查看: 3531|回复: 18
从000加到999的跑表,按键停止,松手继续走,为什程序写好后个位不能正常显示,
#include<reg52.h>
uchar code  table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint temp,bai,shi,ge,a,aa;
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
sbit key1=P3^4;
void init();
void delay(uint xm)
  uint i,j;
  for(i=xm;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc);
void main ()
   init();
   if(key1==0)
        delay(5);
      if(key1==0)
      TR0=0;//按键时关闭计时器1
    while(!key1)
      delay(5);
      while(!key1)
       TR0=1;
    display(bai,shi,ge);
void timer_0() interrupt 1
  TH0=(65536-10000)/256;
  TL0=(65536-10000)%256;
    temp++;
    if(temp==999)
     temp=0;
    bai=temp/100;
    shi=temp%100/10;
    ge=temp%10;
void init()
  temp=0;
  TMOD=0x01;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  P0=0xff;
  dula=1;
  P0=table[aa];
  dula=0;
  wela=1;
  P0=0xfe;
  wela=0;
  delay(1);
        dula=1;
  P0=table[bb];
  dula=0;
  P0=0xff;
  wela=1;
  P0=0xfd;
  wela=0;
  delay(1);
  dula=1;
  P0=table[cc];
  dula=0;
  P0=0xff;
  wela=1;
  P0=0xfd;
  wela=0;
  delay(1);//如果延时100的话就正常显示,其他位会闪烁
ID:225054 发表于 2017-9-11 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
素还真 发表于 2017-9-11 19:38
temp=0;     bai=temp/100;     shi=temp%100/10;     ge=temp%10;   }      这个个位计算错误了,暂时就 ...
temp%10教材上就这样求的啊,我调试的时候个位上也能岀数,你能把你的方法告诉我吗?谢谢
ID:225054 发表于 2017-9-12 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2017-9-12 10:32
给你按键程序和显示程序改了一下,显示程序放在中断,1ms刷新1次,之间互不干扰。
#include
#define ucha ...
个位还是不行啊,感觉是10ms中断时间太短了的问题吧,哎单片机真难
ID:225054 发表于 2017-9-12 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
mengzhixinheng 发表于 2017-9-11 21:38
这样写本身就不能正常实现功能,你想想按键按下时数码管的状态就明白了;你想要的功能最好用中断按键或者状 ...
能不能给个例程?谢谢
ID:225054 发表于 2017-9-12 12:11 来自手机 | 显示全部楼层
素还真 发表于 2017-9-12 09:52
如果你的个位显示是百位十位重合部分的话,那就是你的位选错误导致的,因为引脚不操作情况默认高电位,显示 ...
个位位选改了还是不行。如果加长个位延时时间就可以正常显示
ID:225054 发表于 2017-9-12 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2017-9-12 13:23
这个程序已在TX-1C实验板验证无误,你要查查硬件。
我就是天祥的板子啊
