查看: 2641|回复: 10
keil软件生成不了hex文件
ID:761757 发表于 2021-6-1 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDJ00ZP4]O[NKVB9)D1KQTY.png 请问大家,这个错误是为什么?
ID:96682 发表于 2021-6-1 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
超限提示只因软件未破解
ID:748788 发表于 2021-6-1 20:32 | 显示全部楼层
编译生成的hex太大,超过了keil的800H bytes限制,所以......
ID:857654 发表于 2021-6-1 21:22 | 显示全部楼层
把为用到的代码删减,试试
ID:280000 发表于 2021-7-8 11:10 | 显示全部楼层
需要在KEIL软件上设置输出HEX文件
ID:950722 发表于 2021-7-8 11:22 | 显示全部楼层
重新试一下,或者换台机子我也遇到过
ID:885725 发表于 2021-7-8 12:23 | 显示全部楼层
code size limit in restricted version exceeded
超出了受限版本中的代码大小限制
ID:81196 发表于 2021-7-9 16:36 | 显示全部楼层
代码编程方式不对,比如数组你可以定义的时候前边加一个code,能转化为使用堆的数据,尽量不要使用栈,能局部的一定不要全局,
ID:827243 发表于 2021-7-9 17:27 | 显示全部楼层
你用的是试用版keil, 有代码量限制。 改用 STM32CudeIDE吧,免费。
ID:939710 发表于 2021-7-10 09:24 | 显示全部楼层
你这是没破解成功所以超限制了
ID:326812 发表于 2021-7-10 10:29 | 显示全部楼层
看看有没有没勾选HEX文件
