查看: 4299|回复: 11
只有共阴数码管但是程序写成共阳的,要怎么改单片机程序
ID:281774 发表于 2018-2-5 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只有共阴数码管但是程序写成共阳的,要怎么改,上面数码表换了下面高低电平也换了,
ID:96682 发表于 2018-2-5 21:13 | 只看该作者
实验板要改连接的线路,开发板若有共阴/共阳数码管则要设置端口
ID:282469 发表于 2018-2-5 21:28 | 只看该作者
硬件要改才行,光改软件是不行的。
ID:212177 发表于 2018-2-6 14:49 来自手机 | 只看该作者
看你是怎么驱动的,用595或单片机直接驱动可以软改,如果用了三极管那就还需要调整电路
ID:282679 发表于 2018-2-6 19:25 | 只看该作者
通过单片机IO口去控制数码管的共阴部分
ID:282691 发表于 2018-2-6 20:07 | 只看该作者
没看懂你想说什么,是板子焊好的共阴数码管,但你的程序引用的是共阳,那你改一下数码表不就行了,16位化成2位,1改0,0改1。
ID:282726 发表于 2018-2-6 22:32 | 只看该作者
改一下硬件,用反相器行不行
ID:162647 发表于 2018-2-7 17:25 | 只看该作者
把相应的高电平改成低电平就行
ID:282894 发表于 2018-2-7 19:12 | 只看该作者
开发板若有共阴/共阳数码管则要设置端口
ID:282917 发表于 2018-2-7 19:36 | 只看该作者
要看几位数码管,有的可以直接取反,有的管脚定义共阴和共阳的都不一样,只能改硬件了!
ID:239596 发表于 2018-2-8 09:37 | 只看该作者
IO口高低电平反一下就可以
ID:265440 发表于 2018-2-8 12:24 | 只看该作者
看你的驱动,如果端口直接驱动就太简单鸟
