查看: 4792|回复: 8
单片机实现PWM调节LED灯亮度程序及仿真?
ID:192539 发表于 2017-4-22 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有大神分享个实例,最近在学习这个
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:82765 发表于 2017-4-23 13:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:169944 发表于 2017-4-24 21:42 | 只看该作者
我最近在做三路pwm控制rgb小灯的颜色,因为板子上没有pwm,所以是用纯软件实现的
ID:169944 发表于 2017-4-24 21:44 | 只看该作者
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit PWMOUT = P0^0;
  3. sbit ADDR0 = P1^0;
  4. sbit ADDR1 = P1^1;
  5. sbit ADDR2 = P1^2;
  6. sbit ADDR3 = P1^3;
  7. sbit ENLED = P1^4;
  8. unsigned char HighRH = 0; //高电平重载值的高字节
  9. unsigned char HighRL = 0; //高电平重载值的低字节
  10. unsigned char LowRH = 0; //低电平重载值的高字节
  11. unsigned char LowRL = 0; //低电平重载值的低字节
  12. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc);
  13. void ClosePWM();
  14. void main()
  15. {
  16. unsigned int i;
  17. EA = 1; //开总中断
  18. ENLED = 0; //使能独立 LED
  19. ADDR3 = 1;
  20. ADDR2 = 1;
  21. ADDR1 = 1;
  22. ADDR0 = 0;
  23. while (1)
  24. {
  25. ConfigPWM(100, 10); //频率 100Hz,占空比 10%
  26. for (i=0; i<40000; i++);
  27. ClosePWM();
  28. ConfigPWM(100, 40); //频率 100Hz,占空比 40%
  29. for (i=0; i<40000; i++);
  30. ClosePWM();
  31. ConfigPWM(100, 90); //频率 100Hz,占空比 90%
  32. for (i=0; i<40000; i++);
  33. ClosePWM(); //关闭 PWM,相当于占空比 100%
  34. for (i=0; i<40000; i++);
  35. }
  36. }
  37. /*  配置并启动 PWM,fr-频率,dc-占空比  */
  38. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
  39. {
  40. unsigned int high, low;
  41. unsigned long tmp;
  42. tmp = (11059200/12) / fr; //计算一个周期所需的计数值
  43. high = (tmp*dc) / 100; //计算高电平所需的计数值
  44. low = tmp - high; //计算低电平所需的计数值
  45. high = 65536 - high + 12; //计算高电平的重载值并补偿中断延时
  46. low = 65536 - low + 12; //计算低电平的重载值并补偿中断延时
  47. HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高电平重载值拆分为高低字节
  48. HighRL = (unsigned char)high;
  49. LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低电平重载值拆分为高低字节
  50. LowRL = (unsigned char)low;
  51. TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  52. TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
  53. TH0 = HighRH; //加载 T0 重载值
  54. TL0 = HighRL;
  55. ET0 = 1; //使能 T0 中断
  56. TR0 = 1; //启动 T0
  57. PWMOUT = 1; //输出高电平
  58. }
  59. /*  关闭 PWM */
  60. void ClosePWM()
  61. {
  62. TR0 = 0; //停止定时器
  63. ET0 = 0; //禁止中断
  64. PWMOUT = 1; //输出高电平
  65. }
  66. /* T0 中断服务函数,产生 PWM 输出  */
  67. void InterruptTimer0() interrupt 1
  68. {
  69. if (PWMOUT == 1) //当前输出为高电平时,装载低电平值并输出低电平
  70. {
  71. TH0 = LowRH;
  72. TL0 = LowRL;
  73. PWMOUT = 0;
  74. }
  75. else //当前输出为低电平时,装载高电平值并输出高电平
  76. {
  77. TH0 = HighRH;
  78. TL0 = HighRL;
  79. PWMOUT = 1;
  80. }
  81. }
这是我板子上的代码,你要用需要改改
ID:193226 发表于 2017-4-24 22:07 | 只看该作者
通过占空比调节
ID:222772 发表于 2017-8-10 09:57 | 只看该作者
zha 发表于 2017-4-24 21:44
这是我板子上的代码,你要用需要改改
这个是纯软件控制的吗?
ID:226483 发表于 2017-8-10 10:45 | 只看该作者
可以仿真,看PWM波形
ID:225082 发表于 2017-8-10 17:38 | 只看该作者
#include "led.h"
//LED IO初始化
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);         //使能PA,PD端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;                                 //LED0-->PA.8 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化GPIOA.8
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);                                                 //PA.8 输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;                             //LED1-->PD.2 端口配置, 推挽输出
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);                                           //推挽输出 ,IO口速度为50MHz
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);                                                  //PD.2 输出高
#include "pwm.h"
#include "led.h"
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外设时钟使能
   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1的PWM脉冲波形
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         80K
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
        TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);        //MOE 主输出使能
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1预装载使能
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "pwm.h”
int main(void)
        u16 led0pwmval=0;
        u8 dir=1;
        delay_init();                     //延时函数初始化
        LED_Init();                          //初始化与LED连接的硬件接口
        TIM1_PWM_Init(899,0);//不分频。PWM频率=72000/(899+1)=80Khz
                delay_ms(10);
                if(dir)led0pwmval++;
                else led0pwmval--;
                if(led0pwmval>300)dir=0;
                if(led0pwmval==0)dir=1;
                TIM_SetCompare1(TIM1,led0pwmval);
这是三个keil下创建的C文件
ID:226621 发表于 2017-8-11 17:05 | 只看该作者
控制PWM波的占空比就可以实现亮度变化,呼吸灯就是这样的
