自己做的一个仿真的单片机开发板,有完整的试验步骤和仿真工程文件提供.
板子上带扩展ROM空间(i^2c 24c02)、adc(PCF8591芯片数字电压表)、dac(信号发生器)、矩形按键(计算器),四个任务通过独立按键进行切换
下面是数字电压表部分的的单片机源程序
完整代码和仿真工程文件请下载http://www.51hei.com/bbs/dpj-91558-1.html
单片机PCF8591驱动(1602液晶显示)部分源程序预览:
- #include<reg52.h> //包含单片机寄存器的头文件
- #include <intrins.h>
- #define ulong unsigned long
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define LCD1602_PORT P0 //用LED1602_PORT表示P2总线接口
- #define PCF8591 0x90 //PCF8591 地址
- #define NOP() _nop_() /* 定义空指令 */
- #define _Nop() _nop_() /*定义空指令*/
- // 位定义
- sbit SCL=P2^1; //I2C 时钟
- sbit SDA=P2^0; //I2C 数据
- sbit LCD1602_RS = P2^6; //定义1602液晶显示屏的数据/命令选择端,数据/命令(H/L)
- sbit LCD1602_RW = P2^5; //定义1602液晶显示屏的读/写选择端,读/写(H/L)
- sbit LCD1602_EN = P2^7; //定义1602液晶显示屏的使能端
- bit ack; /*应答标志位*/
- sbit key=P3^3;
- // 变量定义
- uchar AD_CHANNEL;
- ulong xdata LedOut[8]; //单片机内部存取器
- ulong v,a,ss;
- uchar date;
- // 函数申明
- extern bit ack; //起动总线函数
- extern void Start_I2c(); //结束总线函数
- extern void Stop_I2c(); //应答子函数
- extern void Ack_I2c(bit a); //字节数据发送函数
- extern void SendByte(uchar c); //有子地址发送多字节数据函数
- extern bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no) ; //无子地址发送多字节数据函数
- extern bit ISendStrExt(uchar sla,uchar *s,uchar no); //无子地址读字节数据函数
- extern uchar RcvByte();
- void LCD1602_delay_ms(uint n);
- void LCD1602_write_com(uchar com);
- void LCD1602_write_data(ulong dat);
- void LCD1602_write_word(uchar *s);
- void Init_LCD1602();
- bit ISendByte(uchar sla,uchar c);
- uchar IRcvByte(uchar sla);
- //MS延时函数(12M晶振下测试)
- void delay_ms(uint n)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<123;j++);
- //写指令
- LCD1602_RS = 0; //1602液晶显示屏的数据/命令选择端置0,数据/命令(H/L),此时选择写命令操作
- delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 1; //使能,也就是打开液晶接收数据命令的通道
- LCD1602_PORT = com; //把命令送给P2口
- delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 0;
- //写数据
- LCD1602_RS = 1; //1602液晶显示屏的数据/命令选择端置0,数据/命令(H/L),此时选择写数据操作
- delay_ms(1);
- LCD1602_PORT = dat; //把数据送给P2口
- LCD1602_EN = 1;
- delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 0;
- //连续写字符
- while(*s>0)
- LCD1602_write_data(*s);
- s++;
- //1602初始化函数
- LCD1602_EN = 0;
- LCD1602_RW = 0; //设置为写状态
- LCD1602_write_com(0x38); //显示模式设定
- LCD1602_write_com(0x0c); //开关显示、光标有无设置、光标闪烁设置
- LCD1602_write_com(0x06); //写一个字符后指针加一
- LCD1602_write_com(0x01); //清屏指令
- 起动总线函数
- 函数原型: void Start_I2c();
- 功能: 启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
- void Start_I2c()
- SDA=1; /*发送起始条件的数据信号*/
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop(); /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=0; /*发送起始信号*/
- _Nop(); /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
- _Nop();
- _Nop();
- 结束总线函数
- 函数原型: void Stop_I2c();
- 功能: 结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
- void Stop_I2c()
- SDA=0; /*发送结束条件的数据信号*/
- _Nop(); /*发送结束条件的时钟信号*/
- SCL=1; /*结束条件建立时间大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*发送I2C总线结束信号*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- 字节数据发送函数
- 函数原型: void SendByte(UCHAR c);
- 功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
- 此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)
- 发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
- void SendByte(uchar c)
- uchar BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要传送的数据长度为8位*/
- if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判断发送位*/
- else SDA=0;
- _Nop();
- SCL=1; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- if(SDA==1)ack=0;
- else ack=1; /*判断是否接收到应答信号*/
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- 字节数据接收函数
- 函数原型: UCHAR RcvByte();
- 功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
- 发完后请用应答函数应答从机。
- uchar RcvByte()
- uchar retc;
- uchar BitCnt;
- retc=0;
- SDA=1; /*置数据线为输入方式*/
- _Nop();
- SCL=0; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
- _Nop();
- _Nop();
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- return(retc);
- 应答子函数
- 函数原型: void Ack_I2c(bit a);
- 功能: 主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
- void Ack_I2c(bit a)
- if(a==0)SDA=0; /*在此发出应答或非应答信号 */
- else SDA=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop(); /*时钟低电平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
- _Nop();
- _Nop();
- ADC发送字节[命令]数据函数
- Start_I2c(); //启动总线
- SendByte(sla); //发送器件地址
- if(ack==0)return(0);
- SendByte(c); //发送数据
- Stop_I2c(); //结束总线
- return(1);
- ADC读字节数据函数
- uchar c;
- SendByte(sla+1); //发送器件地址
- c=RcvByte(); //读取数据0
- Ack_I2c(1); //发送非就答位
- return(c);
- // 字符显示函数
- void Display()
- LCD1602_write_com(0x80); //指针设置,指向1602液晶第一行第一列
- LCD1602_write_word("Voltage: ");
- LCD1602_write_com(0x80+0x0e); //指针设置,指向1602液晶第一行第一列
- LCD1602_write_word(" V");
- //实时电压显示函数
- void Display_Voltage()
- ss=(v*a);
- // ss=((ss*6)/100);
- ss=((ss*6)/239.6);
- LCD1602_write_com(0x80+0x09); //1602液晶屏命令操作,表示起始显示位置为第二行第7列
- LCD1602_write_data(ss%10000000/1000000 + 0x30);
- LCD1602_write_data(ss%1000000/100000 + 0x30);
- LCD1602_write_data('.');
- LCD1602_write_data(ss%100000/10000 + 0x30);
- LCD1602_write_data(ss%10000/1000 + 0x30);
- // LCD1602_write_data(ss%1000/100 + 0x30);
- // LCD1602_write_data('.');
- // LCD1602_write_data(ss%100/10 + 0x30);
- // LCD1602_write_data(ss%10/1 + 0x30);
- void dianyabiao()
- Init_LCD1602(); //初始化LCD1602
- Display();
- a=50000000/255;
- while(key)
- ISendByte(PCF8591,0x41);
- v=IRcvByte(PCF8591);
- Display_Voltage();
