- /*****************ZYDJ-CSB09A舵机控制*****************
- // 本程序主要将循迹程序、红外避障程序、遥控器程序综合在一起,通过主板按键切换
- ,蓝色小主板是右边按键S4切换,数码管显示1,就是循迹模式,按一下按键数码管显示2,
- 就是避障模式,按一下按键数码管显示3,就是红外遥控程序,周而复始切换模式。
- //注意程序只做参考之用,要达到最理想的寻迹效果,还需要同学们细心调试。
- #include<AT89X52.H> //包含51单片机头文件,内部有各种寄存器定义
- #include<ZY-4WD_PWM.H> //包含HL-1蓝牙智能小车驱动IO口定义等函数
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int //重定义无符号整数类型
- #define uchar unsigned char //重定义无符号字符类型
- uchar code LedShowData[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99, //定义数码管显示数据
- 0x49,0x41,0x1F,0x01,0x19};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- uchar code RecvData[]={0x19,0x46,0x15,0x44,0x43,0x40,0x0D,0x0E,0x00,0x0F};
- uchar IRCOM[7];
- unsigned char RunFlag=0; //定义运行标志位
- bit EnableLight=0; //定义指示灯使能位
- sbit IRIN=P3^3; //定义红外接收端口
- /*********完成红外接收端口的定义*************/
- #define ShowPort P2 //定义数码管显示端口
- sbit pwm=P1^6;//PWM信号输出口 舵机信号输出口
- unsigned char n,count,angle;//距离标志位,0.5ms次数,角度标识
- uchar i;
- extern void ControlCar(uchar CarType); //声明小车控制子程序
- unsigned char temp = 1;
- void delay_nus(unsigned int i) //延时:i>=12 ,i的最小延时单12 us
- i=i/10;
- while(--i);
- void delay_nms(unsigned int n) //延时n ms
- n=n+1;
- while(--n)
- delay_nus(900); //延时 1ms,同时进行补偿
- void delayms(unsigned char x) //0.14mS延时程序
- unsigned char i; //定义临时变量
- while(x--) //延时时间循环
- for (i = 0; i<13; i++) {} //14mS延时
- void Delay5() //定义延时子程序
- { uint DelayTime=30000; //定义延时时间变量
- while(DelayTime--); //开始进行延时循环
- return; //子程序返回
- 定时器01初始化
- //定时器1工作方式1 (舵机 ),定时器0 电机PWM调速控制信号
- void ControlCar(unsigned char ConType) //定义电机控制子程序
- switch(ConType) //判断用户设定电机形式
- case 1: //前进 //判断用户是否选择形式1
- run(); //调用前进函数
- angle=12 ;
- ShowPort=LedShowData[1];
- break;
- case 2: //后退 //判断用户是否选择形式2
- Rearrun (); //后退 1600MS
- angle=12;
- ShowPort=LedShowData[2]; //M2电机反转
- break;
- case 3: //左转 //判断用户是否选择形式3
- leftrun(); //调用小车左转 函数
- angle=14;
- ShowPort=LedShowData[3]; //M2电机正转
- break;
- case 4: //右转 //判断用户是否选择形式4
- //M1电机正转
- rightrun(); //调用小车右转 函数
- angle=10; //M2电机反转
- ShowPort=LedShowData[4];
- break;
- case 5: //停止 //判断用户是否选择形式8
- Stoptrun();
- angle=12;
- ShowPort=LedShowData[0];
- break; //退出当前选择
- void ControlCar_yaokong(unsigned char ConType) //定义电机控制子程序 (红外遥控单独设置一个 switch case 语句 )
- run(); //调用前进函数
- angle=12 ;
- break;
- angle=12;
- break;
- angle=14;
- break;
- //M1电机正转
- break;
- Stoptrun();
- angle=12;
- break; //退出当前选择
- void Robot_Avoidance() //机器人避障子程序
- //有信号为0 没有信号为1
- if(LeftIRBZ ==1&&RightIRBZ ==1) // 前面 没有障碍物 前速前进
- run(); //调用前进函数
- angle=12 ;
- if(RightIRBZ ==0&&LeftIRBZ ==0) //左右两边同时检测到障碍物
- angle=12;
- delay_nms(500);
- angle=14;
- delay_nms(1000);
- if(LeftIRBZ ==0&&RightIRBZ ==1) //左边检测到障碍物
- angle=10;
- if(RightIRBZ ==0&&LeftIRBZ ==1) //右边检测到障碍物
- angle=14;
- //机器人循迹子程序
- void Robot_Traction() //机器人循迹子程序
- if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
- run(); //调用前进函数
- angle=12 ;
- else
- if(Left_1_led==0&&Right_1_led==1) //左边检测到黑线
- angle=10;
- if(Right_1_led==0&&Left_1_led==1) //右边检测到黑线
- angle=14;
- void Time1_Int() interrupt 3//舵机
- TH1=0xff;
- TL1=0xa3;
- if(count<angle)//判断0.5ms次数是否小于角度标识
- pwm=1;//确实小于,pwm输出高电平
- else
- pwm=0;//大于则输出低电平
- count=(count+1);//0.5ms次数加1
- count=count%40;//次数始终保持为40即保持周期为20ms
- //主函数
- void main(void)
- angle=12;//舵机居中
- count=0;
- P0=0XF0; //关电机
- //本实验学习的知识蜂鸣器,注意要在HJ-4WD头文件里定义IO口
- BUZZ=0; //50次检测K4确认是按下之后,蜂鸣器发出“滴”声响,然后启动小车。
- delay(50);
- BUZZ=1;//响50ms后关闭蜂鸣器
- TMOD=0X11;
- TH0= 0XFc; //1ms定时
- TL0= 0X18;
- TR0= 1;
- ET0= 1;
- EA = 1; //开总中断
- TH1=0xff;
- TL1=0xa3;
- ET1=1;
- TR1= 1;
- IT1=1; //设定外部中断1为低边缘触发类型
- Stoptrun();
- while(1) //无限循环
- if(P3_2 == 0)
- delay_nms(10);
- if(P3_2 == 0)
- temp++;
- while(!P3_2);
- if(temp > 3)
- temp = 1;
- switch(temp)
- case 1: ShowPort = LedShowData[1];Robot_Traction();EX1 = 0;break;
- case 2: ShowPort = LedShowData[2];Robot_Avoidance();EX1 = 0;break;
- case 3: ShowPort = LedShowData[3];EX1 = 1;break;
- //----------红外遥控-------------------------------------------------------------
- void IR_IN() interrupt 2 using 0 //定义INT2外部中断函数
- unsigned char j,k,N=0; //定义临时接收变量
- EX1 = 0; //关闭外部中断,防止再有信号到达
- delayms(15); //延时时间,进行红外消抖
- if (IRIN==1) //判断红外信号是否消失
- EX1 =1; //外部中断开
- return; //返回
- while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
- delayms(1); //延时等待
- for (j=0;j<4;j++) //采集红外遥控器数据
- for (k=0;k<8;k++) //分次采集8位数据
- while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
- while (!IRIN) //等 IR 变为高电平
- while (IRIN) //计算IR高电平时长
- N++; //计数器加加
- if (N>=30) //判断计数器累加值
- EX1=1; //打开外部中断功能
- return; //返回
- IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //进行数据位移操作并自动补零
- if (N>=8) //判断数据长度
- IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80; //数据最高位补1
- N=0; //清零位数计录器
- if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3]) //判断地址码是否相同
- EX1=1; //打开外部中断
- return; //返回
- for(j=0;j<10;j++) //循环进行键码解析
- if(IRCOM[2]==RecvData[j]) //进行键位对应
- // ControlCar(j);
- ControlCar_yaokong(j); //数码管显示相应数码
- EX1 = 1; //外部中断开
复制代码 |
