STM32mini RTC时钟单片机源程序如下:
- * @file main.c
- * @author fire
- * @version V1.0
- * @date 2013-xx-xx
- * @brief rtc 测试,显示时间格式为: xx:xx:xx
- #include "stm32f10x.h"
- #include "./usart/bsp_usart.h"
- #include "./rtc/bsp_rtc.h"
- #include "./key/bsp_key.h"
- #include "./beep/bsp_beep.h"
- // N = 2^32/365/24/60/60 = 136 年
- /*时间结构体,默认时间2000-01-01 00:00:00*/
- struct rtc_time systmtime=
- 0,0,0,1,1,2000,0
- /*时间结构体,闹钟时间2000-01-01 00:00:08*/
- struct rtc_time clocktime=
- 8,0,0,1,1,2000,0
- extern __IO uint32_t TimeDisplay ;
- extern __IO uint32_t TimeAlarm ;
- //【*】注意事项:
- //在bsp_rtc.h文件中:
- //1.可设置宏USE_LCD_DISPLAY控制是否使用LCD显示
- //2.可设置宏RTC_CLOCK_SOURCE_LSI和RTC_CLOCK_SOURCE_LSE控制使用LSE晶振还是LSI晶振
- //3.STM32的LSE晶振要求非常严格,同样的电路、板子批量产品时总有些会出现问题。
- // 本实验中默认使用LSI晶振。
- //4.!!!若希望RTC在主电源掉电后仍然运行,需要给开发板的电池槽安装钮扣电池,
- // !!!且改成使用外部晶振模式RTC_CLOCK_SOURCE_LSE
- // 钮扣电池型号:CR1220
- * @brief 主函数
- * @param 无
- * @retval 无
- int main()
- uint32_t clock_timestamp;
- uint32_t current_timestamp;
- //可使用该宏设置是否使用液晶显示
- #ifdef USE_LCD_DISPLAY
- ILI9341_Init (); //LCD 初始化
- LCD_SetFont(&Font8x16);
- LCD_SetColors(RED,BLACK);
- ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH); /* 清屏,显示全黑 */
- ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(0)," BH RTC demo");
- #endif
- USART_Config();
- Key_GPIO_Config();
- BEEP_GPIO_Config();
- /* 配置RTC秒中断优先级 */
- RTC_NVIC_Config();
- RTC_CheckAndConfig(&systmtime);
- /*设置闹钟寄存器*/
- clock_timestamp = mktimev(&clocktime)-TIME_ZOOM;
- RTC_SetAlarm(clock_timestamp);
- while (1)
- /* 每过1s 更新一次时间*/
- if (TimeDisplay == 1)
- /* 当前时间 */
- current_timestamp = RTC_GetCounter();
- Time_Display( current_timestamp,&systmtime);
- TimeDisplay = 0;
- //按下按键,通过串口修改时间
- if( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON )
- struct rtc_time set_time;
- /*使用串口接收设置的时间,输入数字时注意末尾要加回车*/
- Time_Regulate_Get(&set_time);
- /*用接收到的时间设置RTC*/
- Time_Adjust(&set_time);
- //向备份寄存器写入标志
- BKP_WriteBackupRegister(RTC_BKP_DRX, RTC_BKP_DATA);
- //响铃
- if( TimeAlarm == 1)
- BEEP(ON);
- //按下按键,关闭蜂鸣器
- if( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_GPIO_PIN) == KEY_ON )
- BEEP(OFF);
- TimeAlarm = 0;
2.RTC—闹钟实验.zip
(341.5 KB, 下载次数: 49)
