我目前在调的一个项目中,需要采用DMA的方式,从数组向串口发送数据。我计划的是通过外部中断,不断地触发DMA,使之移动数据,每进
入中断一次,便将该数组内容移入串口的数据寄存器一次。可是每次串口助手只能收到第一次的数组数据,并不能持续不断地接收,不知道
是怎么回事?我是将启动DMA通道的工作放在了DMA的初始化函数里,而外设请求DMA函数放入中断函数中的。
由于是刚刚开始用STM32,所以不太熟练,很多地方不懂。谢谢大家不吝赐教!!
以下是DMA初始化函数:
void DMA_Config(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //开启DMA时钟
/*设置DMA源:内存地址&串口数据寄存器地址*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
/*内存地址(要传输的变量的指针)*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADbuffer;
/*方向:从内存到外设*/
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
/*传输大小DMA_BufferSize=BYTE_SIZE。
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BYTE_SIZE;
/*外设地址不增*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
/*内存地址自增*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
/*外设数据单位为半字,即每个传输数据位的大小为16位数据*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
/*内存数据单位为半字,即每个传输数据位的大小为16位数据*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
/*DMA模式:只一次传输*/
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ;
/*优先级:中*/
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
/*禁止内存到内存的传输 */
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
/*配置DMA1的4通道*/
DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE); //使能DMA
以下是外部中断服务函数,有GPIO下降沿进入:
/* I/O线中断,中断线为PB9 */
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET) //确保是否产生了EXTI Line中断
ReadFromAD7606(); //耗时约22.23uS,填充成8个元素的数组,每个元素16位
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);//填充完数组后,串口向DMA发出数据转移请求,启动发送
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9); //清除中断标志位
