功能: 编写通讯接口程序,用串口调试助手向单片机发送字符串,字符串显示在数码管上,在目标机上调试好。 将收到的字符再发送回串口调试助手。
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- uchar cgf1[10]={"ABCDEFGHIJ"}; /*发送的字符串*/
- uchar cgf2[10]={0xbd,0x18,0x0d5,0xd9,0x78
- 0x0e9,0x0ed,0x98,0xfd,0xf9}; /*数码管显示字形表*/
- main(){
- uchar i,j;
- PCON &=0x7F; //波特率不倍速
- SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
- AUXR &= 0xBF; //定时器1时钟为Fosc/12,即12T
- AUXR &= 0xFE; //串口1选择定时器1为波特率发生器
- TMOD &= 0x0F; //清除定时器1模式位
- TMOD |= 0x20; //设定定时器1为8位自动重装方式
- TL1 = 0xFD; //设定定时初值
- TH1 = 0xFD; //设定定时器重装值
- ET1 = 0; //禁止定时器1中断
- TR1 = 1; //启动定时器1
- P1=0xf4; /*数码管显示“P”提示符*/
- while(1)
- { /*循环*/
- RI = 0;
- while(!RI); /*RI=0等待*/
- i=SBUF; /*RI=1接收,存入i变量*/
- i=i&0x0f; /*保留低4位*/
- PI=cfg2[i]; /*查字型表送P1口数码管*/
- RI=0; /*清RI*/
- for(j=0;j<200;j++); /*延时*/
- TI=0;
- SBUF=cgf1[i]; /*取cgf1字符串中第i个字符发送*/
- while(!TI); // 等特数据传送
- TI = 0; // 清除数据传送标志
代码运行之后 报错 不太理解哪错了 - Build target 'Target 1'
- compiling whn001.c...
- WHN001.C(5): error C141: syntax error near '0x0e9'
- WHN001.C(6): error C141: syntax error near '{'
- WHN001.C(8): error C129: missing ';' before '&='
- Target not created
