查看: 2585|回复: 0
Keil uVison简介与使用教程(40页PPT课件下载)
Keil uVision集成开发环境
Keil uVision IDE是基于Windows的开发平台,它集编辑,编译,仿真等于一体,同时支持汇编、C语言的程序设计。支持众多不同公司的C51架构的芯片。
学习软件工具,最好的办法就是操作实践。
多多练习!!!
ppt课件内容预览:
5种运行方式:     全速运行    Go     跟踪运行    Step     单步运行    Step Over     跳出函数    Step out of current function     运行到光标处    Run to Cursor line。
    如果全速运行命令Go,可以用Stop Running命令停止运行。
退出调试状态:再次点击Debug菜单下的Start/Stop Debug Session命令。
断点的设置与删除
方法1:用鼠标双击。在需要设置的行的最前面,双击鼠标左键,即可设置或清除断点。
方法2:用命令或命令按钮。先将光标移到需要设置的行,然后点击Debug菜单下的Insert/Remove Breakpoint命令或工具栏中的相应按钮,即可设置或清除断点。
另外还有断点禁用和全部清除命令及按钮,也容易使用。
完整的ppt格式课件文档51黑下载地址(共40页):
Keil使用简介.7z (4.78 MB, 下载次数: 36)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
