问题:
- (u8 KeyValue;) 为什么用来存放读取到的按键值需要用 u8 类型的来定义,而不是 char 或者 int 类型
- (u8 code smgduan[ ]={ }) 为什么共阴数码管段编码数据需要用 u8 类型的来定义,而不是 int 类型或者其他类型的
- (void delay(u16 i){ }) 为什么延时函数要用 u16 类型的来定义,而不是 u8 类型或者 int 类型
- (u8 a=0; ) 这个语句定义 a 是用来干什么用的,为什么是 u8 字符类型来定义,而不是用 char 类型或者 int 类型
- 矩阵按键控制程序
- #include <reg52.h>
- typedef unsigned char u8;
- typedef unsigned int u16;
- sbit LSA=P2^2; //定义 P2 口的第 2 位为特殊位变量 LSA
- sbit LSB=P2^3; //定义 P2 口的第 3 位为特殊位变量 LSB
- sbit LSC=P2^4; //定义 P2 口的第 4 位为特殊位变量 LSC
- #define GPIO_KEY P1 //定义 矩阵键盘的接口/按键的接口接到 P1 端口
- #define GPIO_DIG P0 //定义 数码管发送段码数据 的接口接到 P0 端口
- u8 KeyValue; //用来存放读取到的按键值
- //共阴数码管段编码数据
- u8 code smgduan[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
- 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71}; //显示0~F的值
- //延时函数
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- //按键扫描程序,识别具体哪一个按键按下
- void KeyDown()
- u8 a=0;
- //按照矩阵按键行列扫描原理判断哪一个按键按下
- GPIO_KEY=0x0f; //设置按键触点初始值默认为零(高四位为 0000,低四位为 1111)
- if(GPIO_KEY!=0x0f) //判断按键是否按下
- delay(50000); //延时函数:软件消除抖动,按键按下时,触点会发生抖动现象,造成电压不稳
- if(GPIO_KEY!=0x0f) //判断触点的值是否为零(低电平有效)
- GPIO_KEY=0x0f;
- //列检测:判断具体哪一列按下
- switch(GPIO_KEY)
- case 0x07: KeyValue=0;break;
- case 0x0b: KeyValue=1;break;
- case 0X0d: KeyValue=2;break;
- case 0x0e: KeyValue=3;break;
- GPIO_KEY=0xf0; //设置按键触点初始值默认为1(高四位为 1111,低四位为 0000)
- //行检测:判断具体哪一行按下
- switch(GPIO_KEY)
- case 0x70: KeyValue=+0;break;
- case 0xb0: KeyValue=+4;break;
- case 0xd0: KeyValue=+8;break;
- case 0xe0: KeyValue=+12;break;
- //按键超时判断并且退出程序
- while((a<50) && (GPIO_KEY!=0xf0)) //判断按键是否松下(按键触点电平不为0,即按键持续按下,未松开)
- delay(1000);
- a++;
- void main()
- LSA=0;
- LSB=0;
- LSC=0;
- while(1)
- KeyDown(); //执行按键扫描函数,识别具体哪一个按键按下
- GPIO_DIG=smgduan[KeyValue]; //向端口 P0 发送数码管段选数据
