查看: 3562|回复: 7
89c52单片机定时中断对串口中断有影响怎么解决?
ID:221459 发表于 2017-8-9 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把定时器1做串口中断,定时器0做定时,然后在串口调试软件上打开串口后,只要我发一个数,就会不停收到很多ff,fe,fc,但是如果我把定时器0关掉,就不会出现这种情况。串口中断和定时中断能一起用吗??
ID:167440 发表于 2017-8-9 10:49 | 只看该作者
把你的程序发上来看看,没有程序不好判断你遇到什么问题了
ID:7485 发表于 2017-8-9 11:27 | 只看该作者
你是不是弄混淆了?定时器怎么能做串口中断?
ID:226267 发表于 2017-8-9 21:09 | 只看该作者
看看你的程序再说了
ID:226358 发表于 2017-8-10 03:08 | 只看该作者
把串口中断优先级调整比定时高就好了
ID:229064 发表于 2017-8-25 18:57 | 只看该作者
这两个好像不是  同一个功能
ID:229387 发表于 2017-8-25 20:57 | 只看该作者
串口中断和定时中断能一起用
ID:205583 发表于 2017-8-26 10:00 | 只看该作者
贴程序
