DS18B20时序详解 初始化时序: DS18B20的所有通信都是以由复位脉冲组成的初始化序列开始的。该初始化序列由主机发出,后跟由DS18B20发出的存在脉冲(presence pulse)。下图阐述了这一点。 file:///C:\Users\houwanyou\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps709D.tmp.jpg DS18B20发出存在脉冲,以通知主机它在总线上并且准备好操作了。 在初始化时序中,总线上的主机通过拉低单总线至少480μs来发送复位脉冲。然后总线主机释放总线并进入接收模式。总线释放后,4.7kΩ的上拉电阻把单总线上的电平拉回高电平。当DS18B20检测到上升沿后等待15到60us,然后以拉低总线60-240us的方式发出存在脉冲。 如上所述,主机将总线拉低最短480us,之后释放总线。由4.7kΩ上拉电阻将总线恢复到高电平。DS18B20检测到上升沿后等待15到60us,发出存在脉冲:拉低总线60-240us。至此,初始化和存在时序完毕。
/*延时函数:(由于DS18B20延时均以15us为单位,故编写了延时单位为15us的延时函数,注意:以下延时函数晶振为12MHz)*/
函数:Delayxus_DS18B20
功能:DS18B20延时函数
参数:t为定时时间长度
返回:无
说明: 延时公式:15n+15(近似),晶振12Mhz
void Delayxus_DS18B20(unsigned int t)
for(t;t>0;t--)
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
_nop_(); _nop_();
函数:RST_DS18B20
功能:复位DS18B20,读取存在脉冲并返回
参数:无
返回:1:复位成功 ;0:复位失败
说明: 拉低总线至少480us ;可用于检测DS18B20工作是否正常
bit RST_DS18B20()
bit ret="1";
DQ=0;/*拉低总线 */
Delayxus_DS18B20(32);/*为保险起见,延时495us */
DQ=1;/*释放总线 ,DS18B20检测到上升沿后会发送存在脉冲*/
Delayxus_DS18B20(4);/*需要等待15~60us,这里延时75us后可以保证接受到的是存在脉冲 */
ret=DQ;
Delayxus_DS18B20(14);/*延时495us,让ds18b20释放总线,避免影响到下一 步的操作 */
DQ=1;/*释放总线 */
return(~ret);
} 写时序: 主机在写时隙向DS18B20写入数据,在读时隙从DS18B20读取数据。在单总线上每个时隙只传送一位数据。 有两种写时隙:写“0”时间隙和写“1”时间隙。总线主机使用写“1”时间隙向DS18B20写入逻辑1,使用写“0”时间隙向DS18B20写入逻辑0.所有的写时隙必须有最少60us的持续时间,相邻两个写时隙必须要有最少1us的恢复时间。两种写时隙都通过主机拉低总线产生(见下图)。 file:///C:\Users\houwanyou\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps709E.tmp.jpg 为了产生写1时隙,在拉低总线后主机必须在15μs内释放总线。在总线被释放后,由于4.7kΩ上拉电阻将总线恢复为高电平。为了产生写0时隙,在拉低总线后主机必须继续拉低总线以满足时隙持续时间的要求(至少60μs)。 在主机产生写时隙后,DS18B20会在其后的15到60us的一个时间窗口内采样单总线。在采样的时间窗口内,如果总线为高电平,主机会向DS18B20写入1;如果总线为低电平,主机会向DS18B20写入0。 如上所述,所有的写时隙必须至少有60us的持续时间。相邻两个写时隙必须要有最少1us的恢复时间。所有的写时隙(写0和写1)都由拉低总线产生。 写函数为:
函数:WR_Bit
功能:向DS18B20写一位数据
参数:i为待写的位
返回:无
说明: 总线从高拉到低产生写时序
void WR_Bit(bit i)
DQ=0;//产生写时序
_nop_();
_nop_();//总线拉低持续时间要大于1us
DQ=i;//写数据 ,0和1均可
Delayxus_DS18B20(3);//延时60us,等待ds18b20采样读取
DQ=1;//释放总线
函数:WR_Byte
功能:DS18B20写字节函数,先写最低位
参数:dat为待写的字节数据
返回:无
说明:无
void WR_Byte(unsigned char dat)
unsigned char i="0";
while(i++<8)
WR_Bit(dat&0x01);//从最低位写起
dat>>=1; //注意不要写成dat>>1
} 读时序: DS18B20只有在主机发出读时隙后才会向主机发送数据。因此,在发出读暂存器命令 [BEh]或读电源命令[B4h]后,主机必须立即产生读时隙以便DS18B20提供所需数据。另外,主机
