(0X0A)
//sbit RUNING_LED = P1^2; //运行指示灯
sbit LEDA = P1^3; //测试用LED
sbit LEDB = P1^0;
sbit LEDC = P1^5;
sbit KEY1 = P3^3; //发送短信
xdata u8 Uart1_Buf[Buf1_Max];
u8 Register_Flag=0; //A6 注册标志位 1 :注册成功 3:注册失败 5:注册成功,但处于漫游状态下,无法拨打电话发短信
u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
bdata u8 Flag;//定时器标志位
sbit Timer0_start =Flag^0; //定时器0延时启动计数器
//长度是40 的PDU码值 内容 :果云科技-GPRS-A6
static unsigned char *message="0011000D91683145821957F90008AA18679C4E9179D16280002D0047005000520053002D00410036";//发送PDU短信
/************* 本地函数声明 **************/
void USART1_Init(void); //串口1初始化
void Timer0Init(void); //20毫秒@11.0592MHz
void CLR_Buf1(void); //清串口接收缓存
u8 Find(u8 *a); //查找字符串
void Second_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time) ;//a6 at命令发送
void Set_PDU_Mode(void);
void Check_New_Message(void);
void UART1_SendData(u8 dat);//串口1发送 1字节
void UART1_SendString(char *s);//串口1发送 字符串
void Wait_CREG(void);
void Send_Message(void);
void main(void)
USART1_Init();//串口初始化
Timer0Init();//TIM0初始化
Wait_CREG();//等待GSM注册成功
Set_PDU_Mode();//设置为PDU模式
while (1)
if(KEY1==0)
Send_Message();
while(!KEY1);
/********************* UART1中断函数************************/
void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
if (RI)
RI = 0; //清除RI位
Uart1_Buf[First_Int] = SBUF; //将接收到的字符串存到缓存中
First_Int++; //缓存指针向后移动
if(First_Int > Buf1_Max) //如果缓存满,将缓存指针指向缓存的首地址
First_Int = 0;
if (TI)
TI = 0; //清除TI位
S1_8bit(); //8位数据
//S1_USE_P30P31(); //UART1 使用P30 P31口 默认
S1_USE_P36P37(); //UART1 使用P36 P37口
//S1_USE_P16P17(); //UART1 使用P16 P17口
AUXR &= ~(1<<4); //Timer stop 波特率使用Timer2产生
AUXR |= 0x01; //S1 BRT Use Timer2;
AUXR |= (1<<2); //Timer2 set as 1T mode
TH2 = (u8)(Timer2_Reload >> 8);
TL2 = (u8)Timer2_Reload;
AUXR |= (1<<4); //Timer run enable
REN = 1; //允许接收
ES = 1; //允许中断
EA = 1; //允许全局中断
* 函数名 : Timer0Init
* 描述 : 定时器0初始化,20ms定时
* 输入 :
* 输出 :
* 返回 :
* 注意 :
void Timer0Init(void) //20毫秒@11.0592MHz
AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式
TMOD &= 0xF0; //
TMOD |= 0x01; //设置定时器模式,16位定时器
TL0 = 0x70; //设置定时器初值
TH0 = 0xFC; //设置定时器初值
TF0 = 0; //清TF0标志
TR0 = 1; //定时器0开始计时
ET0 = 1; //使能定时器0中断
* 函数名 : CLR_Buf1
* 描述 : 清除串口2缓存数据
* 输入 :
* 输出 :
* 返回 :
* 注意 :
void CLR_Buf1(void)
u16 k;
for(k=0;k<Buf1_Max;k++) //将缓存内容清零
Uart1_Buf[k] = 0x00;
First_Int = 0; //接收字符串的起始存储位置
* 函数名 : Find
* 描述 : 判断缓存中是否含有指定的字符串
* 输入 :
* 输出 :
* 返回 : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
* 注意 :
u8 Find(u8 *a)
if(strstr(Uart1_Buf,a)!=NULL)
return 1;
return 0;
* 函数名 : Second_AT_Command
* 描述 : 发送AT指令函数
* 输入 : 发送数据的指针、希望收到的应答、发送等待时间(单位:S)
* 输出 :
* 返回 :
* 注意 :
u8 i;
u8 *c;
c = b; //保存字符串地址到c
CLR_Buf1();
i = 0;
while(i == 0)
if(!Find(a)) //查找需要应答的字符
if(Timer0_start == 0)
b = c; //将字符串地址给b
for (b; *b!='\0';b++)
UART1_SendData(*b);
UART1_SendLR();
Times = 0;
shijian = wait_time;
Timer0_start = 1;
i = 1;
Timer0_start = 0;
CLR_Buf1();
* 函数名 : Set_PDU_Mode
* 描述 : 设置短信为PDU模式
* 输入 :
* 输出 :
* 返回 :
* 注意 :
u8 buf[30]="AT+CSCS=";
Second_AT_Command("ATE0","OK",3); //取消回显
Second_AT_Command("AT+CMGF=0","OK",3); //配置短信为PDU模式
Second_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"","OK",3);//所有操作都在SIM卡中进行
* 函数名 : Send_Message
* 描述 : 发送PDU信息
* 输入 :
* 输出 :
* 返回 :
* 注意 :
Second_AT_Command("AT+CMGS=39",">",3);//发送指令后直到出现 ">" 后发送内容
UART1_SendString(message);//发送内容
UART1_SendData(0x1A);//结束符
* 函数名 : Check_Message_rec
* 描述 : 检查是否有新信息,并执行信息内容指令
* 输入 :
* 输出 :
* 返回 :
* 注意 :
u8 temp=0;
if(strstr(Uart1_Buf,"+CMT")!=NULL) //若缓存字符串中含有"+CMT"就表示有新的短信
delay_ms(5);//等待数据全部接收完成
if(strstr(Uart1_Buf,"R00")!=NULL)
CLR_Buf1();
Second_AT_Command("AT+CMGD=1,4","OK",3);//删除短信
* 函数名 : Wait_CREG
* 描述 : 等待模块注册成功
* 输入 :
* 输出 :
* 返回 :
* 注意 :
u8 i;
u8 k;
i = 0;
CLR_Buf1();
while(i == 0)
CLR_Buf1();
UART1_SendString("AT+CREG?");
UART1_SendLR();
delay_ms(100);
if((Uart1_Buf[k] == 'C')&&(Uart1_Buf[k+1] == 'R')&&(Uart1_Buf[k+2] == 'E')&&(Uart1_Buf[k+3] == 'G')&&(Uart1_Buf[k+4] == ':'))
if((Uart1_Buf[k+8] == '1')&&(Uart1_Buf[k+9] != '3'))
i = 1;
Register_Flag=1;
LEDB =0;
break;
if((Uart1_Buf[k+8] == '1')&&(Uart1_Buf[k+9] == '3'))
i = 1;
Register_Flag=3;
LEDA =0;
break;
if(Uart1_Buf[k+8] == '5')
i = 1;
Register_Flag=5;
LEDC =0;
break;
UART1 发送串口数据
ES=0; //关串口中断
SBUF=dat;
while(TI!=1); //等待发送成功
TI=0; //清除发送中断标志
ES=1; //开串口中断
UART1 发送字符串
while(*s)//检测字符串结束符
UART1_SendData(*s++);//发送当前字符
* 函数名 : Timer0_ISR
* 描述 : 定时器0中断服务入口函数,1ms中断一次
* 输入 :
* 输出 :
* 返回 :
* 注意 :
void Timer0_ISR() interrupt 1
static u8 Time_count=0;
TR0=0;//关定时器
TL0 = 0x70; //重设定时器初值
TH0 = 0xFC; //重设定时器初值
Time_count++;
if(Time_count>=50)
Time_count = 0;
if(count_20ms) //20ms延时计数器
count_20ms--;
if(Timer0_start)
Times++;
if(Times > (50*shijian))
Timer0_start = 0;
Times = 0;
TR0=1;//开定时器
