查看: 2982|回复: 6
关于单片机+TM1637芯片点亮6位数码管疑惑 解决了,但不明白工作原理
ID:502902 发表于 2019-7-26 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM1637芯片是IIC芯片,其中有一条是停止信号的程序
void stop(void)
     DIO  =  0;         //数据线置低
     CLK  =  1;         //时钟线置高
     delayμs(5);
     DIO  =  1;
       //数据线置高
     delayμs(5);
看前两条,这样可以让数码管显示,但将程序倒过来就显示不了了,如下
void stop(void)
     CLK  =  1;         //时钟线置高
     DIO  =  0;         //数据线置低
     delayμs(5);
     DIO  =  1;
       //数据线置高
     delayμs(5);
为什么?折腾了好久虽然解决了,但不明白工作原理。
ID:96682 发表于 2019-7-27 06:11 | 显示全部楼层
IIC 关键看时序,就像给钟表上链必须要扭对方向
ID:524818 发表于 2019-7-27 10:46 | 显示全部楼层
时序,时间先后次序,
ID:13282 发表于 2024-9-1 01:19 | 显示全部楼层
看图!, DIO要先拉低, CLK才开始.
要掌握一个芯片, 关键要学会如何看时序图, 时序图上清清楚楚了!
ID:624769 发表于 2024-9-1 22:19 | 显示全部楼层
原因很简单,IIC是一个规范协议,他有严格的规范,而TM1637用的不是IIC规范,他用的是微型双线传输协议,虽然很像IIC……
你有没有看出来,改变顺序后,他是发送了一个Start信号?
而,对于TM1637来讲,你传输的所有信息,都要由Stop信号来完成,你在这个时候,又发了一个Start,那么你前面法的所有内用都作废了。
ID:69038 发表于 2024-9-2 07:49 | 显示全部楼层
即然是走协议了,当然要遵守协议的时序了,时序,就是信号的时间和顺序。。。乱了就是不行!
ID:619259 发表于 2024-9-2 08:31 | 显示全部楼层
严格来说,TM1637不是真正的IIC传输协议,可以称为仿IIC或类IIC
