查看: 2688|回复: 6
空气质量传感器模块 怎么设置浓度?
ID:208445 发表于 2017-7-13 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习 MQ-2 气体传感器的时候,当采用TTL数字信号的时候,有说 ,,当浓度高于设定值时 ,某某引脚为低电平。。。
但是 MQ-2怎么设置设定值呢?当浓度高于设定值,这个设定值在哪里设置呢?
ID:219366 发表于 2017-7-13 13:03 | 显示全部楼层
背面有滑动变阻器调节旋钮,用螺丝刀拧那个旋钮就能调节阀值
ID:208445 发表于 2017-7-13 13:44 | 显示全部楼层
哦,那怎么知道那个值是多少呢?那个不是调节灵敏度的吗
ID:219388 发表于 2017-7-13 14:04 来自手机 | 显示全部楼层
调节灵敏度
ID:85726 发表于 2017-7-13 14:23 | 显示全部楼层
要想知道数值就需要用单片机的内置AD或者外置AD芯片来采集!
ID:208445 发表于 2017-7-13 15:00 | 显示全部楼层
采集到的值,是电压值,再进过转换到浓度值,但怎么知道这个浓度值是设定的值呢还是当前空气的浓度呢?
ID:266653 发表于 2018-3-29 16:23 | 显示全部楼层
这个我认为可以写两边程序 先将设定值写到一个寄存器然后进行对比
