//串口超声波示例程序
//MCU---STC10F04XE
//晶振:4M
//将串口的数据读回来,并通过四个LED指示灯把它指示出来
#include <REG52.H>
#include <intrins.h>
uchar serial[4];
uchar cnt,sum,temp;
uint temp_data;
bit flag1;
sfr AUXR = 0X8E;
sfr BRT = 0X9C;
sfr P1M1 = 0X91;
sfr P1M0 = 0X92;
sbit led1_5 =P1^1;
sbit led5_10 =P1^2;
sbit led10_15 =P1^3;
sbit led15_20 =P1^4;
void IO_inint(void);
void sys_inint(void);
void delay_nop(uint timer);
void led_out(void);
//IO口初始化
void IO_inint(void)
//CLK_DIV=0x02;//系统时钟四分之一分频
P1M1= 0x00; //0000 0000
P1M0= 0x1e; //0001 1110
P1=0xc0; //0000 0000
//定时中断初始化设定
TMOD=0x11; //定时器0,1都设位16位通用定时器
SCON=0x50; //8位数据,无奇偶效验,1停止位 允许接收
AUXR=0X11; //定时器0,1,12分频。使用独立的波特率发生器
BRT=0xFD; //波特率9600
ES=1; //开串口中断
EA=1; //打开总中断0
cnt=0;
//NOP延时
while(timer--){_nop_();}
//串口中断服务子程序,用于接收串行数据
void serial_serve() interrupt 4 //串口中断4号
EA=0;//
RI=0;
temp=SBUF;//读第一个字节,如果是0XFF的话,说明是启使码对了
switch(cnt){
case 0:serial[0]=temp;if(serial[0]==0xff){cnt=1;flag1=0;}else cnt=0; break;
case 1:serial[1]=temp;cnt=2;break;
case 2:serial[2]=temp;cnt=3;break;
case 3:serial[3]=temp;cnt=0;flag1=1;break;
EA=1;
//LED输出控制
void led_out(void)
if(temp_data>2&&temp_data<50)//测量距离在2到50厘米时,led1_5灯亮
led1_5=0;
led1_5=1;
if(temp_data>50&&temp_data<100)//测量距离在50到100厘米时,led5_10灯亮
led5_10=0;
led5_10=1;
if(temp_data>100&&temp_data<150)//测量距离在100到150厘米时,led10_15灯亮
led10_15=0;
led10_15=1;
if(temp_data>150&&temp_data<200)//测量距离在150到200厘米时,led15_20灯亮
led15_20=0;
led15_20=1;
//系统子程序
IO_inint();
sys_inint();
if(flag1==1)
{ //进行校验,如果校验正确,则采集数据
sum=serial[0]+serial[1]+serial[2];
if(sum==serial[3])
{ //将两个字节合并成一个16位的int
temp_data= serial[1] ;
temp_data<<=8;
temp_data= temp_data|serial[2] ;
temp_data/=10;//毫米单位转换成厘米单位
led_out();
delay_nop(100);
