查看: 3553|回复: 0
基于stc89c52蓝牙小车代码(一)
ID:233741 发表于 2017-9-17 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit IN1=P1^0;  //单片机引脚的定义
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2;
sbit IN4=P1^3;
#define Left_moto_go      {IN1=0,IN2=1;}           //小车运动的正反转电平设置
#define Left_moto_back    {IN1=1,IN2=0;}
#define Left_moto_Stop    {IN1=0,IN2=0;}
#define Right_moto_go     {IN3=0,IN4=1;}
#define Right_moto_back   {IN3=1,IN4=0;}
#define Right_moto_Stop   {IN3=0,IN4=0;}
unsigned  int  mode;  //用数字或字符来作为运行的指令
unsigned  int  flag;
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
  void  run(void)                                                 //与前面循迹小车项目类似定义小车运动的函数
         Left_moto_go ;
         Right_moto_go ;
     void  backrun(void)
         Left_moto_back;
         Right_moto_back;
     void  leftrun(void)
         Right_moto_go ;
     Left_moto_Stop ;
   void  rightrun(void)
     Left_moto_go  ;
         Right_moto_Stop   ;
     void  stop(void)
         Right_moto_Stop   ;
         Left_moto_Stop ;
     void  time1init()   //        选择使用定时器1;
     TMOD=0x20;                        //并且工作模式2,8位
         TH1=0xfd;                //产生9600波特率,与蓝牙模块同步 ,因为当时购买的蓝牙模块出厂设置就是9600波特率。
         TL1=0xfd;
         SM0=0;                   //设置串口的工作模式为
         SM1=1;                           //传送8位数据
         REN=1;                           //串口通信允许接收
         TR1=1;                           //开定时器1
         EA=1;                           //允许总中断
         ES=1;                           //允许串口中断
     void init() interrupt 4   //4模式是串行口中断:串行通信完成数据发送或接收
                                     //并且引起中断
     RI=0;                  //接收中断标志
         mode=SBUF;          //接收到的有手机app发送的缓冲区数据SBUF复制给mode
         flag=1;          //说明已经接收数据完毕
     int main()
     time1init();
            if(flag)
                   flag=0;
                   if(mode==1)        //现在大部分都是用字符,即字母作为串口通信的数据,这里我采用了数字作为通信,
                   {                        //大大简化了代码
                     run();
                         delay(20);         //通过不断调试,最后确定的延迟函数
                   if(mode==3)
                     backrun();
                         delay(20);
                   if(mode==4)
                     leftrun();
                         delay(10);
                   if(mode==5)
                     rightrun();
                         delay(10);
                   if(mode==2)
                     stop();
                         delay(40);
  后面还会陆续更新蓝牙手机app软件的制作方法,敬请留意~
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
