查看: 4852|回复: 10
89C51单片机输出怎样接放大电路
ID:233981 发表于 2017-9-18 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我想在51单片机输出端接一个放大电路,把5V电压放大到12V,请问是直接在输出口接一个放大模块就行吗?
ID:232956 发表于 2017-9-18 23:33 | 显示全部楼层
QQ图片20170918234302.jpg 这是放大电路的电路图,按电路图焊接好就能使用放大电路了,就看你怎么使用了。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-9-19 01:19 | 显示全部楼层
如果楼主是想放大电源,那么概念错了。信号可以放大,电源是能量,不可以放大。只能转换。
ID:210588 发表于 2017-9-19 07:33 | 显示全部楼层
ID:126608 发表于 2017-9-19 08:27 | 显示全部楼层
用升压模块就可以,34063集成块加点零件也可
ID:234028 发表于 2017-9-19 09:20 | 显示全部楼层
两个三级管,电平信号搞定。
ID:231508 发表于 2017-9-19 10:34 | 显示全部楼层
问题没说清楚,如果是接口问题的话,光耦较好,如果是电源的话,就要有升压电路。
ID:234281 发表于 2017-9-20 09:32 | 显示全部楼层
输出5V信号可以接到放大电路,但是放大电路输出12V,需要找12V供电的轨对轨放大器,或使用更高供电的运放器件。
ID:226263 发表于 2017-9-20 16:03 | 显示全部楼层
楼主完全可以直接用12V的电源,7805降压到5V,单片机控制3402或者3401,可以控制12V的灯或者马达,还可以PWM输出
ID:234445 发表于 2017-9-20 18:07 | 显示全部楼层
如果原电路有取12V电压的地方,就只要用单片机引脚控制一个开关管,控制12V输出。如果没有12V取电的地方,还得有直流升压电路
ID:234868 发表于 2017-9-22 13:38 | 显示全部楼层
通过三极管或者光耦都可以实现
