查看: 1155|回复: 2
串口发送字符成功后有什么提示吗?
在论坛下了个串口控制LED灯的程序试了下,没成功,不知道是程序问题还是字符没成功发送,发送字符成功后有什么提示吗?
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar PuZh[36] = "广州汇承信息科技有限公司www*hc01*com";
//--定义使用的IO--//
sbit LED=P2^0;
//--声明全局函数--//
void UsartConfiguration();
void Delay_1ms(uint i);
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无 * 输出 : 无
void Com_Int(void) interrupt 4
uchar i;
  uchar receive_data;
  EA = 0;
  if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
  RI = 0;
  receive_data = SBUF;//接收到的数据
  if(receive_data == '1')
    LED =1;//接收到1亮灯
    LED =0; //其他情况灯灭
  for(i=0; i<36; i++)
   SBUF = PuZh;   //将要发送的数据放入到发送寄存器
   while(!TI);      //等待发送数据完成
   TI=0;           //清除发送完成标志位
   Delay_1ms(1);
  EA = 1;
* 函 数 名       : main
* 函数功能     : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
UsartConfiguration();//初始化串口
while(1);
* 函 数 名       : UsartConfiguration()
* 函数功能     : 设置串口
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
SCON=0X50;   //设置为工作方式1,8位数据,可变波特率
TMOD=0X20;   //设置计数器工作方式2
PCON=0X00;   //波特率不加倍
TH1=0XFd;      //计数器初始值设置,9600@11.0592MHz
TL1=0XFd;
TR1=1;     //打开计数器
ES = 1;         //开串口中断
EA = 1;         //开总中断
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms
* x * 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
  uchar x,j;
  for(j=0;j<i;j++)
    for(x=0;x<=148;x++);
ID:213280 发表于 2018-10-27 22:56 | 只看该作者
弄好了,原来是接线接错了
