查看: 1651|回复: 0
单片机汇编电子时钟设计
源程序
ORG 0000H
             LJMP MAIN
             ORG 000BH
             LJMP TIME
            ;主程序部分
             ORG 0100H
       MAIN:MOVSP,#50H
             MOV 20H,#00H        ;秒钟
             MOV 21H,#00H        ;分钟
             MOV 22H,#00H        ;小时
             MOV 23H,#01H
             MOV 24H,#01H
             MOV 25H,#00H
             MOV 30H,#00H
             MOV 31H,#00H
             MOV 32H,#00H
             MOV 33H,#00H
             MOV 34H,#00H
             MOV 35H,#00H
             MOV TMOD,#01H   ;16位计数器
             MOV TH0,#03CH    ;赋计数初值
             MOV TL0,#0B0H
             MOV IE,#87H ;允许外部中断1和外部中断0和T0溢出中断
            SETB TR0             ;启动计数器T0
             MOV R2,#14H
             MOV P2,#0FFH
       LOOP:LCALL  DISPLAY1
             JB P1.1,LOOP
             LCALL SETTIME   ;调用设定时间程序
             LJMP LOOP
       DELAY:MOV R4,#030H          ;延时时间
             DL00:MOV R5,#0FFH
             DL11:MOV R6,#9H
             DL12:DJNZ R6,DL12
             DJNZ R5,DL11
             DJNZ R4,DL00
              RET
            ;设定时间程序
             SETTIME:
          L0:LCALL DISPLAY1          ;调用时间允许程序
        MM1: JB P1.2,L1
             MOV C,P1.2
             JC MM1
             LCALL DELAY1          ;调用延时
             JC MM1
     MSTOP1: MOV C,P1.2
            JNC MSTOP1           ;判断P1.2是否释放释放则继续
             LCALL DELAY1         ;调用延时
             MOV C,P1.2
             JNC MSTOP1
             INC 22H               ;小时增加1
             MOV A,22H
            CJNE A,#18H,GO12     ;判断小时是否到24时未到继续循环
             MOV 22H,#00H           ;小时复位
             MOV 34H,#00H
             MOV 35H,#00H
             LJMP L0
          L1:JBP1.3,L2
             MOV C,P1.3
             JC L1
             LCALL DELAY1          ;延时
             JC L1
   MSTOP2: MOV C,P1.3
            JNC MSTOP2               ;判断P1.3是否释放释放则继续
             LCALL DELAY1            ;调用延时
             MOV C,P1.3
             JNC MSTOP2
             INC 21H                   ;分钟增加一
             MOV A,21H
             CJNE A,#3CH,GO11
             MOV 21H,#00H             ;分钟复位
             MOV 32H,#00H
             MOV 33H,#00H
             LJMP L0
      GO11:MOV B,#0AH         ;将A中的内容分成高低两部分
            DIV AB
            MOV 32H,B
            MOV 33H,A
            LJMP L0
     GO12: MOV B,#0AH
            DIV AB
            MOV 34H,B
            MOV 35H,A
            LJMP L0
         L2:JB P1.4,L0
            MOV C,P1.4
            JC L2
            LCALL DELAY1         ;调用延时
            MOV C,P1.4
            JC L2
   STOP1:   MOV C,P1.4             ;判断按键P1.4是否释放?
            JNC STOP1
            LCALL DELAY1          ;调用延时
            MOV C,P1.4
            JNC STOP1
            LJMP LOOP
DELAY1:  MOV R4,#14H              ;时间延时
   DL001:   MOV R5,#0FFH
   DL111:   DJNZ R5,DL111
            DJNZ R4,DL001
            RET
   TIME:   PUSH ACC                   ;现场保护
           PUSH PSW
          MOV TH0,#03CH             ;赋初值
           MOV TL0,#0B0H
           DJNZ R2,RET0
           MOV R2,#14H
           MOV A,20H
           CLR C
           INC A                           ;秒钟自加1
           CJNE A,#3CH,GO1                ;判断秒钟是否到60秒?
           MOV 20H,#0                     ;到60秒复位
          MOV 30H,#0
          MOV 31H,#0
           MOV A,21H
           INC    A                              ;分钟自加1
          CJNE A,#3CH,GO2                ;判断分钟是否到60分?
          MOV 21H,#0H                     ;到60分复位
          MOV 32H,#0
          MOV 33H,#0
           MOV A,22H
           INC A                              ;时钟自加1
           CJNE A,#18H,GO3                ;判断时钟是否到24时?
           MOV 22H,#00H                   ;到24时复位
          MOV 34H,#0
          MOV 35H,#0
           AJMP RET0
   GO1:    MOV 20H,A
           MOV B,#0AH
           DIV AB
           MOV 31H,A
           MOV 30H,B
           AJMP RET0
     GO2: MOV 21H,A
           MOV B,#0AH
           DIV AB
           MOV 33H,A
           MOV 32H,B
           AJMP RET0
     GO3: MOV 22H,A
           MOV B,#0AH
           DIV AB
           MOV 35H,A
           MOV 34H,B
           AJMPRET0
   RET0:   POP PSW                  ;恢复现场
           POP ACC
           RETI
         ;运行部分
DISPLAY1: MOV R0,#30H
           MOV R3,#0FEH
           MOV A,R3
PLAY1:  MOV P2,A
          MOV A,@R0
          MOV DPTR,#DSEG1       ;表首地址送DPTR
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P0,A
          LCALL DL1
          MOV P2,#0FFH              ;送高电平到P2
          MOV A,R3
          RL A                 ;
          JNB ACC.6,LD1
          INC R0
         MOV R3,A
          LJMP PLAY1               ;调用查表程序
LD1:RET
         ;延时时间
   DL1:   MOV R7,#02H              ;延时时间
   DL:     MOV R6,#020H
   DL6:   DJNZ R6,$
           DJNZ R7,DL
           RET
    DSEG1:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H    ;共阴极数码管编码表
          DB6DH,7DH,07H,7FH,6FH
         END
调试运行
