大神你好! 我用18B20采集温度数据然后通过Hc05蓝牙模块把温度发送到手机上。 我同时使用串口中断和定时器0中断,当我把发送温度数据函数 放在 定时器0中断里面时,数码管显示温度数据出现了错位的现象,奇怪的是我在定时器0中断里面写一个led灯亮灭程序时并不会出现以上的情况。 后来我把发送温度数据的函数和数码管显示一起放在了main函数里就解决了这个问题。 但是我还是很疑惑,为什么把发送温度数据的函数放在定时器0中断里会出错,很想知道他的原理,求解答, 补充一点: 只有当中断0开始执行温度发送数据时才会出现错误,一开始定时器计数时并不会错 PS:问题及程序如下 #include <reg52.h>
code unsigned char seg7code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //不带小数点的共阳数码管段码 code unsigned char seg7codeB[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0xff}; //带小数点的共阳数码管段码 code unsigned char t[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
sbit en=P1^0; sbit DQ=P3^6; sbit s= P2^5; sbit z= P2^7; //数据传输线接单片机的相应的引脚 unsigned char tempL=0; //设全局变量 unsigned char tempH=0; typedef unsigned char u8; u8 a; unsigned int sdata; //测量到的温度的整数部分 unsigned char xiaoshu1; //小数第一位 unsigned char xiaoshu2; //小数第二位 unsigned char xiaoshu; //两位小数 unsigned char time; // bit fg=1; //温度正负标志
void delay(unsigned char i) { for(i;i>0;i--); } void delay1(uchar i) { uchar j,k; for(j=i;j>0;j--) { for(k=125;k>0;k--);} } void Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ=1; //DQ先置高 delay(8); //稍延时 DQ=0; //发送复位脉冲 delay(80); //延时(>480us) DQ=1; //拉高数据线 delay(5); //等待(15~60us) x=DQ; //用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1 delay(20); } //读一个字节 ReadOneChar(void) //主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号 { unsigned char i=0; //每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有1us以上的高电平恢复期 unsigned char dat=0; for (i=8;i>0;i--) //一个字节有8位 { DQ=1; delay(1); DQ=0; dat>>=1; DQ=1; if(DQ) dat|=0x80; delay(4); } return(dat); }
//写一个字节 void WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; //数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号。15us之内将所需写的位送到数据线上, for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之间对数据线进行采样,如果是高电平就写1,低写0发生。 { DQ=0; //在开始另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期。 DQ=dat&0x01; delay(5); DQ=1; dat>>=1; } delay(4); }
//读温度值(低位放tempL;高位放tempH;) void ReadTemperature(void) { Init_DS18B20(); //初始化 WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作 WriteOneChar(0x44); //启动温度转换 delay(125); //转换需要一点时间,延时 Init_DS18B20(); //初始化 WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作 WriteOneChar(0xbe); //读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位) tempL=ReadOneChar(); //读出温度的低位LSB tempH=ReadOneChar(); //读出温度的高位MSB if(tempH>0x7f) //最高位为1时温度是负 { tempL=~tempL; //补码转换,取反加一 tempH=~tempH+1; fg=0; //读取温度为负时fg=0 } sdata = tempL/16+tempH*16; //整数部分 xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小数第一位 xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10; //小数第二位 xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小数两位 }
//显示函数 void Led(unsigned int date) { if(fg==1) { P2=0xfe; //选通第一位 P0=seg7code[date/10]; //十位数,查表,输出 delay1(1); P0=0xff; //消隐 P2=0xfd; //选通第二位,个位数 P0=seg7codeB[date%10]; delay1(1); P0=0xff; //消隐 P2=0xfb; //选通第三位,小数点第一位 P0=seg7code[xiaoshu1]; delay1(1); P0=0xff; //消隐 P2=0xf7; //选通第四位,小数点第二位 P0=seg7code[xiaoshu2]; delay1(1); P0=0xff; //消隐 } if(fg==0) //温度为负时显示的数据 { P2=0xfe; //选通第一位 P0=seg7code[11]; //显示负号 delay1(1); P0=0xff; //消隐 P2=0xfd; //选通第二位,十位数 P0=seg7code[date/10]; delay1(1); P0=0xff; //消隐 P2=0xfb; //选通第三位,个位数 P0=seg7codeB[date%10]; delay1(1); P0=0xff; //消隐 P2=0xf7; //选通第四位,小数点第一位 P0=seg7code[xiaoshu1]; delay1(1); P0=0xff; //消隐 } } //串口模块 初始化 + 定时器初始化 void Init_serial(void) { TMOD = 0x21; SCON = 0x50; PCON = 0x00; //串口中断 TH1 = 0xfd; TL1 = 0xfd; TR1 = 1; //定时器中断 TH0 = (65536-46083)/256; TL0 = (65536-46083)%256; TR0 = 1; //中断开关 EA = 1; ES = 1; ET0= 1; en = 1;
void serial_s(char dat) //串口发送程序 { // a=0; SBUF = dat; while(!TI); TI = 0; } main() { Init_serial();
while(1) { ReadTemperature(); //读取温度 Led(sdata); //温度显示在数码管上
void rxd(void) interrupt 4 //串口中断 接收程序 { EA=0; if(RI) { RI=0; a=SBUF; if(a=='0') { s=0; delay(20); } if(a=='f') { z=0; delay(20); } } EA=1; }
void txd(void) interrupt 1 //定时器程序,没10S通过蓝牙给手机发送温度数据 { time++; if(time==20) { serial_s(t[sdata/10]); serial_s(t[sdata%10]); serial_s('.'); serial_s(t[xiaoshu1]); serial_s(t[xiaoshu2]); serial_s('\n'); } TH0=(65536-46083)/256; TL0=(65536-46083)%256; }
