查看: 3540|回复: 5
请问,普通不带保护板18650单节,可以给STC单片机供电么?
ID:223038 发表于 2017-8-5 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!
ID:190152 发表于 2017-8-5 23:52 | 显示全部楼层
可以,不过电池电压可能会放电到很低。再充电就困难了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:34643 发表于 2017-8-6 06:44 | 显示全部楼层
供电是可以,只是要防止电池过放电。
ID:225125 发表于 2017-8-6 10:20 | 显示全部楼层
可以。但是电池电压低于单片机额定电压可能会工作不正常
ID:157057 发表于 2017-8-6 10:39 | 显示全部楼层
应该可以
ID:223754 发表于 2017-8-6 13:12 | 显示全部楼层
单节18650电压标值为3.7V,充满电以后为4.2v左右,而STC89C52RC单片机供电范围为【5.5V~3.3V(5V单片机)】,供电的话应该可以的,不建议长时间使用,以免损坏单片机和电池。
