查看: 1905|回复: 0
简易频率计
ID:315336 发表于 2018-4-24 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
功能:
1.启动测频按钮之前,显示88888888;
2.启动测频按钮后,测量 P1.0输出方波的频率。产生的频率是1000;
3.测量时间10S,测量期间显示66666666.方法可以是10S内计数,计数值除以10;
4.10S后显示测频值。
刚做出来不久,因为使用开发板做的但是仿真就不行了,求各位大佬指教。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit LS138A=P2^2;
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
sbit Pulse=P1^0;
sbit key =P1^1;
uint state=0,times=0;
long int mn=0;
uint LedOut[8];
uchar code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};   //′˱íÎa LED μÄ×ÖÄ£, 12òõêyÂë1ü 0-9
void display(long int mn);     //êyÂë1üÏÔê¾oˉêy//
uchar Key_Scan();              //é¨Ãè¼üÅì//
void display_Delay1ms(uchar );            //ÏÔê¾oˉêy//
* oˉ êy Ãû         :uchar Key_Scan
* oˉêy1|Äü                   :é¨Ãè¼üÅì
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ÎT
uchar Key_Scan()
  uchar keyValue = 0 , m;
        if (key!= 0xFF)
                display_Delay1ms(10);
                if (key!= 0xFF)
                        keyValue =key;
                        m = 0;
                        while ((m<50) && (key!= 0xFF))
                                m++;
        return keyValue;
* oˉ êy Ãû         : display(long int mn)
* oˉêy1|Äü                   : ÏÔê¾êyÂë1ü
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ÎT
        uchar i;
        for( i=0; i<8; i++)
                switch(i)
                        case 0:LS138C=0; LS138B=0; LS138A=0; P0 = Disp_Tab[(mn / 10000000)]; break;
                case 1:LS138C=0; LS138B=0; LS138A=1; P0 = Disp_Tab[(mn % 10000000) / 1000000]; break;
                case 2:LS138C=0; LS138B=1; LS138A=0; P0 = Disp_Tab[(mn % 1000000) / 100000]; break;
                case 3:LS138C=0; LS138B=1; LS138A=1; P0 = Disp_Tab[(mn % 100000) / 10000]; break;
                        case 4:LS138C=1; LS138B=0; LS138A=0; P0 = Disp_Tab[(mn % 10000) / 1000]; break;
                    case 5:LS138C=1; LS138B=0; LS138A=1; P0 = Disp_Tab[(mn % 1000) / 100]; break;
                    case 6:LS138C=1; LS138B=1; LS138A=0; P0 = Disp_Tab[(mn % 100) / 10]; break;
                         case 7:LS138C=1; LS138B=1; LS138A=1; P0 = Disp_Tab[mn % 10]; break;
                display_Delay1ms(1);
                P0 = 0x00;          // Ïûó°
* oˉ êy Ãû         : display_Delay1ms
* oˉêy1|Äü                   : Ñóê±oˉêy
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ÎT
void display_Delay1ms(uchar t)
        uchar x;
        for(t;t > 0;t--)
          for(x=120; x>0; x--);
* oˉ êy Ãû         : timer1 () interrupt 3
* oˉêy1|Äü                   : T1ÖD¶Ïoˉêy
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ÎT
void timer1 () interrupt 3
        TH1=0x3e; //50ms
        TL1=0x12;
        times++;
* oˉ êy Ãû         : inter0() interrupt 0
* oˉêy1|Äü                   : ía2¿ÖD¶Ïoˉêy
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ÎT
void inter0() interrupt 0
        mn++;
* oˉ êy Ãû         : timer0 () interrupt 1
* oˉêy1|Äü                   : T0ÖD¶Ïoˉêy
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ÎT
void timer0 () interrupt 1
        TH0=0xec;
        TL0=0xa2;
        Pulse=~Pulse;
* oˉ êy Ãû         : main
* oˉêy1|Äü                   : Ö÷oˉêy
        TMOD=0x11;          //Ñ¡óüÆêyÄ£ê½oí Ñ¡óÃÄ£ê½1
        TH0=0xec;           //¸ø¼ÆêyÆ÷×°3õÖμ
        TL0=0xa2;
        TH1=0x3e;
        TL1=0x12;      //50ms
        ET0=1;                   //ÔêDíT0ÖD¶Ï
    ET1=1;                   //ÔêDíT1ÖD¶Ï
        EA=1;                  //¿a·¢ËùóDÖD¶Ï
        EX0=1;                   //ÔêDíía2¿ÖD¶Ï0ÖD¶Ï
        IT0=1;                   //μçƽ′¥·¢
        Pulse=1;
        state=0;
                if(key!=1)
                        times=0;
                        mn=0;
                        TR0=1;
                        TR1=1;
                    while(times<200)
                        display(66666666);
                        TR0=0;
                        TR1=0;
                        state=2;
                if(state==2)
                display(mn/10);
                display(88888888);
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
