STM32工程建立和工具设置
1 下载stm32F10x的官方库http://www.st点com/web/en/catalog/tools/PF257890 工程名设为stm32_demo,选择芯片型号为STM32F103B,如图, 因为下载的stm32库中有启动代码,拷贝的启动代码可能不适合当前库版本,所以这里选择"否",不拷贝启动代码。 在工程文件下,新建Startup 、Headers、User、Libraries、CMSIS、Lists、Output文件夹。 文件夹 | | | 启动文件,Flash在16~32Kb小容量,64~128Kb中容量,256~512Kb大容量 | | Cortex微控制器软件接口标准文件,该目录下文件适用所有Cortex系列 | | | | | | | | | | 编译后输出文件,hex/bin等可执行属性的文件将保存在该目录下 |
至此,stm32的工程文件结构如下 把下载stm32库中文件拷贝到新建工程中 stm32F10x的官方库 | | Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc 库头文件 Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src 库源文件 | | Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\main.c Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\stm32f10x_it.c 中断函数文件 | | Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\stm32f10x_it.h 中断函数头文件 Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\stm32f10x_conf.h 配置文件 | | Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm\* 启动文件 | | Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\stm32f10x.h Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.c Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.h | | Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.c Cortex-M3系统文件 Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.h | |
文件拷贝完成后的工程文件目录结构如下: 点击Keil右上角的工程分组按钮,在Group一列添加分组,分组和工程的文件名可以一一对应。
点击右上角的工程配置按钮,弹出对话框,有多个选项卡,按照下面截图逐一配置。
添加main函数,修改配置文件stm32f10x_conf.h,通过注释添加或取消注释删除需要的功能模块,这里根据自己需要配置。 编译 接上Jlink及开发板, 至此,STM32的工程搭建和Jlink调试配置都设置好了。 本文只做参照,可个人习惯自行修改、创建。
