查看: 3176|回复: 19
关于555定时电路修改
回帖奖励 200 黑币 回复本帖可获得 20 黑币奖励! 每人限 1 次
朋友做了个电路但是把需求弄错了,原来要求的是通电电机转,触摸停转,然后复位,按按钮停转:但做成的是触摸转,然后不转,按按钮才转,有没有什么简单的方法可以把电机转和不转改过来呢
ID:332444 发表于 2021-1-14 15:30 | 只看该作者
三极管反向一下即可
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:808634 发表于 2021-1-14 15:38 | 只看该作者
加一个非门在555输出
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:332444 发表于 2021-1-14 15:41 | 只看该作者
ID:747743 发表于 2021-1-14 17:29 | 只看该作者
试了试改了那条线加电阻三极管好像没变化
ID:275826 发表于 2021-1-14 17:36 | 只看该作者
你的电路图错了吧,三极管Q1的基极与发光二极管X1的阴极不能连吧?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:332444 发表于 2021-1-15 07:27 | 只看该作者
谭雅-提古斯查夫 发表于 2021-1-14 17:29
试了试改了那条线加电阻三极管好像没变化
用达林顿试看
ID:332444 发表于 2021-1-15 08:34 | 只看该作者
从下图可见添加三极管后相位就是反向的.
ID:332444 发表于 2021-1-15 08:43 | 只看该作者
ID:517951 发表于 2021-1-15 09:28 | 只看该作者
Q3的基极不能和Q1的基极直接连吧, Q1的基极会把电压始终牵制在0.7V(Q1的基极相当于正向导通的二极管).
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:491875 发表于 2021-1-15 12:55 | 只看该作者
你这个电路电机是不受控的。正确的接法是Q3基极串联电阻后接R7上端,然后直接接到555的3脚而不是接Q1基极!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:491875 发表于 2021-1-15 12:57 | 只看该作者
另外,Q3需要换成PNP型三极管才能实现设计目标。
ID:332444 发表于 2021-1-15 14:58 | 只看该作者
通过以上可悟出适当修改电阻参数
ID:332444 发表于 2021-1-15 15:18 | 只看该作者
假如要获得同向电路也可以这样修改
这个电路图以前回复用的,这里我也可以出个题目,如:把图中的二极管短路,蜂鸣器会响,假如把二极管断路则蜂鸣器不响,请分析原因.
ID:143767 发表于 2021-1-15 15:23 | 只看该作者
在555的3脚加一个PNP三极管就可解决问题,三极管b接1K电阻右端,c接地,e接Q3基极。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:235954 发表于 2021-1-15 16:53 | 只看该作者
输出端可以加个非门,芯片有74LS04
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:852300 发表于 2021-1-15 18:51 | 只看该作者
简化了一下,没有条件测试!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:633896 发表于 2021-1-15 19:25 | 只看该作者
555有一种是高电平触发,有一种是低电平触发。可以换换触发方式。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:692599 发表于 2021-1-15 20:36 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2021-1-15 15:18
假如要获得同向电路也可以这样修改
二极管短路相当于C3有了充放电回路,只有这样555的输出才会通过C3输出到Q2Q3放大后驱动蜂鸣器,注意555是输出脉冲波形的,当D1断路时,C3失去了放电回路,相当于隔断了555的脉冲,蜂鸣器当然就不响了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:846082 发表于 2021-1-28 14:35 | 只看该作者
三极管不能这样接吧。。。
解决方法:
1.在输出端加个非门
2.555有两种触发方式,你可以换一种
3.在555的3脚加pnp三极管
