delete(instrfindall) 这一句是删除所有串口设备。。
有的时候虽然关闭了串口,但是上面仍然显示占用,,这个时候就需要这一句。。
然后是打开串口。设置一些常用的参数。
s.BytesAvailableFcnMode='byte' ;
s.BytesAvailableFcnCount=40;
这两句是接收区40字节时触发中断。。
中断函数是callback。
a=fread(obj,40); 是读取40字节。并存到a中。
fid = fopen('b.txt','a'); 打开一个文本文档。
fprintf(fid,'%d \n',b); 按一定格式写入数据。
这两个程序写好之后,, 就可以运行了,, 运行第一个文件,如果串口不停地发上来数据,MATLAB就会一直调用callback,把数据写入文本文档中。。
需要停止串口,运行这个程序即可。。
串口发送的数据放在文本文档里不方便处理,,用下面这个数据进行读取:
A = fscanf(fileID,formatSpec,sizeA);
fscanf是读取文本文档的命令。。
formatSpec是读取格式,需要与文本文档中对应。
文档中的数据存放到A中,它的数据格式用sizeA定义,本程序是一行多列。。
这时,串口发送的数据,就读取到A中了。。。 可以进行显示,处理等操作。。。
